Seminar SO2R v klubu SCC
OdgovorNapisal/-a s50xx » 12 Nov 2007, 13:38
Slovenia Contest Club v četrtek, dne 15. novembra 2007 s pričetkom
ob 18. uri prireja v prostorih kluba na Saveljski 50 v Ljubljani
seminar na temo "KAKO BITI KONKURENČEN S HOME MADE KONSTRUKCIJAMI".
Seminar bo povezoval Boris Germadnik, S58A s predstavitvijo svojih
rešitev in idej. V okviru predstavitve bo predstavil postavitev
postaje S58A, delo enega operatorja z dvema postajama (SO2R) z
opisom posameznih sklopov, ter razpravo o medsebojnih motnjah in
njihovo možno odpravljanje. Poleg tehničnih rešitev bo predstavljena
tudi ergonomija delovnega mesta, ter operatorske tehnike z avdio
prezentacijo.
http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=saveljska+50&tab=maps
s50xx
Prispevkov: 210
Pridružen: 10 Sep 2002, 19:53
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Nov 2007, 16:42
Se je potrebno v naprej prijaviti?
OdgovorNapisal/-a s57aw » 13 Nov 2007, 19:29
s55z napisal/-a:Se je potrebno v naprej prijaviti?
Ni treba, samo pridi (te)..., se bomo stisnili :-)
73 Robi, S57AW
s57aw
Prispevkov: 114
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Seminar
OdgovorNapisal/-a s50o » 16 Nov 2007, 13:15
Čestitke organizatorjem in Izvajalcu S58A za zelo podrobno predstavitev vseh dolgoletnih aktivnosti pri izgradnji SO2R contest lokacije.
73miran S50O
s50o
Prispevkov: 157
Pridružen: 11 Apr 2005, 13:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Nov 2007, 20:12
Odlična prezentacija z morda malce premalo podrobnosti. Vsekakor pa hvala Borisu za predstavitev in SCC za organizacijo!
OdgovorNapisal/-a s55o » 16 Nov 2007, 22:41
Spodaj levo v designu pa je najlepši kos ? :))
Odlična slika
B
OdgovorNapisal/-a S57XX » 17 Nov 2007, 12:31
s55o napisal/-a:Spodaj levo v designu pa je najlepši kos ? :))
Odlična slika
B
Levo ali desno spodaj :D
Dost heca. Za kake dodatne podrobnosti je bilo zagotovo premalo časa. Lahko bi se pogovarjali o tem in onem celo noč - morda bi morali začeti že pri tem, kar naj bi minimalno poznali iz izpitov, he he ...
Zadeva je bila (po moje) pripravljena s predpostavko, da imajo prisotni kolikor toliko predznanja o določenih tehničnih zadevah. Nisem se mogel znebiti občutka, da marsikomu ni bilo čisto jasno, o čem Boris razlaga.
Hvala Borisu za predstavitev lastnih izkušenj in raziskovanj na področju SO2R dela!
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Nov 2007, 17:35
Če leti to name (premalo podrobnosti) naj povem, da mi je bilo presneto jasno o čem je govoril. Pred kratkim sem postavljal MO2R sistem in sem imel kar precej problemov, imel pa sem občutek, da Boris nekaterih stvari, s katerimi sem imel največ težav, nekako ni želel pokazati (npr. RX filtrov, čeprav so Franetovi povsem ok) :) ... Za naslednje leto hočem nekaj boljšega...
Vsekakor pa sem dobil kar nekaj zelo zanimivih informacij in idej, ki jih bom upam tudi uporabil ... Pa nobene ni v priročniku :D .
Še enkrat, hvala Borisu ...
Aja, ne levo, ne desno - naravnost zgoraj...
OdgovorNapisal/-a s56zab » 17 Nov 2007, 18:42
MajokDragan!
Bostjan je mislil tisto zelenjavo desno spodaj....
Andrej
p.s.
Bomo sprobali kaksno Borisovo resitev, za filtre pa Franeta pobarali...
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a S57XX » 17 Nov 2007, 20:02
s55z napisal/-a:Če leti to name (premalo podrobnosti) ...
Eh, nič ne "leti", je bila pa iztočnica - brez kakih slabih namenov. :)
OdgovorNapisal/-a s57j » 17 Nov 2007, 20:21
Ko smo se pred dvema letoma v SCC pogovarjali o tem, kako popestriti klubsko dejavnost, smo se odločili za organiziranje seminarjev. Glavni namen teh seminarjev je dati možnost posameznikom, da poglobijo svoje znanje na določenih specializiranih področjih. Delo poteka tako, da nekdo, ki določeno temo dobro pozna, pripravi uvodno predstavitev, v nadaljevanju pa ostali udeleženci sodelujejo s svojimi mnenji in izkušnjami. Ravno zato seminarji potekajo z manjšim številom udeležencev. V večji skupini je težko zagotoviti čas vsem, ki bi želeli kaj povedati ali dodati, zato se ponavadi oblikuje več skupin, ki razpravljajo vsaka zase.
Tisti, ki o napovedani temi ne vedo veliko ali nič, se ponavadi seminarja niti ne udeležijo. Če pa se ga, je to z namenom osebno spoznati določene ljudi in pridobiti prve oziroma nove informacije o navedeni temi. To pa je tudi drugi pomemben vidik organizacije seminarjev v SCC. Družiti se s starimi znanci in prijatelji ter izmenjati novice in izkušnje, ki so se nabrale od zadnjega srečanja. Hkrati pa spoznati tudi nove ljudi, oziroma osebno srečati tiste, s katerimi se večkrat srečamo na radijskih frekvencah.
Vsi bi si želeli več takih srečanj in seminarjev, vendar je vedno težje pridobiti operaterje, ki bi hoteli te seminarje voditi oziroma pripraviti uvodno predstavitev teme. Tudi zato se je potrebno vsem, ki so pripravljeni to delo opraviti posebej zahvaliti. Posebno priznanje in spoštovanje do njihovega dela pa izkažemo tudi s svojo udeležbo na takem seminarju.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
