SDR transceiver
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s51cg » 13 Mar 2010, 10:52
Zanima me zmogljivost računalnika za delo s SDR? Je to P2, P1, P3, 900MHz, 1GHz? Predvsem zato, ker to odtehta uporabnost SDR-a...doma se ponavadi valjajo "škart" računalniki, za vse več kot 900MHz pa je treba kakšen dinarček :) :)
LP, Marko
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Pridružen: 20 Feb 2008, 10:04
Kraj: JN66UE
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s57uud » 13 Mar 2010, 11:17
s51cg napisal/-a:Zanima me zmogljivost računalnika za delo s SDR? Je to P2, P1, P3, 900MHz, 1GHz? Predvsem zato, ker to odtehta uporabnost SDR-a...doma se ponavadi valjajo "škart" računalniki, za vse več kot 900MHz pa je treba kakšen dinarček :) :)
Ehhh... kar nekaj škatel se mi valja. Mislim, da so krepko več kot 900MHz. Nič dinarčkov, le obljuba, da škatla ne bo stala, temveč, da bo v pogonu. Pa seveda osebni prevzem.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Mar 2010, 22:36
Za SDR zacetke zadosca standardna zvocna kartica z 48 kHz stereo uzorcenjem line-in, kakrsenkoli Intel Pentium 200 MHz+ CPU po letu 1993 z MMX DSP instrukcijami s skromno grafiko. GHz CPU je potreban za CW Skimmer, ki detektira VSE CW signale v izbranem pasu.
Zanimiva je velika poraba CPU casa pri N1MM Logger-ju za CW oddajo kljub GHz urci in potrebi po samo 1 msec sinhronizaciji. Vecino casa se izgubi na Bill Gates OS samoupravljanju :D
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s52aa » 14 Mar 2010, 10:35
s56a napisal/-a:Zanimiva je velika poraba CPU casa pri N1MM Logger-ju za CW oddajo kljub GHz urci in potrebi po samo 1 msec sinhronizaciji. Vecino casa se izgubi na Bill Gates OS samoupravljanju :D
Nisem videl kode ampak najbrž se večino časa izgubi na busy-waiting, ker Bill ne dela sleep z 1msec ločljivostjo. (dejansko je 10-25ms)
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s56a » 14 Mar 2010, 11:18
N1MM v Video Basic uporablja performance stevce in v tesni zanki steje 10K+ 1 nsec cliks :D Pri interupt kodi se pojavljajo varijacije dolzine CW elementov kar je meni bolj simpaticno kot brezhibna strojna natancnost.
Prezivel VHFCtest4Win prejsnji vikend na S59P. Mreza racunalnikov s centralnim serverjem pa je DUPE odziv bil pocasen. Upozoril sem domacine na morebitne tezave z VF sesutjem "glavnega". S5_5Wt se preselil z QRP na GS35B :P
Zaradi ljubega miru z moderatorji, sporocam, da sem s samogradnji presaltal na simulacije. Samo sse kaksen SDR zlotam. Pa sse imam namen poslusati YU1LM SDR predavanje v YU1EXY na mom ETF BGD ob Teslinem spomeniku 18. 3. ob 18. uri.
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s57uud » 15 Mar 2010, 00:00
s56a napisal/-a:Zaradi ljubega miru z moderatorji, sporocam, da sem s samogradnji presaltal na simulacije. Samo sse kaksen SDR zlotam. Pa sse imam namen poslusati YU1LM SDR predavanje v YU1EXY na mom ETF BGD ob Teslinem spomeniku 18. 3. ob 18. uri.
Ali potem lahko smatram tale post kot offtopic ?
s57uud
Prispevkov: 660
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s52ab » 13 Apr 2010, 20:48
Nekaj enostavnega testiranja SDR RXa za začetek, toliko, da se vidi in sliši, da zadeva deluje...
...seveda deluje že tale preprosta igračka z najenostavnejšim softwerom:
http://www.youtube.com/watch?v=30O1XU5Rk5I
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 24 Jun 2010, 15:51
Ima sdr trx ala YT1LM in delam z Rocky2. Sprejemnik lepo deluje, samo v programu imam icono za TX neaktivno , tako da ne gre na oddajo. Ali se je že kdo kaj ukvarjal s tem problemom.
