ŠOLA TELEGRAFIJE PREKO RADIA
OdgovorNapisal/-a s58ru » 22 Sep 2006, 21:05
A.R.I., Sekcija A.R.I. iz Merana in Italian Telegraphy Club organizirajo stalno Šolo telegrafije preko radia.
NAMEN - zbližati člane radioamaterje in pomagati tistim, ki so z leti delno pozabili telegrafski jezik. Ni samo visoko vzgojna pobuda, ampak bo zanimiva tudi za vojsko in druge tehnične inštitucije, ki so začasno prekinile s poučevanjem telegrafije.
PROGRAM
Tečaj bo trajal sedem mesecev sončnega leta, z začetkom v oktobru in koncem v maju vsakega leta.
Urnik dela: vsak četrtek in petek od 20:30 do 21:30.
Da bi ustregli vsem radioamaterjem, ki so že bili tehnično usposobljeni za sprejem, je učna ura razdeljena tako:
1) prvih 15 minut bomo oddajali s hitrostjo 15 z.m. črke v slučajnostnem zaporedju in 5 minut samo številke;
2) drugih 15 minut bomo oddajali s hitrostjo 40 z.m. črke v slučajnostnem zaporedju in 5 minut samo številke;
3) tretjih 15 minut bomo oddajali s hitrostjo 80 z.m črke v slučajnostnem zaporedju in 5 minut samo številke.
Hitrost oddajanja bomo povečevali postopoma za 5 z.m. na mesec. Primer: na koncu maja meseca se bo začetna hitrost 15 z.m. povečala na 50 z.m…..
Priporočamo snemanje testov in večkratno ponovno poslušanje med tednom.
Vsi, ki bodo poslali sprejeti test, tudi samo delno, z raportom sprejema signala: QRM – QRI – QRK – QRN – QSA – QSB – ime, priimek in naslov, bodo dobili posebno darilo Italijanskih radiotelegrafistov. Sprejeti raport nam služi kot statistika pri oddaji.
Sprejeti test pošljite na: Vito IN3VST cassella Postale 174 – 39012 Merano Italia.
Vse sprejete teste lahlo primerjate na internetu www.italiantelegraphyclub.net
Operativna frekvenca: od 3.546 do 3.548 80m. v odvisnosti od QRM v klasi A1A.
RR 09.2006
s58ru
Prispevkov: 1266
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
OdgovorNapisal/-a S57NML » 05 Okt 2006, 10:34
A mogoče, kdo ve gre to za lokalni čas ali UTC?
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Okt 2006, 11:29
Kar sem prebral je to local time. Ni pa nikjer označeno, samo glede na uro ne verjamem, da bi si izbrali med 22.30 in 00.30 za učni del.
Novice:
Dopo numerose prove effettuate nelle serate di agosto, è stato deciso che la ferquenza operativa per la SCUOLA DI TELEGRAFIA VIA RADIO, deve essere sostituita da 3,547 Kc/s in 7,013 Kc/s. Motivo: la frequenza 80 m NON copre bene tutto il territorio nazionale.
Prevod:
Po številnih preizkusih smo sklenili, da se mora frekvenco za šolo telegrafije po radiu premakniti in sicer s 3,547 na 7.013. Motiv je ta, da frekvenca 80m ne pokriva dobro vsega ozemlja države.
Toliko za info.
OdgovorNapisal/-a S57NML » 05 Okt 2006, 12:50
Bom poskusil kar ob 20.30, pa bomo videli, kako bo.
Hvala Boštjan!
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
