APRS
OdgovorNapisal/-a S57D » 05 Jul 2006, 10:07
s57wos napisal/-a:Torej, decki, pri meni zadeva ze obratuje. :P :P
Lp.
Srecko
S57WOS
Lepo, je tudi mene že malo skrbelo. :D Naprava v bistvu sploh ni tako poceni, da bi si lahko privoščil, da ne bi delala. Jaz čakam na sprogramiran PIC, ki mi ga bo poslal Maks, S53KP in tudi upam na srečni konec. :D
Malo sem se včeraj še zafrkaval s priklopom napajanja in postaje na za to določene pine. Verjetno bom moral uporabiti kar žice trdožilnega UTP kabla, saj je kaj drugega težko spraviti v tiste luknje. Pomislil sem tudi že na direktno spajkanje žic na tiskano vezje, saj bi potem lahko uporabil mehko žilo.
Srečko, ali lahko na forum napišeš potrebne položaje stikal DIP 7 in 8, glede na željen prikaz simbola (avto,pešec,...), da ne bom sam odkrival "tople vode". :D
OdgovorNapisal/-a s57wos » 05 Jul 2006, 10:20
Sandi zdravo se enkrat ..
Ja, sem pozabil ze v prvo napisat, da je zalaufalo, ko sem za programiranje uporabil HS za oscilator in izklopljen WDT. Ce je WDT vklopljen program ne zalaufa.
Tracker je bil pognan cez celo noc (brez postaje) in je zjutraj se lepo delal, torej bo tako kar vredu. Sedaj se ga treba samo "pametno" nastaviti in bo OK.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S57D » 05 Jul 2006, 10:24
Kakšna razlaga indikacij rdeče in zelene LED diode bi bila tudi dobrodošla.
OdgovorNapisal/-a s57wos » 05 Jul 2006, 11:42
Milos zdravo ...
Rdeca LED signalizira samo takrat, ko tracker oddaja podatke na postajo, torej PTT.
Zelena pa signalizira stanje podatkov GPS>PIC. Torej ko utripa, PIC sprejema podatke od GPS-a oziroma caka na GPS da se "zagreje" ..hi hi
Ko gori, pomeni da so podatki na voljo, oziroma ima GPS zadosten signal in je ON-LINE.
Kar pa se tice DIP stikal, sem tudi jaz se malo v dvomih, saj so na enem nacrtu tako, na drugem pa drugace. Za SW7 ter SW8 pa nasplosno velja:
SW7 "0"
SW8 "0"
Simbol za AVTO
SW7 "1"
SW8 "0"
Simbol za PESCA
SW7 "1"
SW8 "1"
Simbol za kolesarja
SW7 "0"
SW8 "1"
Simbol za "nekaksen avto" :lol:
Sem pa nasel na straneh (kot bi rekel Super-Mario) Amerikanosov kompletna navodila za CELOOOO paleto znakov. Obstajajo PRIMARNI (/) in ALTERNATIVNI (\).
Bo treba spisat kaksno mini-biblijo za uporabo te napravice ..hi hi
Samo, je hudic, ko pa od nikogar ne dobis prav veliko podatkov.
Se tipkamo, moram v QRL ..
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57D » 05 Jul 2006, 13:47
Živjo Srečko!
Najlepša hvala za informacije. Upam, da bom tudi jaz kmalu "ON LINE".
Bravo Srečko
OdgovorNapisal/-a s53kp » 06 Jul 2006, 17:37
Juh..
Nekaj časa nisem gledal tukaj pa vidim, da že Srečko dela. Bravo Srečko. Hvala tudi za razlago ledic, stikal, ki je točna. Vesel sem, da je zalaufalo. Kako da nebi pri meni teče vsaj 2 ali 3 leti brez problema.
Pici so nabavljeni mi je sporočil Sandi s53sm, ki jih bo sprogramiral in potem jih bom jaz razposlal kot ploščice.
Glede na to da ploščic nimam več bom moral narediti zalogo še vsak 10-15 kom da če bo kdo želel, da bo oskrbimo z njo.
LP in veselo na delo kljub vročini.
Maks
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 20:36
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s57wos » 07 Jul 2006, 00:00
Maks zdravo ...
Mi das prosim primer kako imas ti nastavljene poti v programu?
Moj tracker je bil danes cel dan on-line, ampak me ni nikjer za "najti" .. :-?
