Skupni projekt ANT_SW
OdgovorNapisal/-a S58A » 06 Jul 2007, 18:23
V našem primeru bi rabili 3 takšne kontrolerje. A je to cena za tri?.
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 06 Jul 2007, 18:31
450 eur huh.
Zame, ki potrebujem enostavno varjanto, je to veliko preveč.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jul 2007, 21:19
Pišuka! Ne mi reč, da se ne da doma razviti nekaj takega, kot je tole za bistveno manjše denarje.... :-?
Saj ni vse v tem, da se lahko kupi.... Res je, da sem s časom na nuli, ampak slej ko prej bom porabil kontrolerčke, ki sem jih prej omenil in mi ležijo na polici...
Za relejske platice pa sem seveda še interesent ...
OdgovorNapisal/-a S52X » 07 Jul 2007, 14:28
Ja vsak spada pod svojno postajo, lahko pa so max. v 4 v mreži. Trenutno se 4 omadi testirajo na Rankovi firmi in delajo brez problema. Prihaja pa tudi 4X6 preklopnik, interlock se bo kontroliral iz SAC.
Jaz bom predvidoma konec septembra pri Ranku, pa lahko prinesem kakšnega s sabo domov.
S58A napisal/-a:V našem primeru bi rabili 3 takšne kontrolerje. A je to cena za tri?.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 02:00
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a S52X » 07 Jul 2007, 14:31
Boris, kako boš pa BPF preklapljal v tej konfiguraciji?
S58A napisal/-a:Slika
To pa je maximalna konfiguracija, za resno M/S ekipo.
Tri delovna mesta, 18 anten, 3 RX/TX smeri 3 za vsak band.
Vsaka antena je dostopna z bilo katerega operatorskega mesta.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a S58A » 07 Jul 2007, 23:22
Tadej
To pa mi ni jasno. Kako boš preprečil da pritisnem gumb za menjavo banda na TRCV-erju?.
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 07 Jul 2007, 23:36
Aha
Prehitro sem vprašal. Pogledaš, če je band zaseden in ne preklopiš ant releje. RX pa je zaščiten z BPF prejšnjega banda. Obenem pa onemogočiš PTT.
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S52X » 08 Jul 2007, 01:11
Pozdravljen Boris,
SAC X v vsakem primeru kontrolira vse antenske preklopnike, tako da tudi če greš za že "zaseden" band se pač releji za band ne bodo vklopili.
Zanima me kje si predvidel BPF v tvoji shemi?
S58A napisal/-a:Aha
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a S58A » 08 Jul 2007, 01:21
Kratek opis
Zahteve za MIKROKONTROLER
OSCILATOR - harmoniki oscilatorja, ne smejo vpadati v področja amaterskih obsegov.
Antenski preklopi so možni samo na sprejemu.
Vsi vhodi so digitalni. Analogni so bolj občutljivi na RF?
Vsi izhodi (releji ali led diode)razen PTT so + napetost releja.
Po moje je bolje imeti + na parih linijah, kot pa na vseh.Pa še 1 linijo prišparamo.Oplet je masa.Res, da je večja disipacija na preklopnih tranzistorjih vendar je tok releja relativno mali.
PTT izhod - dva galvansko ločena z zakasnitvijo od 10 do 100mS z možnostjo nastavitve za vsako postajo posebej.
- prvi-rele za TRCV (Nekateri ne preklopijo na oddajo pri >0.3V)
- drugi rele ali tranzistor za preklop pobude, ojačevalca ali eventualno zaščita EXT RX vhoda, pri uporabi dodatnih RX anten.
PTT vhod - edini način prehoda na oddajo je PTT izhod na PC-ju ali nožni taster). Vsi ostali načini odpadejo VOX,FULL-BK,QSK itd
BAND informacija - BCD ali COM
Menjava obsega
Je možna z vpisom frekvence v polje za pozivni znak ali z klikom miške na izbrani poz znak v band mapu Ctest programa ali z izbiro na TRCV-ju. Sekvenčna izbira ni dovoljena.
