Napajalnik po S53MV (CQ ZRS 4/2000)
OdgovorNapisal/-a s55o » 06 Dec 2005, 19:31
Shema s56a :
Tukaj
Če so še slike, ki bi jih radi povezali s forumom,a jih nimate kam dat, mi jih lahko pošljete. Jih bom dodal.
Mislim pa še napisat eno tak FAQ kot smo ga za Avatarje.
B
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Dec 2005, 00:18
Veckrat sem poskusal mojo slikico od TUKAJ importirati v originalni post pa ne gre! Ali res ne obstaja opcija posiljanja slik izven HTTP naslovov?
Omejitev velikosti avatara zastopim ampak danes diskovje in hitrost naj ne bi bili problem. Z 1.200 bauds delamo samo sse DXC na ham PR :-)
OdgovorNapisal/-a S51AG » 12 Dec 2005, 21:04
sedaj gre zares.
Vezje za Matjažev napajalnik je zrisano, transformator je pravkar prispel (600 VA!), hladilniki za 8 x TIP 141 so tudi pripravljeni, konec tedna pa pride na vrsto jedkanje in spajkanje.
Sliko najdete na:
http://www.mobisux.com/album/showphoto.php?photo=176720&sort=2&cat=500&page=1
Lep pozdrav/73
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Dec 2005, 22:50
Zakaj si tako zakompliciral tiskanino na sredini? Meni nije jasno, kje so povezave za 8 x 3 nogice TIP-141? Loci elektricno povezavo kolektorja na maso od mehanskega pritrjevanja tranzistorjev na hladilnik. Srecno!
OdgovorNapisal/-a S51AG » 12 Dec 2005, 23:23
Pozdravljen,
malo sem okleval, pa sem na koncu emiterske upore transistorjev postavil na tiskano vezje. Imam dve hladilni telesi s po štirimi močnostnimi transistorji, ki so z vodniki povezani s tiskanim vezjem. Komplicirani del vezja so minus vodniki, ki jih vodim v skupno točko. Verjetno bi šlo tudi brez komplikacij na vezju, ampak za boljši občutek so vse minus povezave emiterskih uporov približno enake dolžine.
Kolektorji bodo povezani ločeno.
Lp,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Dec 2005, 00:19
TO-220 tranzistorji se ponavadi direktno prispajkajo na TIV in samo mehansko pritrdijo na hladilnik. Pri vecjem TO-3 ohisju potrebujes zice. Previdan bodi pri zicah - naj imajo dober mehanski kontakt z nogicami tranzistorja in potem spajkaj samo za elektricno povezavo!
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Dec 2005, 00:31
Osvezil sem spomin z nacrtom S53MV napajalnika in ima smisla uporabiti zice ker so vse baze in kolektorji skupaj zvezani. Dobro si storil s prenosom emiterskih uporov na TIV.
Mene je groza od 8 paralelno vezanih Darlington tranzistorjev. Boh pomahaj - kot bi povedal avtor :-)
OdgovorNapisal/-a S51AG » 13 Dec 2005, 09:58
Pozdravljen,
8 x TIP 141 (SOT-93 ohišje) sem pravtako nameraval postaviti na vezje, ker pa še nimam dimenzij škatle ter hladilnih teles sem se odločil za ožičenje. Na vezju sem predvidel vijačne sponke oz. konektorje, da lahko ožičene komponente hitro ločim od tiskanega vezja.
Malce se še ukvarjam z mislimi na kakšno drugačno prenapetostno kot je "crowbar" zaščita, ki jo sicer nameravam vgraditi kar na izhodni sponki. Imaš kakšno idejo ali načrt? Pravtako še razmišljam o kakšnem mehkem zagonu.
Upam, da bo napajalnik res napajalnik in ne oscilator.
Lp,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S55WT » 13 Dec 2005, 10:42
Ideja, ena izmed mnogih, za mehki zagon. Jaz sem jo uporabil že X-krat in odlično deluje.
http://lea.hamradio.si/~s55wt/C200_ojac ... 0shema.pdf
73, Janko
Zadnjič spremenil S55WT, dne 15 Mar 2007, 18:26, skupaj popravljeno 1 krat.
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Dec 2005, 02:04
C5 od 330 nF naj bi bil najmanj 400 V. Dva upora od 100 Omov/ 5W se lahko uzgejo, ce relej odpove. Pri usmernikih je bolj enostavno priklopiti navitje releja za nizkonapetostnim mostickom.
OdgovorNapisal/-a s56al » 16 Dec 2005, 08:21
V zvezi z mehkim vklopom je bilo nekaj napisanega tudi na elektro-n forumu:
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtop ... 5259#65259
Pri svojem napajalniku sem mehki vklop naredil podobno, kot je na zgornjem linku opisal "BrezC" (4. zaporedno sporočilo) oz. v tej temi v predhodnem sporočilu Direktore, vendar s to razliko, da sem namesto upora vezal močan prav za to namenjen NTC (upor z negativno temperaturno karakteristiko). Torej nekako takole: Na primarni strani je poleg običajnih varovalk (tokovna, temperaturna) v serijo s primarnim navitjem vezan še NTC. Na sekundarni strani, kot je napisal že Direktore, navitje releja, ki potem, ko se elektroliti dovolj napolnijo, kratko sklene (premosti) NTC na primarju.
In zakaj NTC namesto navadnega upora? Pri uporabi navadnega upora, ki mora biti za mehak vklop dovolj velik, se lahko dogodi, da pri polno obremenjenem usmerniku čez upor ne steče zadosti toka, da bi napolnilo elektrolite do te mere, da se rele vklopi. Upor se močno segreje in prežge. NTCju pa upornost s temperaturo pada in tudi če je usmernik polno obremenjen, dobi na primarni strani dovolj toka, da napolni elektrolite. Ob vklopu, ko je NTC še hladen, ima relativno veliko upornost in zagon je resnično mehak.
Sandi
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Dec 2005, 10:23
Verjetno bi NTC lahko ostal v napajanju kot je to slucaj pri stikalnih usmernikih? PFC bo treba pocasi nastudirati. In QRQ CW, Profesore :P
OdgovorNapisal/-a s56al » 16 Dec 2005, 11:12
s56a napisal/-a:Verjetno bi NTC lahko ostal v napajanju kot je to slucaj pri stikalnih usmernikih?
Lahko, vendar ima omejeno življensko dobo in pri 250W napajalniku se ne greje več zanemarljivo. Ne vem, kako bi se obnašal pri nihajoči porabi radijske postaje TX/RX. Poraba PC je precej bolj enakomerna.
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Dec 2005, 15:25
Murata pokaze dokaj linearno spremebo upornosti v razponu toka od 1:10 kot je to ponavadi pri amaterskih KV postajah. Verjetno bi NTC upor bil hvalezan manjsega bremena zaradi I**2 spremembe? Odzivni cas na SSB oddaji bi bil zanimiv :-)
OdgovorNapisal/-a S51AG » 19 Dec 2005, 01:32
gradnja napajalnika napreduje, vezje je skoraj gotovo.
Slikica:
http://www.mobisux.com/album/showphoto.php?photo=177504&sort=2&cat=500&page=1#
V naslednih dneh sledi ožičenje in preizkus.
Lep pozdrav/73,
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
