LM 723
OdgovorNapisal/-a s52ei » 08 Mar 2008, 19:52
Morda si pozabil napisati, da je 723 military izvedba v v kovinskem ohišju :-?
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s57uud » 09 Mar 2008, 02:13
Dva dni je mimo. Tu je precej nakladanja - pri meni doma pa Matjaževa varianta predelana na MOSFet tranzistorje deluje. Merjen tok 27A (19 +8 merjeno z dvema instrumentoma in več porabniki) lepo segreva MESFete. Ni hudega, mislim, da se bo dalo spraviti vse do 50 A.
Na kratko: Shema je enaka, le namesto darlingtonov so uporabljeni MOSFet tranzistorji. Prejšnji emiterski upori so zdaj za 5x manjši, ker ni potrebe za izenačevalnimi upori, ki bi uravnavali enake tokove skozi vse regulacijske elemente.
Transformator je toroiden. Navita so štiri sekundarna navitja (štiri paralelne žice navijane istočasno!), vsako ima svoj grec. Vsak grec je priključen preko močne dušilke na skupan gladilni kondenzator.
V prihodnjih dneh dodam še šminko - merilnik napetosti in toka, ter kako led diodo.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S55WT » 09 Mar 2008, 19:03
Darko, fotoaparata nimaš? Katere tranzistorje si uporabil, oznaka?
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s57uud » 10 Mar 2008, 00:33
Mosfeti so IRFP250 - to kar je bilo pri roki - izplen iz ne vem več česa že.
Slike še pridejo. Stvar je trenutno spet na delih. Al dele bom dal eloksirat.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S52LO » 10 Mar 2008, 11:20
Še eno vprašanje glede MV usmernika. Kako je definirana referenčna točka ( masa). Ali je to sploh pomembno glede na to, da je dosti govora o motnjah.
S52LO
Prispevkov: 8
Pridružen: 24 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57uud » 10 Mar 2008, 23:37
S52LO napisal/-a:Še eno vprašanje glede MV usmernika. Kako je definirana referenčna točka ( masa). Ali je to sploh pomembno glede na to, da je dosti govora o motnjah.
Predstavljaj si da celoten napajalnik "plava". Nikjer ni ozemljen.
Če ga torej sedaj v neki točki ozemljiš je popolnoma vseeno katera točka je to. No ker je konstrukcija taka, da pač ozemljiš negativen pol izhoda, bodo vse ostale točke plavale relativno glede na ta - pol.
Kaj se bo dogajalo? ker je Z-dioda z enim koncem na - polu z drugim pa deluje kot referenca + polu izhoda, bo vezje poskrbelo, da kompenzira vse motnje, ki pridejo po + polu napajanja nazaj v napajalnik.
Kakšni bodo trenutni potenciali v vezju samem proti ozemljitvi, nas pravzaprav niti ne zanima, bistvo je, da + pol izhoda ostane konstanten glede na ozemljitev.
s57uud
Prispevkov: 660
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a S51DU » 12 Avg 2008, 15:04
Naredil sem nekaj usmernikov s "723" (obe verziji čipa). Po prvem nisem hotel presedlati na kaj drugega. Tudi vstavljanje UKV gumi-štrudla v njegovo drobovje ni pokvarilo delovanja. Tako, da bi se še sedaj težko premislil. Pri prvih gradnjah in svojih pretiravanjih sem spoznal marsikaj poučnega. Tudi napake drugih, ki ne odobravajo čipe v tem poslu,so mi pomagale.
73! de S51DU-Dubi
Aja....morda bi sedaj raje kupil manjši switcher.
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a s57uud » 13 Avg 2008, 00:24
Dubi, priključi tak napajalnik na osciloskop in glej kaj se dogaja ob priključitvi in kaj se dogaja, ko stvar ugasneš. Isto ponovi še z kapacitivnim bremenom.
Potem se pa zamisli !
s57uud
Prispevkov: 660
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a s53kp » 13 Avg 2008, 20:40
Sam imam usmernik z LM723 približno 15 let. Je res moči do 5A in regulacijo od 0-30V.
Napajal sem v glavnem manjše porabnike. Nekega dne sem prižgal usmernik, postajo (UKV) seveda, in zaradi obiska soseda stopil iz mojega PPS. Da mu posodim neko zadevo sem moral po krajšem klepetu cca 5 minut spet v moj PPS, ko opazim, da je napetost na istrumentu 23-24V. Še sreča, da sem šel nazaj. Koliko časa sem postajo napajal s tako napetostjo ne morem reči, toda sigurno od 1-5 minut. Postaja je bila vroča, ko sem zadevo izključil. Postaja na srečo je naprej delovala. Sežem po univerzalnem istrumentu in izmerim 23,5V napatosti, tam ko bi moralo biti cca.13,5V. Kasneje seveda ugotovim, da je šel prav LM723. Zamenjam ga in zadeva je delala naprej, dokler ni drugič šel LM723. In danes ga imam tukaj pa se prav bojim nanj prikjljučiti kako postajo, da se mu nebi spet "sfrcljalo".