Mislim da nimam pravilno nastavljenih poti. Ker pa je teh komand kar precej, bi te prosil ce mi das kak tvoj vzorec !
:wink:
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57D » 13 Jul 2006, 12:39
Verjetno ne zanima samo mene, zato bom vprašal kar na forumu in ne na ZS. Zanima me namreč kdaj lahko pričakujemo sprogramirane PICe? Maks, hvala za tvoj trud in pomoč pri APRS tracker projektu.
PIC-i
OdgovorNapisal/-a s53kp » 14 Jul 2006, 20:15
Pozdrav vsem.
Vem, da veliko hamov čaka na PIC-e, ki bodo sprogramirani.
Pice bo sprogramiral Sandi S53SM. Ima jih že doma. Sedaj ga v službi "dušijo", ker je pač sezona pa kljub temu je obljubil, da bo to kmalu. Poslani bodo potem še isti dan.
Toliko v vednost
Maks
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s57wos » 18 Jul 2006, 14:15
Ojla ..
Zdaj pa mene res zanima nekaj! Glede na to, da nas je bilo vec kot 10, ki smo narocili TIV. Me zanima, ce je komu ze uspelo v "lastni" reziji pognat tracker???
Jaz sem danes zakljucil se drugo ploscico, in imam pri drugi enak problem kot pri prvi. Dela, ampak "ne dela" .. :oops:
Modulacija ki jo tracker oddaja, je vse kaj druga kot to, kar bi naj bilo. V vec primerih program v PIC-u preklopi na 2k4 manchester, kar ni vredu!
Tudi program za programiranje, nastavis mu vse kanale, sprogramiras, gres prebrat in vidis, da je sprogramiran vsak drugi, in nastavljen na 2k4 Man. pa ceprav je bilo nastavljeno da bi naj deloval v 1k2 AFSK :evil:
1.) Na originalnem nacrtu ima avtor povezavo za (EAR) povezano tudi na PIC na pin 5. Tukaj na TIV tega ni.
Skoda da ni PIC-ev od nikoder, me res zanima ce bo z "avtorjevim" tole slo.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a s56al » 18 Jul 2006, 14:32
s57wos napisal/-a:
Zdravo Srečko,
Trackerja ne poznam točno, zato le ugibam:
- povezava iz ear (izhod TRX) na PIC nogico 5 verjetno služi, da tracker ne gre na oddajo, kadar na bandu zaznava prisoten signal
- glede nevpisa nastavljenih parametrov v PICev podatkovni EEPROM preveri, da imaš "fuses" v programatorju nastavljene tako, da vpis v data EEPROM ni zablokiran.
Probaj za hec s programatorjem vpisati v podatkovni EEPROM PIC kontrolerja same ničle in potem preberi nastavitve iz PICa s programom za konfiguranje.
OdgovorNapisal/-a s57wos » 26 Jul 2006, 10:12
Ekipa pozdrav ..
Evo, tracker sedaj definitivno deluje, in res deluje .. hi hi
Po pravilno sprogramiranem picu je zadeva zalaufala takoj.
Lp.
Srecko
S57WOS
p.p.: Ce bo vse po sreci, se ta in naslednji teden eden znakec haj hitro premikat po karti, in tudi visine bodo malo visje kot pa po cesti .. :)
Zadnjič spremenil s57wos, dne 26 Jul 2006, 13:23, skupaj popravljeno 1 krat.
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57D » 26 Jul 2006, 10:54
Živjo Srečko!
Res sem vesel, da ti po vseh težavah zadeva deluje tako kot je treba. :D Jaz še čakam na sprogramiran PIC in upam, da se bo tudi moja ikonica avtomobila kmalu pojavila na zemljevidu.
PIC
OdgovorNapisal/-a s53kp » 26 Jul 2006, 13:12
Srečko čestitke!
Bil si najbolj vztrajen pa sem pritiskal tudi sam, da si dobil PIC. Zadovoljen sem da ti deluje in tudi ostalim bo. PIC-i so sprogramirani za vse in so pri Sandiju, kateri jih bo prinesel do mene in jih bom potem poslal na naslove, ki jih imam, verjamite, da je Sandi preveč zaseden. Zato Sandiju s53sm posebna hvala . Upam, da nas bo kmalu več na karti.
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s57wos » 26 Jul 2006, 21:34
Ojla vsem ..
Evo, ker sem bil kot pravi Maks, najbolj vztrajen, naj se se vidi tudi rezultat .. :P
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=s57wos-9
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
