CNC rezkanje TIV
CNC rezkanje TIV
OdgovorNapisal/-a S58Y » 26 Feb 2024, 13:12
Glede na to, da je kemikalije za jedkanje TIV čedalje težje dobiti, me zanimajo vaše izkušnje glede domače izdelave z rezkanjem. Ima kdo kakšen nizkocenovni CNC rezkalnik? Kakšne so izkušnje, pomisleki, itd.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: CNC rezkanje TIV
OdgovorNapisal/-a S50NB » 27 Feb 2024, 11:06
Treba je upošteva da nizkocenovni cnc rezkarji so še vedno v rangu 300-600€, Plus odvisno od tega kakšen postprocesor uporabljajo se ti še učenje lahko zakomplicira.
Katere kamikalije pa je težko dobit ? Železov klorid ali solno + peroksid ?
73 DE S50NB
S50NB
Prispevkov: 5
Pridružen: 08 Apr 2023, 00:29
OdgovorNapisal/-a S58Y » 27 Feb 2024, 11:53
H2O2 je kar težava, predvsem za fizične osebe. Se bomo znašli tako ali drugače.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s52ei » 27 Feb 2024, 13:53
Ali si kaj poskusil Na₂S₂O₈?
Ta niti ni tako drag, pa še lahko se ga dobi.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S57Q » 27 Feb 2024, 15:08
Hoj Robi,
Meni nekdanja sošolka, sedaj farmacevtka v lekarni še nekako proda kakšen liter vodikovega peroksida (tudi ona gre konec leta v penzijo HI).
Mi je pa povedala, da ga lovci lahko nabavljajo v 50 litrskih kantah (za beljenje kosti njihovih trofej !!!).
Najdi kakšnega lovca za peroksid, kislina se pa dobi ...
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 01 Mar 2024, 15:02
S58Y napisal/-a:H2O2 je kar težava, predvsem za fizične osebe. Se bomo znašli tako ali drugače.
V Mavrici (JN75OT) prodajo brez problemov. Res pa te vpiše v evidenco z vsemi osebnimi podatki. Če te to moti, potem išči alternative, sicer pa ni nobene ovire za nabavo.
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a S58Y » 01 Mar 2024, 22:23
s54mtb napisal/-a:V Mavrici (JN75OT) prodajo brez problemov. Res pa te vpiše v evidenco z vsemi osebnimi podatki. Če te to moti, potem išči alternative, sicer pa ni nobene ovire za nabavo.
Super info, tako, da bom očitno ostal na klasični metodi izdelave TIV.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 02 Mar 2024, 13:40
Robi, če boš slučajno imel težave, me pa kontaktiraj, pa ti jaz vzamem. Imam pa tudi par kil natrijevega persulfata, če te zanima. Jedkanje je počasnejše, pa segreti moraš vse na 50°C, tako da za nekaj "na brzino" ni najbolj primerno.
73 S54MTB
Marko
OdgovorNapisal/-a S51KQ » 24 Feb 2025, 12:28
Ena od mehanskih možnosti je CNC rezkanje (tudi gravirni stroj bo ok), vendar pa potrebuješ natančen CNC, ki ima mizo res poravnano z višino glave.
Druga možnost je uporaba Fiber (IR) laserja z Galvo glavo. In sicer tu lahko poskusiš na dva načina.
Prvi je brute-force. Z Fiber IR laserjem (1064 nm) odkuriš baker direktno dol do laminata. Za neke nezahtevne projekte bo to verjetno ok, za VF projekte na mikrovalovih pa imam pomisleke zaradi vpliva toplote (cca 5000 ºC) na površino laminata.
Tretja možnost je spet isti Fiber (IR) laser, le da tokrat dobro očiščeno in razmaščeno tiskanino prej pobarvaš z nekim temnim sprej avtolakom, ki mora biti odporen na kemikalije s katerimi jedkaš. Tiskanino dobro posušiš. Nato z laserjem odstraniš dol samo barvni nanos tam kjer ne želiš imeti bakra, nato tiskanino jedkaš po klasičnem postopku. Barvo po jedkanju odstraniš z ustreznim razredčilom. Na ta način dobiš zelo natančno vezje. Pogoj za natančnost je, da je Galvo optika dobro skalibrirana. Vezje bo brez nekih stranskih efektov. Vezje lahko kasneje tudi polakiraš s Stop lakom in ušesca komponent in priključkov z istim laserjem očistiš Stop laka do bakra. Vezje izdelano na ta način bo uporabno tudi na mikrovalovih. Odstranjevanje barv izvedeš glede na moč laserja z ustreznimi parametri in nizko močjo! Sam uporabjam 50W Fiber (IR) laser s samo 10-20% moči in primerno hitrostjo ter frq. žarka. Morda bi ta način bil uporaben tudi na diodnih UV laserjih malih moči in z XY koordinatno mizo - nisem še poskušal saj s Fiber laserjem dosežeš večjo natančnost in precej manjšo piko, tudi samo graviranje je v tem primeru stvar parih sekund ...
S51KQ
Prispevkov: 57
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a s54mi » 25 Feb 2025, 16:48
Jaz uporabljam železov klorid, naročen iz Farnella pred kakšnimi 3 leti. Približno 15 ~ 20 minut za jedkanje ploščice če imaš toplo raztopino. Za mešanje in regeneracijo tekočine imam zraven eno akvarijsko črpalko za zrak. Jedkam kakšno plošcico na vsaka 2 meseca z isto raztopino in se še ni mi iztrošila.
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