Nezaseden obseg se zasede po principu "Kdo prvi pride prvi melje". Če druga postaja po pomoti skoči na že zaseden obseg se preklopi samo SIX na izbrani obseg in onemogoči prehod na oddajo. Z preklopom SIX releja smo zaščitili RX pred preobremenitvijo vhodne stopnje. Na rx vhod postaje je prikloplen samo kos koaksialnega kabla, kateri je v ABC preklopniku kratko sklenjen.
Preklop StackMatch-a
Pri vsaki postaji čim bliže tipkovnici je ergonomsko oblikovana škatlica z tremi tipkami za preklop SM na izbranem obsegu povezana z kontrolerjem. Nad vsako tipko pa dvojna led dioda, katera indicira nasledna stanja:
ne sveti - antena ne obstaja ali ni uporabna
zelena - antena je dostopna
oranžna - antena je izbrana.
Četrta (skrita) WRITE tipka za memoriranje stanja anten (flash rom). Za vse bande 6 mem lokacij.
Na primer: na izbranem obsegu imamo samo ant 1 in 3 . Istočano držimo pritisnjene tipke 1,3 in write 3 sekunde.
Pri menjavi banda je default vsebina mem lokacije v tem primeru priklopimo ant1 in ant3. Tipka 2 se ignorira!
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57uud » 08 Jul 2007, 01:36
Tole bom moral pa jutri (danes) bolj počasi prebrat.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S58A » 08 Jul 2007, 01:58
V tem primeru je izolacija med obsegi zelo dobra. Zato predvidevam, da bi zadostovali Stub Notch Filtri med ABC in SM.
- ker so najcenejša HP varianta
- slablenje sosednih bandov 55 do 60 dB se zlahka doseže
- nimajo praktično nobenih izgub
druga varianta - dražja
ABC --> HP BPF --> SM
tretja varianta:
ABC--> LP BPF --> MONOBAND PWR-AMP --> HP xy-->SM
četrta :
TRCV --> 6xBPF --> MB PWR-AMP --> HP xy --> SIX
xy = BPF ali SNF ali LowPassFilter
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
ANT PREKLOPNIK
OdgovorNapisal/-a S51SL » 25 Dec 2007, 14:33
Pozdrav vsem.
Je kaj novega pri tem projektu?
Če je že kdo naredil tiskana vezja za preklopnik, bi bil tudi sam "interesent" za tri ploščice.
Drugače pa vsem prijetno praznovanje.
S51SL
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 26
Pridružen: 01 Jun 2003, 16:21
Re: Skupni projekt ANT_SW
OdgovorNapisal/-a S58A » 07 Okt 2008, 06:37
Pozdravljeni
Resda z velikim časovnim zamikom pa vendarle sem naredil par preklopnikov.
Odločil sem se za varianto "B" in pazil, da je zadeva karseda cenena.
Škatla je iz Al kvadratnega profila.
Če koga zanima si lahko podrobnosti in rezultate meritev ogleda na http://slohf.net/s58a/AntSW1x6/
Narisal sem tudi 3D varianto z SketchUp-om (.skp), kjer so lepo vidni vsi detalji.
Primeren je tudi za preklop Band Pass Filtrov,enojnih ali dvojnih Stub Notch Filtrov saj ima dovolj izolacije (presluha).
En je že "preživel" RTTY kontest pri 2KW moči. HI
Komentari so dobrodošli.
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S52DK » 07 Okt 2008, 11:10
Hoj! :D
Mere pri ohišju so verjetno 10 x manjše kot so napisane :roll: . Pohvale za zelo dober projekt :lol: . V prihodnosti se ga bom gotovo lotil 8) .
OdgovorNapisal/-a S58A » 07 Okt 2008, 17:36
Ja pravilno si ugotovil.
Dodal sem še na http://slohf.net/s58a/SCC_Seminar/ gradiva.
Mogoče bo komu zanimivo in najde kakšno idejo.
lp Boris S58A
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
