Mini SW2016 transciver made by S52O
Re: Mini SW2016 transciver made by S52O
OdgovorNapisal/-a s52o » 24 Dec 2016, 15:28
Moram se zahvaliti tudi programerju - programu od Genadija Zawidowski - UA1ARN, saj sem z njegovo pomočjo testiral več kot 20 različnih programov in
ta najnovejša verzija za Mini SW2016 res deluje tako kot sem pričakoval.
Hvala!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 013/page39
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a s52rs » 24 Dec 2016, 15:39
Se antenski tuner posebaj naroci (kit), ali je to v kompletu s postajo?
s52rs
Prispevkov: 78
Pridružen: 26 Apr 2014, 09:42
OdgovorNapisal/-a s52o » 24 Dec 2016, 15:47
NE, tjunerja se ne morere naročiti kot kit in je izključno moja gradnja z izkušnjami in priporočili povzetimi po Ruskem forumu.
Vrednost materijala je cca:100€. Potrebna dokumentacija se dobi na ruskem forum - link je v prejšnjem postu.
Projekt izdelave tjunarja je zelo zahteven, potreben je poseg tudi v samo postajo!
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a s52on » 24 Maj 2017, 21:11
Moj kit SW2016 je prispel sredi januarja. Naročilo in vplačilo je šlo normalno, kot je opisal Zvone, edino čakal sem kar okoli 2 meseca, ker je Roman čakal displeje z ebaya. Rahlo so komplicirali na carini, vendar se je vse v redu izteklo.
Zaradi službenih obveznosti sem se lotil gradnje šele 1. maja :D in potem še naslednji vikend. O gradnji je bilo že vse napisano, v kitu je manjkal samo en elektrolitni kondenzator in pa dokumentacija ni ravno na nivoju. Zelo pomagajo vse fotografije na "SW2016Mini-S5 Google Skupini" - še posebej pri vstavljanju tuljavic. Splača se paziti pri gradnji, ker je iskanje napak lahko zelo neugodno. Medsebojno sem zamenjal dva elementa, vendar sem zadevo hitro našel in oživljanje je potekalo brez posebnosti, vse kot je že Zvone opisal.
Postaja res lepo dela in ima zelo dober sprejem - povsem enakovreden FT 817. Tudi na oddaji se tistih 15W zelo pozna kadar so slabi pogoji na bandu. Do sedaj sem naredil nekaj čez 100 zvez v CW in SSB. Vsi raporti za SSB modulacijo so zelo lepi. Zelo priporočam vsem ljubiteljem gradenj QRP.
Kolikor vem so zdaj v Sloveniji štiri dokončane postaje.
73 de Miro
(271.76 KiB) Še ni prenešeno
s52on
Prispevkov: 112
Pridružen: 09 Jan 2002, 01:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a S51Z » 01 Avg 2017, 22:35
Juh,
zanima me, če je že kaj novega v zvezi povezave CAT ... bo verjetno potrebno večje ohišje.
Tuner + CAT bi bila zmaga.
TNX for info.
73, Zoki S51Z
S51Z
Prispevkov: 23
Pridružen: 24 Sep 2004, 22:31
OdgovorNapisal/-a s52on » 01 Okt 2017, 12:34
http://sw-radio.ru/
Stran je v ruščini, vendar se da s prevajalnikom kar v redu razumeti.
Zbrano na enem mestu - vse o zgodovini razvoja SW postajic in ostalo. Kot vidim je možno naročiti tudi posamezne komponente ali samo tiskane ploščice . Kogar zanima naj si malo pogleda.
73 de Miro
s52on
Prispevkov: 112
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s58bz » 21 Feb 2018, 08:41
Zdravo,
tudi moja postajca deluje. Je pa verzija MINI SW2017.
Hvala S52O-ju za vso pomoč, navodila in nasvete.
LP, Ben
(300.13 KiB) Še ni prenešeno
(286.45 KiB) Še ni prenešeno
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 17:59
OdgovorNapisal/-a s52on » 21 Feb 2018, 09:05
Odlično Ben, čestitke! Še malo, pa nas bo dovolj v S5, da bomo lahko imeli svoj " mini ukrajinski " sked HI.
