PiHRAB-1 (radioamaterski balon)
OdgovorNapisal/-a S56CT » 12 Jun 2009, 22:15
Vir: http://www.hamradio.hr/
Radio klub «Nikola Tesla» Bjelovar Vas poziva da dana 13.06.2009. godine u 09.30 sati po lokalnom vremenu na Zrakoplovnom pristaništu Brezovac u Brezovcu Vašim prisustvom uveličate projekt puštanja Prvog hrvatskog radioamaterskog balona, PiHRAB-1.
Podatci o projektu PiHRAB-1:
Predviđeno vrijeme puštanja balona: 13.06.2009 u 09.30, lokalno vrijeme
Lokacija puštanja: Zrakoplovno pristanište Brezovac , koordinati 45.51.39 N, 16.50.09 E
Predviđeno vrijeme trajanja leta: oko 3 sata Predviđena maksimalna visina: oko 30 000 m
Predviđeno mjesto pada tereta: u krugu od oko 2000 m od mjesta puštanja
Težina tereta bez balona: 1,5 Kg
Težina balona: 600 g
Punjenje balona: helij
Teret sadrži: predajnik 145.200 Mhz, snage 300 mW, GPS uređaj (slanje pozicije, visine, brzine), APRS, razni senzori (temperatura unutar paketa, vanjska temperatura, stanje baterije), baterija, antena
Teret je izvana opremljen sa: zvučnim i svjetlosnim signalima, radar reflektorom veličine 20x20x10 cm, padobranom 48''
Kutija tereta: stiropor, obložen izvana sa reflektirajućom folijom
Broj osoba zaduženih za rad u projektu: 6
Više o samom projektu možete pronaći na web stranicama http://www.rk-nikolatesla.hr
Za sva Vaša pitanja i potvrdu dolaska dostupni su telefoni: 098 421 934, Branko 098 710 458, Mile Zahvaljujemo se Vašem odazivu.
Predsjednik Zvonimir Čamilović, 9A2UU
Re: PiHRAB-1 (radioamaterski balon)
OdgovorNapisal/-a s57c » 13 Jun 2009, 10:16
Živijo!
Trenutno se je balon dvignil že na cca 16kmin se nahaja JV od Daruvarja.
Spremljate ga lahko na http://aprs.fi/?call=9a9d&mt=m&z=11&timerange=3600
"pogejtal sem ga v APRS"... 73 de Branko
s57c
Prispevkov: 73
Pridružen: 10 Sep 2002, 14:02
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 13 Jun 2009, 11:51
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
OdgovorNapisal/-a S51DU » 16 Jun 2009, 22:29
Uroš se očitno kota od smeha!
Me resnično zanima. :o
Očitno je ta balon na vrvici, da je predviden kar točen povratek. Pravzaprav ga lahko tu zagode strašen kolumonimbus, ki ga lahko odvede, zato je menda takšen radius. Upam, da se je dobro izteklo, ker če ga odtrga... No ja, saj veste zakaj imajo jadralni padalci "olfa" nože ? Vsaj tako pravijo, da se z njimi odrežejo od padala. Nato rezervno.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 21 Jun 2009, 14:46
S51DU napisal/-a: No ja, saj veste zakaj imajo jadralni padalci "olfa" nože ? Vsaj tako pravijo, da se z njimi odrežejo od padala. Nato rezervno.
sicer off-topic
To pa prvič slišim :) Pod Cb-jem ti niti rezerva kaj dosti ne pomaga.. Odrez od padala pa je precej vprašljivo, kako bodo vezi rezerve to prenesle, ker niso narejene za take sile pri odpiranju kot je recimo prosti pad..
Kdor ima 10 minut časa.. pretresljivo branje: http://www.poweredparaglidingontario.com/weather/sucked_in.htm
s57sxs
Prispevkov: 99
Pridružen: 17 Sep 2004, 10:25
Kraj: Tolmin jn66ue
OdgovorNapisal/-a S51DU » 23 Jun 2009, 22:53
Je res, da je prvi del izven teme, samo javno razmišljam....
Po določenem času pri prostem padu, pospeškov zaradi zračnega upora več ni. Hitrost je potem konstantna, odvisno od aerodinamičnosti telesa. Človek jo spreminja. Ali si padalec upa počakati, da ga nevihni oblak potegne v svoje jedro pa ne vem, ker tistih več ni, ki so si to privoščili.Tisti, ki tega niso želeli so pravočasno ukrepali. Padala se razlikujejo med seboj, mar ne. Hi!
