APRS
OdgovorNapisal/-a s57x » 20 Jun 2006, 21:06
Dva sva že, ki ga rabiva. Morda se nas nabere zadostno število.
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S57D » 21 Jun 2006, 10:17
Včeraj sem nesel sprintan seznam potrebnega materiala za izdelavo APRS v IC in pred petimi minutami so me že poklicali, da lahko pridem po naročene stvari. Včeraj so mi zagotovili, da imajo vse komponente in upam, da je res tako. Naj še na tem forumu opozorim na napako v spisku materiala, ki jo je opazil in objavil na drugemu forumu S57WOS, namreč pravilna oznaka integriranega vezja je MC34063 in ne MC34603. Po telefonu sem izvedel še za približno ceno materijala, ki je 5000,00SIT (brez GPS modula&antene).
OdgovorNapisal/-a s55z » 21 Jun 2006, 11:23
Miloš, ali lahko objaviš seznam tule na forumu?
OdgovorNapisal/-a s56wix » 21 Jun 2006, 11:35
Kako je pa z dusilkami ? Na plati in spisku so 47uH, na shemi pa 470uH (vsaj dve, ena je neberljiva). Poleg tega je na sliki 10k SIL letvice za odscipnit oznacena nogica 7, v navodilih pise 6. In koncno, 0.68 ohmski upor verjetno ni navaden 1/4W ampak 1W ?
LpM
s56wix
Prispevkov: 48
Pridružen: 26 Avg 2002, 09:06
OdgovorNapisal/-a S57D » 21 Jun 2006, 15:12
Tudi jaz bi si želel bolj čitljivega načrta. Več informacij, fotografije, načrt in spisek materijala je Maks objavil na http://www.s5tech.net/forum/viewtopic.php?p=690#690. Tam je nekaj dodatne razlage, med drugim tudi razlaga, da je prva nogica uporovne verige skupna masa, in da se šteje od druge nogice :o .
--------START OF COPY / PASTE--------------------------------
SPISEK MATERIALA ZA SESTAVO APRS
1. DB9F (ženski) ……….. 1 kom
2. PIC 16F876 ………….. 1 kom
3. Stikalo 8 polno ………. 1 kom
4. MC34063 ……………. 1 kom
5. Max 232 ……………. 1 kom
PODNOŽJE
1. Podnožje 28 pin –ozko. 1 kon
2. Podnožje 16 pin …….. 1 kom
3. Podnožje 8 pin ……….. 1 kom
KONDEZATORJI
1. 100uF ……..6 kom
2. 10uF …… 1 kom
3. 470uF ……. 1 kom
4. 100n ………2 kom
5. 10n ………. 1 kom
6. 470p ……… 1 kom
7. 22p ……….. 2 kom
DIODA
1. 1N5819 …….. 1 kom
2. 1n4148 ………1 kom
3. BZX4V7 …….1 kom
4. Led zelena …. 1 kom
5. Led rdeča …… 1 kom
TRANZISTOR
1. BC 337 ……….. 1 kom
KRISTAL
1. 20M ………… 1 kom
OPOMBA:
Pri sestavi APRS Modula je potrebno upoštevati, da se pri letvici uporov 7 x 10K mora prekiniti nogica številka 6.
TRIMER
1. 10K …………… 1 kom
DUŠILKE
1. 47uH …………. 3 kom
BATERIJA
1. Baterija 3V ……… 1 kom
UPORI
1. 1K ……………….. 5 kom
2. 1K5 ……………… 2 kom
3. 3K9………………. 2 kom
4. 2K………………. 1 kom
5. 220K …………… 1 kom
6. 8K2 ……………. 1 kom
7. 10K ……………… 1 kom
8. 7x10K letvica ….. 1 kom
9. 0.68 Ohm………. 1 kom
10. 68 Ohm ………… 1 kom
LETVICA
1. 9 PIN ………………. 1 kom
2. 4 PIN ………………. 1 kom
3. 2 PIN ………………. 1 kom
4. 1 PIN ……………… 2 kom
Pri letvici z devetimi pini se kratkospojita pin 6 in 9.
