Skupni projekt ANT_SW
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 15:17
Janko kaj naj rečem pri tem HF (do 50 Mhz) preklopniku so vse linije 50Ohm. Pri LPFiltru za 2M pa verjetno slabiš 3 harmonik in še višje in so izgube v laminatu cisto drugačne kot pa na "NF-u" da o drugem sploh ne govorim.
Izgleda, da ste skeptični kaj se tiče moči HI. Legal power key down plus "zlata rezerva" pa drži HI.
Škatla MBA-121265 je glih ta prava. Mere so verjetno zunanje. PDF-ja na njihovi strani ne morem odpreti, zato me zanima kolikšna je debelina stranice.
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 01:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 20:32
Varianta B
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 29 Jun 2007, 20:34
Varianta C
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Jun 2007, 02:24
Shema ene škatle od plastrona (mislim, da imam tako jaz pri mojem preklopniku) 39kB.
Upam, da kaj pomaga!
B
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S58A » 30 Jun 2007, 11:00
Škatle so super . Prav za takšne gradnje. Tule so vsi opisi. http://www.multi-box.com/Produkte/Aluminiumgehaeuse-2_MBA.htm
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Jun 2007, 11:06
s55o napisal/-a:Shema ene škatle od plastrona (mislim, da imam tako jaz pri mojem preklopniku) 39kB.
B
Kje in po koliko si dobil te škatle?
LPD
OdgovorNapisal/-a S58A » 30 Jun 2007, 12:45
Malo razmišljam
Morali bi upoštevati nadgradnjo.
Recimo:
2x 1x6 preklopnik
6x A/B preklopnik za M/S ekipo ali SO2R
Ena postaja del RUN druga pa MLT.
3x 1x6 preklopnik
6x ABC preklopnik
Ena postaja RUN druga MLT in tretja polni band map.
Tu bi pa že prišev v poštev mikrokontroler.
Kaj pravite?
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 30 Jun 2007, 15:07
Minimalna notranja višina/globina škatle
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a S58A » 30 Jun 2007, 16:24
C varianta paše v škatlo MBA121265 kot "ate na mam".
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57uud » 30 Jun 2007, 18:33
Če bo kaj okrog mikrokontrolerja, se pridružim in pomagam narediti.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S58A » 30 Jun 2007, 21:18
Super Darko, ti si že velik garant, "da bo iz te moke kaj kruha". Bom narisal osnovni koncept, katerega bi potem vsi dopolnjevali.
Upam, da se nam še kdo pridruži.
Boris
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57uud » 30 Jun 2007, 23:48
Mimogrede.. releji so brez diod - za tranzistorje, ki bi jih krmilili, to ne bo ravno zdravo.
s57uud
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a S58A » 01 Jul 2007, 01:55
Ja diode se prispajkajo direktno na nožice. Pa tudi varistorji ne bi bili odveč, če se zadeva montira kje na stolpu. (dolga linija)
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s57k » 01 Jul 2007, 11:20
že od jeseni uporabljam 3 kom antenskih preklopnikov 2x6 (tiskanina made by S58A). Z enim preklapljam antene, z drugima pa koaxialne štrclje za vseh šest bandov . Zadeva deluje bp, legalna moč ji ne povzroča težav (tudi RTTY), SWR sicer nisem meril na umetnem bremenu, je pa na vseh bandih do 28MHz 1:1.
Sam imam vse tri izdelane popolnoma enako( kar se krmiljenja tiče) in sicer 25 pin konektor, kjer sem uporabil prvih šest in zadnjih šest pinov za krmiljenje leva/desna postaja. Za krmilnik uporabljam EZMaster in dodato krmilje za preklop dveh tribanderjev.
Po izkušnjah ne bi dodajal dekoderjev v sam preklopnik(RFI), ampak bi jih izvedel v posebni škatlici, priključek za krmiljenje pa izvedel čim bolj univerzalno (glede na programe, ki se uporabljajo).
Sandi S52OP
s57k
Prispevkov: 143
Pridružen: 11 Mar 2004, 15:41
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 01 Jul 2007, 11:31
Vidim da je zadeva res postala zanimiva.
Verjetno je že kdo dobil idejo da bi se releji krmilili kar iz posataje preko ACC konektorja vsaj pri yaesu ga imenujejo tako. Na nek pin daje nivo napetosti glede na to na keterem bandu si. No ja samo ideja. Seveda ne gelede na "kompliciranje" je zaželen dober stari preklopnik.
Še ena želja: na samem switch boxu naj bi bilo čim nanj aktivnih komponent (bliskanje-strele). Bi bilo pa zaželeno, da je čim manj žilni kabel. Predlagam uporabo 5 žilnega, ker je standarden za energetiko in je cenejši od mnogožilnih.
Samo podajam ideje, ki sem jih imel.
Sem pa pripravljen pomagati če boste potrebovali pomoč. hmmm mogoče narezati škatle z CNC strolem (tudi to je v ponudbi plastrona). Zadevo je potrebno narisati.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