Ko bom pri časi bom poslal še original načrt mojega usmernika, mogoče imam kje napako, vendar dvomim v to.
Razmišljam, da v isto škatlo dam kaj bolj pametnega brez....ker je škatla profi, ima V in A meter. Poleg lepote mu manjka nekaj, da bi dobro delal.
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 20:36
Kraj: Koper
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a S51DU » 14 Avg 2008, 07:11
Zdravo Darko!
Sedaj ne vem katerega naj pomerim. Switcherja ali onega s 723. Slednjega sem že pred 20. leti.
Zaščita proti visoki napetosti mora biti. Sam jo napravim s tiristorjem, da napravi kratek stik in skuri izhodno varovalko. Geometrija vodov, predvsem pri gladilnih kondezatorjih, je posebna skrb. Simetrija naj bo tudi na + strani. Sam napravim zvezdišča na usmerniškem mostu. Tranzistorji so lahko merodajni za delovanje naprave. Prisegam na 2N3054 in izhod z 2N3771, 2N3773. So dragi pa vendar. Jih v trgovini izberem, da imajo ojačanja približno enaka.
Mitsuhubishijevi silaki so se slabo izkazali pri prijateljih.
Lep pozdrav!
Dubi-S51DU
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a S51DU » 17 Avg 2008, 23:32
Aja!.... sem mimogrede pozabil! Enosmerna vnema.
Če kdo rabi kapacitivno obremenitev, pri enosmerni napetosti, mu jo lahko morda omogočim. Tudi najvišje vrednosti. Npr 10.000Ah. Več pa res ne zmorem(o).
Enosmerni "Šerif" Dubi. Hi....sem se zamislil, ker mi je bilo tako smešno.... :lol:,da sem to pozabil napisati že v prejšnjem javljanju. :roll:
73! de S51DU
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a s57uud » 18 Avg 2008, 00:04
S51DU napisal/-a:Aja!.... sem mimogrede pozabil! Enosmerna vnema.
73! de S51DU
S51DU, si v oddelku samogradnje ! Nobenih "šerif" variant ne bom dopustil. Forum je in mora biti moderiran, to pa pomeni, da se v tem oddelku razpravlja o tehniki in to na primernem nivoju. Vzemi to kot opozorilo.
Kar se pa napajalnikov za radijske postaje z LM723 tiče je pa stvar taka : Ali ni dovolj še ena sama negativna ocena, da postane žrtev tako tehnično neprimernega izdelka, radioamaterska postaja ?
Boš vsem, ki se jim bo to zgodilo zaradi tvojega šerifovstva sposoben tako uničeno postajo popraviti ?
Tudi sam imam narejen dvojni laboratorijski napajalnik z LM723 in še vedno dela. Namen zaradi katerega je bil narejen zadovoljuje. Ni pa primeren za napajanje radijske postaje !
s57uud
Prispevkov: 660
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a S51DU » 18 Avg 2008, 00:22
Ja Šerif! Saj ne bom več......!!!
Laboratorij o katerem pripoveduješ, je vprašljiv. Glede na to, da iz moje lope pa tako dobro delajo. Ste ga že kaj grdo pobixali.
Ne zameri, tudi jaz nisem!
Lahko noč Darko.
Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a s57uud » 18 Avg 2008, 00:49
S51DU napisal/-a:Laboratorij o katerem pripoveduješ, je vprašljiv. Glede na to, da iz moje lope pa tako dobro delajo. Ste ga že kaj grdo pobixali.
Brez zamere, ampak obveščam radioamatersko javnost, da če nimajo Dubijeve lope, naj raje ne poskušajo priključiti postajo na napajalnik zgrajen okoli LM723 !
s57uud
Prispevkov: 660
Re: LM 723
OdgovorNapisal/-a s55s » 18 Avg 2008, 07:42
Davnega leta 1984 sem si napravil usmernik s tem vezjem.
Do danes mi uspešno, brez napake napaja IC-740, FT-480R, KDK 2025. Daje 20 A brez težav. Na izhodu imam dva 2N3772 transistorja. Ostala rodbina je pa poznana.
Dela lepo.
Ravno te dni sem začel z izdelavo močnejšega, cca 30 A. Zasnova je enaka, napravil sem malo drugačno tiskano vezje in nekaj malih nepomembnih izboljšav.
Bo zopet lepo delal, sem prepričan.
Sicer sem pa že videl usmernike v prozorni škatli od keksov....pri hightec operaterjih...
de Dan
(upam, da ne bom zaradi tega ustreljen Hi!)
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