Ker se je pojavilo nekaj drobnih vprašanj pri sestavljanju APRS zaradi lažjega dela poglejte spodnjo sliko, kjer je opisano, kar ni potrebno dajati PIN-ov gor. Rad bi opozoril, da je pri tranzistorju BC337 srednja nogica zvita naprej, to pa preprosto, da je nisem tiščal vezja med pine . Naslednja stvar ki jo je treba paziti pa je, da 6 (šesto) nogico na letvici odščipnemo. Jasno prva je skupna masa za vse, da ne bo pomote, kar je na sliki.
---------------END OF COPY / PASTE---------------------------------------------
Slike si poglejte na zgornjem linku. Označbo integriranega vezja sem v zgornjem spisku že popravil. Za dušilke pa najbolje, da pove Maks oziroma nekdo, ki je APRS tracker po tem načrtu že sestavil.
OdgovorNapisal/-a s56wix » 21 Jun 2006, 16:40
S57D napisal/-a:med drugim tudi razlaga, da je prva nogica uporovne verige skupna masa, in da se šteje od druge nogice
Tocno tako, prva nogica je skupna (masa) in po sliki sodec je treba torej odscipniti 7 nogico. Da se steje od 2 naprej ne pise nikjer, pa tudi logike ni.
Pa se to... Nevem sicer kako je z overclockanjem PICov ampak glede na uporabljen 20MHz kristal je treba naceloma kupiti PIC16F876-20 varianto in ne -04 varianto, ki gre le do 4 mega. Ravnokar sem bil v ICju kjer so mi hoteli prodati -04 (ceprav sem imel izrecno napisano -20, je teh pac zmanjkalo), hkrati pa so mi omenili da je bilo ljudi s to ploscico danes ze nekaj. Naj le ti preverijo da imajo pravi cip.
Glede na to, da ploscico v tem trenutku sestavlja 20 ljudi so navodila oz. spisek materijala pomanjkljivi at best.
LpM
s56wix
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a s57wos » 21 Jun 2006, 18:18
Zdravo ..
Da se malo postavim v bran Maksu in ostalim, ki so zaceli ta projekt. "Projekt" ni nic druga, kot tista skica, narisana na listu papirja. Dobra volja Maksa je, da smo prisli do TIV-a in do zacetnih informacij. Projekt kot tak pa bo zazivel z nami, ki smo se sedaj spustili v bolj mnozicno sestavljanje, in nabavljanje.
Predlagam, da se vse napake, tiskarske ali kaksne druge sproti naznanjajo na forumu, tukaj, lahko pa tudi http://www.s5tech.net/forum/viewtopic.php?t=146 tukaj. Le tako bo na koncu res tak projekt, za katerega bomo vsi kaj prispevali, pa ceprav je to kak upor, dusilka, PIC ali kaj podobnega, kar se je izkazalo za napacno nabavljeno robo.
Toliko. Jaz imam en komplet ze sestavljen, cakam se samo na vsebino za v PIC-a ..
p.p.: Milos ..5k je malo prevec. Jaz sem vceraj nabavljal v MB, v HTE, nabavil komplet vse, razen modula, antene, ter dusilk, pa me je prislo 3.8k
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S57D » 21 Jun 2006, 20:29
Ja, očitno je IC malo dražji. Je pa res, da sem kupil VSE artikle na spisku, in da upore dobiš min. po 5 iste vrednosti. Cena dušilk 47uH je 221,51SIT (3 kom.). Moram priznati, da nisem bil pozoren na frekvenco PICa (prvič sem kupoval PIC ) in so mi dali verzijo -04 :cry: . PIC ima kar solidno ceno 2352,63SIT. Škoda, da ni bilo -20 označeno na spisku, hkrati bi pa pričakoval od prodajalca malo več strokovnosti, saj mi je prodal 20MHz quartz. Spisek sem včeraj pustil v trgovini in danes samo plačal in vzel vrečko z materialom, tako da so imeli vsekakor dosti časa. Ne preostane mi drugega, kot da grem kupiti nov PIC, saj dvomim da bi ta delal na 5X višji frekvenci.
Ali je 47uH pravilna vrednost dušilk?
Če kdo pride še do kakšnih ugotovitev, naj prosim to sporoči na forum. Verjetno nas bo kar nekaj hvaležnih za informacije.
73, Miloš, S57D
OdgovorNapisal/-a s57wos » 21 Jun 2006, 20:59
Milos zdravo ..
