Radioamaterji - pomorščaki
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Apr 2006, 15:11
Živjo!
Ker je bil na konferenci ZRS v Podgorju izražen interes, da se radioamatersko CEPT dovoljenje prizna kot opravljen izpit za pomorskega radio operaterja, predvidevam, da bo za marsikoga zanimiva tudi naslednja informacija:
------------------START OF COPY - PASTE---------------------------------------------------
Do vecje varnosti na morju preko brezplacnih
E-TESTOV
na internetu
V tem prispevku vam predstavljamo novost s podrocja navticnega izobrazevanja. Od aprila 2006 imate vsi, ki se odpravljate na morje moznost brezplacnega interaktivnega ucenja, ki ga je razvilo specializirano podjetje na podrocju navticnega izobrazevanja Spinaker d.o.o. To je celovita resitev za tiste, ki vam primanjkuje casa in bi zeleli obnoviti znanje, ki se zahteva od voditelja colna. Z e-testi (preko racunalnika s povezavo na internet) lahko, kljub pomanjkanju vasega casa, v nekaj urah obnovite vase znanje.
Z njihovo uporabo se boste lahko kvalitetno pripravili na izpit za voditelja colna.
E-teste boste za pripravo na izpit za voditelja colna lahko uporabljali kadarkoli.
Na vsa vasa vprasanja na katera boste naleteli ob e-testih vam bomo hitro odgovorili.
Kadarkoli boste lahko svoje znanje obnavljali (npr. vsakic pred najemom plovila).
Na interaktiven nacin boste preverili svoje znanje pri vseh vsebinah izpitnega programa:
pravila o izogibanju trcenju na morju,
pomorski predpisi,
osnove navigacije,
osnove motoroznanstva,
mornarska dela in vescine.
Kako dostopati do e-testov?
E – TESTI so brezplacni in potekajo preko spletne strani www.spinaker.si. Najprej se morate registrirati (kliknite naslednjo povezavo http://www.spinaker.si/dok/dokvcgeslo.htm ). Ko izpolnite prijavnico in se s tem registrirate, prejmete na vas elektronski naslov geslo za neomejen brezplacen dostop do e-testov.
Uspesno e-ucenje!
mag. Tomaz Gregoric
direktor, Spinaker d.o.o.
Spinaker d.o.o., Soncna pot 8, 6320 Portoroz, GSM: 041/281-133
info@spinaker.si www.spinaker.si
---------------------THE END OF COPY - PASTE---------------------------------
Na omenjeni strani so tudi informacije in E test za pomorsko VHF GMDSS postajo.
Še moje osebno mnenje:
kljub velikemu interesu ZRS, da bi CEPT dovoljenje priznali kot kvalifikacijo (opravljen izpit) za pomorskega radio operaterja dvomim, da bo do tega prišlo. Vsako področje dela, pa naj bo to radioamaterščina ali pomorske radijske komunikacije ima svoje značilnosti in posebnosti:
- izrazoslovje
- način vzpostavljanja zveze
- pozivni znaki
- frekvence
- rokovanje z GMDSS postajo
- različne stopnje klica v sili (PAN, PAN MEDICAL, RELAY, MAYDAY)
Vsi, ki smo opravili izpit za pomorskega radio operaterja vemo, da se izpit opravlja samo na Kapitaniji v Kopru in vsebuje tudi delo na simulatorju GMDSS postaje. Verjetno ne brez razloga. Enačenje izpitov, bi po mojem skromnem mnenju privedlo do kaosa in nikakor ne bi prispevalo k varnosti plovbe na morju. Za primer si lahko zamislimo kako bi bilo, če bi z vozniškim izpitom B kategorije lahko vozili težke vlačilce, avtobuse ali motorje. Verjetno bi se število nesreč na cestah drastično povečalo. To, da na Hrvaškem priznajo CEPT licenco pri najemu čarterja, je njihov lokalni problem, saj si s tem povečujejo zaslužek v turistični sezoni. Tudi njihovi "hitri" izpiti za voditelja čolna veljajo samo na Hrvaškem in nikjer drugje! Le zakaj?
Tisti, ki ima interes in potrebo opraviti izpit za pomorskega radio operaterja bo brez prevelikega problema plačal cca 30.000SIT, šel na tečaj in opravil izpit pred pomorsko izpitno komisijo. Nazadnje gre za našo varnost in morje ni vedno prijazno.