Matjaz
S56ZVD
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 19:01
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s51cg » 24 Jun 2010, 17:23
Matjaž, oprosti, malo "off-topic" glede na tvoje sporočilo...
Sestavljen Mariborski SDR sprejemnik deluje odlično, na račun cene moti kvaliteta sprejema, saj pobira vse kar šprica skozi plastično škatlico, ampak z malce truda in brskanja za odpadnim Alu plehom se da izdelati prav lično škatlico.
Primerjava z drugimi podobnimi izdelki na trgu...za ta denar več kot dovolj dobro.
Priporočam...pa še oddajni del bo baje brž ko bodo kolegi študentje :wink: imeli čas.
LP, Marko
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 24 Jun 2010, 19:36
Imam tudi "mariborsko varianto sdr", zadeva res deluje nepričakovano dobro glede na vloženo delo in sredstva. Na 7Mhz se sliši celotna Evropa.
Zato bi rad pognal tudi oddajnik, da naredim kakšen qso, da ugotovim, kako me slišijo po svetu.
Potem sledi nadaljevanje Si570.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s51cg » 25 Jun 2010, 18:39
Matjaž, ko sva še pri sprejemniku; uporabljaš Winrad ali Rocky?
Winrad me namreč moti, ker imaš na "rainfall-u" na sredini sprejemnega območja pileup, ki počasi pada proti robovom. Je to normalno?
Druga stvar, ki je še nisem pogruntal pa je, kako nastaviti frekvenco. Poiščem na postaji močen signal in se ravnam po tem ali obstaja kakšna bolj natančna metoda?
TNX,
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 25 Jun 2010, 20:21
Uporabljam Rocky2 in stvar deluje, samo ne znam nastaviti, da grem na oddajo.
V settings sem nastavil enable za oddajo pač dobim vprašanje, da naj izberem drug vhod za I/Q. Ker imam samo eno zvočno kartico, nimam druge možnosti. Lahko pa tudi narobe razmišljam.
Da signal pada na koncih je normalno. Frekvenco zbereš glede na kristal, deljeno z štiri in to pri strani izbereš.
Se pa pri rocky nastavi bočni pas obratno, kot je normalno. Frekvenca je pa tudi obratno. Jaz se postavi po sluhu na frekvenco. Za kontrolo mi je far, ki oddaja telegrafijo na 7,040Mhz.
Sedaj sem na morju in vsega nevem točno. Ko bo v ponedeljek doma bom lahko vse opisal točno.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a antontomazic » 01 Jul 2010, 20:11
Danes sem postavil T2FD anteno. Ne morem verjeti, da je taka razlika. Prej sem uporabljal WS1AA. Zdaj skoraj ni več šuma, kot bi poslušal UKW, pa je vendarle KV. Zdi se mi, da je šele zdaj zaživela Tasotova kombinacija DR2A++ in DT2A1 in 10W outputa v kombinaciji z DDS9951.
Drugače pa I in Q lahko swapaš v programskih nastavitvah vsaj v PowerSDR, Winrad in Mokg je tako.
A ma še kdo kako priporočilo za vrsto antene? Samo KV band do 20m. Lepo prosim, če napiše.
73 Tomo
(210.55 KiB) Še ni prenešeno
antontomazic
Prispevkov: 22
Pridružen: 12 Nov 2008, 20:46
Kraj: Turjak
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a s55kz » 01 Okt 2010, 22:21
Tole je tudi dosti zanimiva zadeva, samo je zaloga posla, trenutno delam vezje od mariborskih studentov (s59dxx) za 3.5 in7 mhz, jutri bo gotovo, upam da bo delovalo :P
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 19:24
Re: SDR transceiver
OdgovorNapisal/-a S57WVM » 20 Okt 2010, 19:19
Lep pozdrav.
Ali obstaja "mariborska varianta " v kit-u.
Na mail žal ne odgovarjajo.
Sem intersent za nakup oz. lahko je tudi katera druga varianta SDR-a. Zaradi pomanjkanja časa pa naj bi bila s čim manj deli in s narejenim TIV-om.
73 Mare
S57WVM
Prispevkov: 1
Pridružen: 02 Mar 2003, 14:40
