TJ2A - 40/20 CW/SSB QRP
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2011, 12:36
Napisal/-a S57RX
ker sem navdušen SOTAvec sem iskal poceni/enostaven SSB/CW HF QRP projekt, ki bi mi služil tudi na terenu.
pred slabim mesecem sem naročil kit TJ2A od Youkits:
http://www.ebay.co.uk/itm/280676744550? ... 1439.l2649
**ravno vidim, da so mu znižali ceno za 15%**
cena cca 137 EUR s poštnino s kitajske, brez DDVja in carine (ki je včasih niti ne zaračunajo!)
najprej nisem verjel, da res lahko pošljejo s kitajske in pride v 5 dneh! prej kot kaka slovenska trgovina!
Osnovni podakti:
Dual band 40/20m SSB/CW 4W QRP transciver
High performance AGC, High Performance wide tuning range VXO
vgrajene 2300mAh NiMH AA baterije, vgrajen polnilec, LED prikazovalnik napetosti baterije
kovinsko ohišje, konektor za mic.
Frekvece:
Band 1: 7.020 – 7.085 MHz
Band 2: 14.175 – 14.325MHz MHz
Napajanje: 10.8 – 13.6 V
Drain (sprejem): 80mA
Sensitivity: 0.3 uV
Moč oddajanja: 4W
Možnost predelave na 160/80/40/20/17/15/10m (ekstra kristali)
Navodila in info: http://www.youkits.com
Sestavil sem ga v cca 15 delovnih urah, dodatnih 10 ur sem se z njim igračkal in ga skušal uglasit. Večino elementov je TH samo par tranzistorjev in mosfet so SMD. Ker nima zaščite končne stropnje (kritike!) sem zraven izdelal še SOTA tuner, razmišljam, da bi tuner vgradil kar v ohišje, mogoče dodal še freq counter in S-meter?
Na koncu me je Darko (S57UUD hvala!) rešil zagate, ker ni delovalo kot bi moralo, začetniška napaka št.2, element(i) na napačem mestu! RTFMF, in to natančno!
Uglašen deluje(?) med 7.019 in 7.086 in 14.176 in 14.326 Mhz. Na bandu bom stestiral ta vikend, najprej s sosedi, potem pa še na terenu. QSOjev še nič...
Bom sproti obveščal o rezultatih in objavil slike.
73 de Erik, S57RX
Re: TJ2A - 40/20 CW/SSB QRP
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2011, 18:20
Napisal/-a s56rlu
Super Erik, čestitke za sestavo in zagon, zdej pa sam še zveze delat :)
OdgovorObjavljeno: 16 Dec 2011, 18:23
Napisal/-a s59mp
Mene tudi zanima, kako stvar dela v praksi.
Glede na slabo vreme, bom verjetno doma ta vikend in lahko sprobamo na 14MHz SSB.
Martin
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011, 14:02
Napisal/-a S57RX
pozdrav,
sem poizkušal na 20in40m, s trenutno wire anteno na 20m ne lovim nič, na 40m pa sem slišal na CW: S5, YU, I3, DE, ON, na SSB: I3 in ES ..., bom to porihtal med prazniki, oddaja mi dela zgolj na CW, ker mikrofon ni ustrezal (ni bil dinamični), zdej imam vse, čez praznike se kaj oglasim.
73 de erik, S57RX
