13GHz preskaler
OdgovorNapisal/-a s52zb » 19 Okt 2006, 03:13
Pozdrav Tome!
Za "13GHz preskaler" koji dijeli s 1000 i koji je objavljen i u hrvatskom
časopisu "Svijet elektronike" 58/2006, str. 36-39, imam samo još tiskane
pločice. Za komplet dijelova si malo zakasnio.
Teže nabavljiv materijal je uPB1512TU-A, uPB1507GV i MAX961ESA.
Za uPB1512TU-A i uPB1507GV možeš pokušati na Mouser USA, ako
je Hrvatska na spisku država kojima šalju robu:
http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=upb1512tua
http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=upb1507gva
Za iste čipove nešto bliže u Evropi možeš pokušati na:
NEC Electronics (Europe) GmbH
http://www.eu.necel.com/products/microw ... me_ic.html
Sales, technical and general information
http://www.eu.necel.com/contact/email.html
U Sloveniji uPB1507GV možeš nabaviti na:
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=15
Sav ostali materijal uključivo sa MAX961ESA možeš nabaviti kod IC elektronike.
Za MAX961ESA im moraš posredovati Farnellov Order Code: 9725806.
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... em=74hc390
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=74hc02
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=7805
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=sm4001
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... 5V%20SMD-C
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... 50V%200805
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... 51R%200805
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... 15k%200805
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... 33k%200805
http://www.ic-elect.si/productresults.a ... =0r%200805
MAX961ESA možeš naručiti i direktno od Farnella UK:
Farnell MAX961ESA+ (Order Code: 9725806)
http://uk.farnell.com/jsp/search2/brows ... tid=287830
Svi SMD sastavni dijelovi su veličine 0805, kondenzatori 100pF i 1nF su COG
(NPO), a kondenzatori 100nF su iz X7R keramike.
U664B (BS) bi uz malo više truda možda mogao pronaći u kojem starom tjuneru
ili čak novoga na internetu.
U664B (BS) inače možeš zamjeniti sa nešto novijim i lakše nabavljivim U893BSE
ili U891BS, koji osim što su sa njim pin kompatibilni dijele sa 64, 128 i 256. Za
faktor dijeljenja 64 mora pin 5 (SF) biti u zraku (open).
Obrati pažnju na izlazni nivoe, ako iza U664B (BS) slijedi tranzistor kao ECL/TTL
ili ECL/CMOS konverter. Nivoi su kod U664B (BS) znatno veći (1.5Vpp) nego kod
U893BSE (0.7Vpp) odnosno U891BS (0.6Vpp). Zbog toga češ možda morati
korigirati vrijednost otpornika koji ti određuje pojačanje tranzistora.
Zadnjič spremenil s52zb, dne 20 Okt 2006, 17:44, skupaj popravljeno 3 krat.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
Pridružen: 10 Okt 2005, 17:14
OdgovorNapisal/-a 9a9t » 19 Okt 2006, 08:20
Željko,
hvala ti na stvarno iscrpnom odgovoru.
Malo ću prošetati netom da vidim što mogu nabavit pa ću dalje vidjeti...
Ovaj U664b mi već dulje vrijeme stoji a kad sam ga svojedobno tražio, ili zamjenu, ništa takvog nije bilo u ponudi a da bude kompatibilno.
Probat ću opet, žao mi je brojača koji je pokvaren, makar imam drugi, :D
Hvala još jednom, 73!
Tom
9a9t
Prispevkov: 7
Pridružen: 13 Avg 2003, 12:56
OdgovorNapisal/-a s52zb » 01 Nov 2006, 02:14
Evo nekaj naslovov na katerih se še da nabaviti U893BSE oziroma U664B:
http://www.rfmicrowave.it/pdf/civ.pdf
http://www.rfmicrowave.it/eng/conditions.php
http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/f/divider.htm
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexeng.htm
http://www.donberg.ie/descript/u/u664.htm
http://www.donberg.ie/order.html
http://www.fibra-brandt.com/StockList.U664B.html
http://www.fibra-brandt.com/PaymentShipment.html
U664B razen z U893BSE, lahko zamenjamo še s Philipsovim SAB6456,
Siemensovim SDA4212, Plesseyevim SP4666 in Motorolinim MC12075.
Poleg teh, bi se verjetno našel še kakšen iz serije Uxxx, SABxxxx,
SDAxxxx oziroma SP46xx.
Od kdaj so jih prenehali proizvajati, deset in več let nazaj, se je prvotna
cena (4-5 DEM) nekajkrat povečala. Žal se še relativno velike količine
nahajajo po raznih skladiščih distributerjev na veliko.
Tudi preskalerska vezja so vse manjša tako, da se bo kar treba navaditi
na SOP (1.27mm), SSOP (0.65mm) oziroma v zadnjem času najbolj
pogosta LLP (0.5mm) in QFN (0.5mm) ohišja. Razen tega, da sta majhna
(LLP in QFN), imata na spodnji strani ohišja še exposed pad, ki ga je treba
zaciniti na maso.
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mo ... kage_sizes
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s52zb » 27 Dec 2006, 21:02
----- Original Message -----
To: bozic.zeljko@t-2.net
Sent: Tuesday, December 26, 2006 3:35 AM
Subject: preskaler
pozdrav,
tražeći datasheet za u664b, naletio sam na vašu spiku iz 2005. god. na forumu o preskaleru 13ghz. Dali je moguće dobiti shemu i pcb iz "Svijet elektronike" 58/2006, str. 36-39.
hvala, Marijan
From: "Mail Delivery Subsystem" <MAILER-DAEMON@md2.t-2.net>
To: <bozic.zeljko@t-2.net>
Sent: Wednesday, December 27, 2006 6:56 PM
Subject: Returned mail: Message from 84.255.209.81 temporary rejected - see http://www.mail-abuse.com/cgi-bin/looku ... 255.209.81 for removal. (from mx01.t-com.hr)
The original message was received at Wed, 27 Dec2006 18:55:57
+0100 (CET)
----- The following addresses had permanent delivery errors -----
<marijan.vajdic@zg.t-com.hr>
Pozdrav Marijane,
nekoliko sam puta pokušao odgovoriti na tvoju poštu ali nažalost
bezuspješno. Pošta mi se svaki put vraćala, pa mi je jedino preostalo
da to dam na forum. Ako ovo pročitaš, probaj riješiti taj problem sa
tvojom poštom, pa mi ponovo piši.
Lijep pozdrav,
Željko
s52zb
Prispevkov: 36