Ma, nemorem si kaj, da se ne napisem nekaj.
Kot prvo. Ko sem nabavljal, nisem nikomur omenjal kaksen PIC potrebujem. Spisek je imel trgovec v rokah.
Ja, tvoj IC (ki ga zal nemores uporabit) je res drazji, in to kar precej. Prebrano iz racuna, ki ga imam pred sabo:
PIC 16F876A-I/SP (mikrokontroler ki gre do 20MHz), cena 1.583,33 SIT
Pa se nekaj. Ce rabim en upor, mi ga bo trgovec prodal enega. Ce se grejo maloprodajo, naj njihovo politiko trzenja prilagodijo. Zakaj bi skladiscil materijal pri sebi, ko pa itak ce se kaj sestavlja, ponavadi nabavljam komplet.
:lol: Malo za sprostitev. Saj pri mesarju tudi lahko kupis 1/2 kg mesa, te noben trgovec ne sili da moras vzel celo kravico .. hi hi :lol: :lol:
Torej fantje. Ne kupovat kar tako poprek. Prvo se splaca malo pogledat tudi po drugih trgovinah.
IC-ja se izogiban nasiroko, tako kot SLO-Conrada .. :P :P
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57D » 21 Jun 2006, 21:16
Živjo Srečko!
Imaš čisto prav. Pri ICju verjetno še niso slišali za svinjske polovice :D . Vsaka šola nekaj stane. Sedaj vsaj vsi vemo od kod taka razlika med tvojim in mojim računom.
PIC
OdgovorNapisal/-a s53kp » 21 Jun 2006, 22:08
JUH
Kar živahno. Vesel sem, da se tako vneto dela. Verjamite, da bo delalo. Nekaj drugega bi rad povedal. PIC je resnično precej drag zato vam povem, da bi lahko pic dobili po 1200 sit, seveda zraven je prišteti spet poštnino . Malo je nerodno tako posredovanje toda tu je več kot jurja razlike zato bi se splačalo. Povejte če bi bili zato bi jih naročili in ker vsi nimajo "pekarne" bi že dobili program s pozivnim znakom notri. Tisti, ki ne želi znaka bi moral povedati bi bilo noter NOCAL in si ga kasneje s programom sam daš notri. Tam ostane brez problem. Malo sem se pogajal tudi s ŠORLIJEM za gps-je pa ni kaj pripravljen popuščati.
Maks, s53kp
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 20:36
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a S57D » 21 Jun 2006, 22:15
Kar se tiče mene sem za naročilo in programiranje PICa. Ker nimam "pekarne" bi mi ustrezal že sprogramiran pozivni znak.
OdgovorNapisal/-a s53sx » 21 Jun 2006, 23:04
Hoj
PIC problemi :) ..mene bi resila dva, eden z mojim znakom, drugi
pa je rekel rajsi NOCALL (ali kaj ze, NO NAME je bil vcasih Taiwan :lol: )
BTW, jaz sem pri JUSTu mimogrede nabavil vse razen PICa za manj
kot 2k SIT.... :-? ....ce bi imeli se GPS module :wink:
glavno da dogaja...
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
Re: PIC
OdgovorNapisal/-a s55z » 22 Jun 2006, 07:43
s53kp napisal/-a:....Povejte če bi bili zato bi jih naročili in ker vsi nimajo "pekarne" bi že dobili program s pozivnim znakom notri. Tisti, ki ne želi znaka bi moral povedati bi bilo noter NOCAL in si ga kasneje s programom sam daš notri. Tam ostane brez problem. Malo sem se pogajal tudi s ŠORLIJEM za gps-je pa ni kaj pripravljen popuščati.
Maks, s53kp
Jaz se pridružujem naročilu programiranega PIC-a... Še enkrat hvala za TIV, nadomestilo bo pa s56wix skupno poslal za več TIV.
Za GPS module se morda splača povprašat na Elbacomp-u http://www.elbacomp.si/glavni.htm Nekaj imajo tudi zaloge, čeprav so sicer veleprodaja...
OdgovorNapisal/-a s53zo » 22 Jun 2006, 07:49
Tudi jaz se pridružujem naročilo TIC s pozivnim znakom S53ZO.
Hvala.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 218
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
