CEPT v ZDA?
CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 12 Mar 2009, 21:13
Hoj! :D
Pet let je poteklo od zadnje diskusije okoli amaterskega dela v ZDA. Je kaj novega na tem področju? Ima kdo osebne izkušnje? Drugi teden verjetno letim čez lužo, pa me zanima kako je s tem, saj bi rad s seboj vzel ročno postajo (za drugo ne bo časa).
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Re: CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a s50xx » 12 Mar 2009, 23:30
s50xx
Prispevkov: 210
Pridružen: 10 Sep 2002, 18:53
Kraj: Vogrsko
Re: CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Mar 2009, 06:49
Hoj! :D
Hvala za link. :) Glede regulative sem si prebral, da se lahko dela z CEPT licenco v ZDA nekje do treh tednov. Zanima me še, če je kdo od S5 radioamaterjev v bližnji preteklosti s seboj nesel opremo in kakšni so bili postopki preko carine (še posebno ZDA). :roll:
Hvala za vse odgovore. :lol:
Re: CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 13 Mar 2009, 09:53
glede na to, da bi naj delal "samo iz roke" bi osebno ob taki priložnosti letel tja brez vsega razen cepta, na račun tega ne imel nobenih pomslekov kaj vse mi bojo težili na letališču (moti jih celo 10m dolg UTP kabel, ker je kao "predolg", na vprašanje kako dolg pa je lahko je sledil odgovor "not so long"),
tam bi v prvi malo bolje založeni trgovini izkoristil ugodno menjalno razmerje $/€ in si omislil novo igračo.
Tam boš imel verjetno dovolj časa, da zadevo sprobaš če dela kot bi naj, drugače reklamacija.
Doma pač nabaviš nov napajalnik, če bi tisti podpiral samo 110V.
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
Re: CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 13 Mar 2009, 17:28
V času bivanja v ZDA ne bom imel ravno časa hoditi po trgovinah, tako, da mi preostane s seboj vzeti le ročno postajo. Prav tako pa se je v negotovih časih potrebno obnašati racionalno, vsaj osebno tako menim. Bom pa poizkusil vzpostaviti kakšno zvezo preko Echolinka in sicer na Slovenia Conference.
Hvala za vse nasvete.
Re: CEPT v ZDA?
OdgovorNapisal/-a S52DK » 22 Mar 2009, 19:49
Hoj! :D
Spet doma. :D , Iz mesteca Chantilly, cca 50km zahodno od Washington D.C. mi ni uspelo doklicati nobenega Echolink prehoda, sem pa naredil nekaj zvez preko lokalnega repetitorja na frekvenci 147.200MHz. Moram priznati, da se je kar težko navaditi na razporeditev 2m območja. Uporabljajo 5kHz korak, repetitorji gredo v plus in minus 600kHz, večinoma na 146MHz. Na 70cm sem uspel slišati en repetitor, mislim, da je bil nekje okoli 443MHz. Na tem bandu uporabljajo pomik 5MHz. Vsekakor za kakšno daljše eksperimentiranje ni bilo časa. Na meji zaradi ročne postaje ni bilo nobenih težav, niti me nihče ni nič vprašal v zvezi tega. Torej, če gre kdo čez lužo in ima željo tam vzpostaviti kakšno zvezo, naj le vzame s seboj postajo, če pa mu čas in finance omogočajo, si jo pa nabavi kar tam.