A je bilo s carino kaj težav? Meni so malo komplicirali v začetku, ampak je šlo potem brez težav.
73 de Miro
s52on
Prispevkov: 112
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s58bz » 21 Feb 2018, 13:26
s52on napisal/-a:Odlično Ben, čestitke! Še malo, pa nas bo dovolj v S5, da bomo lahko imeli svoj " mini ukrajinski " sked HI.
73 de Miro
Zdravo,
S carino nisem imel težav :) se je pa malo zataknilo pri western union nakazilu na NLB, kjer gospa ni obkljukala, da sem državljan Slovenije in so najprej zavrnili.
Drugače je pa šlo vse B.P.
LP, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a s57dc » 21 Feb 2018, 20:32
Čestitam!
Meni deluje BP, v jesenskem delu KV prvenstva ZRS sem naredil 55 zvez na SSB. Dipol antena, moč je bila ~12W :wink: .
73!
Dušan, S57DC
s57dc
Prispevkov: 2
Pridružen: 02 Sep 2008, 20:46
Kraj: JN75OP
OdgovorNapisal/-a S51RU » 11 Jun 2019, 15:56
Pozdravljeni !
Včeraj,10.06.2019 sem uspešno sestavil in uglasil Mini verzijo SW 2017 ...
Danes sem aktiviral SOTO in naredil 92 zvez samo v CW. Postaja je delovala brezhibno ! :lol:
Se pozna 15W v primerjavi s 5W - FT817ND !
73 de Marjan, S51RU
Prispevkov: 294
Pridružen: 14 Apr 2012, 15:44
OdgovorNapisal/-a S51RU » 09 Jul 2019, 05:41
Oddajanje v CW
Nizko ohmske slušalke so neprimerne, ko oddajamo v telegrafiji - preveč buči. V izogib sem opravil test s trimerjem in pristal pri optimalni vrednosti cca 50 R. V plus vsaki slušalki sem tako prispajkal upora in zadeva je zame vredu ! Torej skupna upornost ene slušalke je tako med 80 R in 100 R. Kakorkoli si lahko po svoje v praksi najdeš sebi primerno vrednost R, ali pa uporabiš slušalke - npr. vojaške z upornostjo 80 R !?
GL & 73 de Marjan, S51RU
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a S57S » 09 Jul 2019, 06:35
Pozdrav, pri meni ste imeli super CW signal. Zelo čist in lep ton. Sicer sem tudi sam doma na hribu in pa še antena je bila obrnjena k vam, tako da glede moči signala ne bi komentiral, ker je bil +20dB, ampak ko sem klofal Rajka, je bil res lep cw ton. Poslušal sem na FTDX-5000.
Ker se tudi sam zagrevam za SOTA, že nekaj časa sledim tej ukrajinski postajci, ampak zaradi nekoliko
''šibkejšega'' elektronskega znanja in sestavljanja se osebno bolj nagibam k Xiagu G90, ki ima že vgrajen tuner in pa do 20W. Pa še SDR je.
Skratka, lepo si sestavil postajco, zgleda da je bilo vredno truda.
Lep pozdrav in še veliko SOTA aktivacij.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 431
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s51un » 09 Jul 2019, 09:51
DDS SDR postajca narejena v LZ. Majhna priročna z odličnimi karakteristikami.
https://qrznow.com/alt-512-qrp-transceiver/
s51un
Prispevkov: 258
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
OdgovorNapisal/-a s52o » 11 Jul 2019, 19:13
Kitajske postaje tipa Xiegu in podobni " kloni " niso primerne za SOTA aktivacije.
Problem je, da se pod napetostjo 12V enostavno ( sredi QSOja ) ugasnejo... ( razen če boš z sabo nosil PB akumulator ).
Xiegu G90 General Specifications
Operating voltage range: 12 ~ 15V DC
QRP postaja mora biti izdelana tako, da normalno deluje do 9 V, četudi z malo manjšo izhodno močjo, to Mini SW 2016/17 sigurno je.
Zvone
s52o
Prispevkov: 406