OdgovorNapisal/-a S55DX » 24 Apr 2006, 17:53
Sam sem šel delat izpit za VHF GMDSS postajo pred tremi leti. Radioamaterske izkušnje so mi vsekakor pomagale, da sem izpit lažje opravil. Se pa strinjam, da radioamaterski izpiti ne zajemajo znanj, ki so potrebna za opravljanje tega izpita, oziroma za uporabo postaje v primeru nesreče ali nevarnosti na morju.
Mogoče pa velja razmislek v drugo smer. Cena tečaja je bila tudi takrat cca 30 k SIT. Tečaj je trajal 6 ur in bilo nas je okoli 30 udeležencev. Organizator je pripravil tečaj v najeti računalniški učilnici v eni od ljubljanskih osnovnih šol. Dobili smo fotokopirano skripto (15 strani), vadili pa smo na "ukradenem" programčku, ki simulira GMDSS postajo. Če na hitro preračunamo, gre za kar lep zaslužek.
Mogoče bi radioklubi, ki imajo ljudi s potrebnim znanjem, bili pripravljeni organizirati tečaje GMDSS za radioamaterje. Menim, da bi bila cena tečaja lahko znatno nižja, izpiti pa bi se še vedno opravljali pri Upravi RS za pomorstvo, tako kot to zahteva Pravilnik.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 614
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Apr 2006, 19:15
Živjo Milan!
Se strinjam s tabo. Tudi jaz sem šel delat izpit za VHF GMDSS postajo pred nekaj leti in tečaj je potekal tako, kot si ga opisal. Obiskovanje tečaja pred polaganjem izpita je bilo obvezno. Radioamaterske izkušnje prav gotovo pomagajo: bolj domači smo z mikrofonom, vemo kdaj je treba pritisniti ali spustiti PTT tipko, spoznamo se na antene, konektorje in kable, pa tudi črkovanja se nam ni treba učiti, ker ga že znamo, itd. Je pa strošek opravljanja izpita za pomorskega radio operaterja malenkosten, v primerjavi s stroški, ki sledijo: najem (charter) oziroma nakup plovila, vzdrževanje, plačilo sidrišča v marini,..... :D .
OdgovorNapisal/-a S50DX » 26 Apr 2006, 08:14
Juh...
Včeraj sem se vrnil iz Punata, kjer smo prejadrali dobrih 160 milj.
Sem pa vprašal čarterista, če potrebujem posebej še izpit iz GMDSS.
Jst sem delal izpit za voditelja čolna v Zadru in tam opravil tudi izpit
iz VHF. Če imaš to, potem na Hrvaškem ne potrebuješ posebej izpiza
še iz GMDSS.
Torej, tisti, ki smo delali izpit na Hrvašem, smo si očitno prišparali 30k SIT
še za nekaj časa. :lol:
Lpa. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S57D » 26 Apr 2006, 10:07
Verjetno nisi prišparal samo 30k SIT, ampak tudi mednarodno veljavnost opravljenih izpitov :lol: . Verjetno utegneš imeti probleme že, če te ustavijo v slovenskem delu morja. Sicer ti pa želim mirno morje :D .
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Apr 2006, 10:52
Letos se končuje prehodno obdobje, ko so še veljala tudi stara potrdila o opravljenem "Izpitu za uporabo pomorske VHF radijske postaje". Vsi imetniki teh potrdil, ki želijo na svojih plovilih še uporabljati radijske zveze, morajo opraviti izpit po novem programu, ki vključuje preverjanje znanj za uporabo radijske postaje z možnostjo digitalnega selektivnega pozivanja (DSC) v sistemu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).
http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_VHF_radio
OdgovorNapisal/-a S57D » 26 Apr 2006, 11:22
Ja, Sandi, to je to! Kazni so pa itak višje od stroškov opravljanja izpita, pa naj si bo to izpit za voditelja čolna ali radiooperaterski izpit za delo z VHF GMDSS postajo. "Pomorski inkasanti" se že veselijo prihajajoče sezone.
Se lahko zgodi, da tisto, za kar smo mislili da smo privarčevali, potem nekajkrat preplačamo. :cry:
OdgovorNapisal/-a S57D » 26 Apr 2006, 12:20
Še malo zanimivega branja na to temo:
http://www.gov.si/ursp/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1649
OdgovorNapisal/-a s53zo » 29 Apr 2006, 20:13
Tudi jaz sem pred leti opravil GMDSS izpit in se strinjam, da prenosljivost ni primerna. Kot radioamater nimam vseh zahtevanih znanj. Jih imam pa zato na drugih podrocjih toliko vec.
Simon, S53ZO
Mimogrede pravkar doma iz Celjske regate. 7. mesto, en plov celo 4. Ni slabo...
s53zo
Prispevkov: 218
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