Še pa sedaj ne vem zakaj je bilo objavljeno tako precizno mesto povratka. Sem v mladosti spremljal raketno modelarstvo, se tudi preizkusil v tem, zato sem si zamišljal, da je v tem projektu kakšna tehnična rešitev. Vojske po svetu so imele rakete, ki so se usmerjale s pomočjo žične zveze z upravljalcem, ki jo je izstrelil iz hrbta. Torej je bila ta povezava zelo tanka in lahka.
Projektil nič kaj velik: cca 80cm dolg in 10cm premera, JNA....
Lep 73!
Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Jun 2009, 09:57
Sicer off topic, ampak ne morem si kaj, da ne bi odgovoril na zgornji post. Raketa o kateri govoriš je protioklepni lansirni komplet POLK 9K11, ali bolj poznana pod imenom Maljutka. Jaz sem bil operater na tem sistemu in iz prve roke ti lahko povem, da se raketa nikakor ne izstreljuje iz hrbta, :lol: razen če hočeš postati rocketman, :lol: . Rakete so prenašali pomočniki. Kovček v katerem je bila raketa je hkrati služil kot lansirna rampa, ampak šele potem ko si ga dal na tla, odprl, ga učvrstil, namestil in dvignil lanser, nataknil bojno glavo na raketo in nato vse skupaj na lansirno vodilo. Operaterji smo prenašali lansirni pult. Lansirni pult se je povezal na 4 lansirna mesta, ki so se preklapljala z vrtečim preklopnikom. Na lanserju je bil še joystick s katerim si krmilil raketo med letom in namerilna optika. Do ciljev oddaljenosti 500m se je namerilo brez pomoči optike, ostalo z optiko, max. domet 3000m. Sama raketa se je krmilila s signali, ki jih je dobila po zelo tanki 3 žilni žici, ki se je med letom zaradi avtorotacije odvijala s koluta v raketi. Začetek žice je ostal seveda pripet na lanser.
Jaz sem v času balonskega lansirnaja doma v Ljubljani celo zaznal zelo šibek PR signal na 145.200MHz. Drugače je pa tudi mene znotila tako natančna navedba mesta padca balona. No, na koncu se je izkazalo, da smo imeli prav vsi, ki smo dvomili v natančne napovedi Hrvatov.
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 24 Jun 2009, 17:24
Balon je preletel 109km i dvignil se do visine 18 752,61m
(166.28 KiB) Prenešeno 64 krat
9A4OE
Prispevkov: 36
Pridružen: 14 Okt 2004, 19:31
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 24 Jun 2009, 18:14
9A4OE napisal/-a:Balon je preletel 109km i dvignil se do visine 18 752,61m
Dal je stvarno puknuo? Jeste uočili ozljedu materiala na preostatkima? Šta bi mogao biti uzrok?
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 21:29
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 24 Jun 2009, 21:12
Tukaj se nahajajo slike kaj je ostalo od balona http://www.rk-nikolatesla.hr/photogalle ... lbum_id=12
Nekaj slik poleta balona http://www.rk-nikolatesla.hr/photogalle ... lbum_id=10
Damir
9A4OE
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a S52DK » 25 Jun 2009, 08:08
Balon je napolnjen z Helijem. Kolicina plina je odvisna od teze tovora. Ker je na zemeljski povrsini tlak priblizno 1bar se plin v balonu razsiri skladno z dolocenimi fizikalnimi zakonitostmi. Visje gre balon, manjsi je tlak in posledicno je balon vse vecji. Iz podatkov, ki jih imam, ima balon na visini 20 km premer okoli 6 metrov in vec. Sam sicer tega nisem videl v zivo. Ko tlak pade pod doloceno mero se balon razpoci in konec je letenja.
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 25 Jun 2009, 16:57
To je po Bernoulliju, a ne? :wink:
S58RAF
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S51DU » 29 Jun 2009, 22:47
V mojem radioamaterskem truplu vseeno veje ena navdušenost nad tem projektom. Tudi nekateri pravi hami razmišljajo kaj se je dogajalo. Zato vam čestitam hami iz 9A, da ste ta podvig izvedli. Vsaj jaz prej nisem razmišljal, kaj se dogaja glede na višino atmosfere, trpežnost materiala....
Ampak ono z raketami: izstreljevali so jih iz hrbta. Sem Krjavelj ali nisem? Se točno spomnim, ko se je ena zataknila in je ponesla vojaka s seboj. To so potem izkoristili na otvoritvi olimpijskih iger v LA in v nekem filmu, ko je bojna raketa izpod krila bojnega letala ponesla terorista s seboj. Čisto ravno je letela. Igralec je menda bil Schawrzerpeter, menda iz Graza... :roll:
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
