T-2 oz. širokopasovna vojna v Sloveniji se začenja
OdgovorNapisal/-a S57vg » 02 Okt 2005, 19:08
Točno ob polnoči 1.10.2005 je začela delovati stran podjetja T-2. Gre za novega ponudnika širokopasovne povezave na območju naše Kokoške. O podjetju in njihovih storitvah se je že govorilo v tej temi, vendar smo lahko o njihovih storitvah in cenah za le-te do danes le ugibali.
Če vas zanimajo cene storitev (govorimo za širokopasovni Internet), so le-te VELIKO nižje kot pri največjem konkurentu SiOL-u. T-2 tako ponuja povezavo 1 Mbps / 256 Kbps za okroglih 5.000 SIT, drugo najnižjo (1 Mbps / 1 Mbps) pa za borih 7.000 SIT.
T-2 je naredil torej velik korak naprej, medtem ko na SiOL-ov ADSL2+ še vedno čakamo.
Vir in več informacij:
http://www.t-2.net/
Povzeto iz Slo Reactor foruma!
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56al » 04 Okt 2005, 10:27
Zanimivo :).
Na zemljevidu je videti presenetljivo veliko lokacij po celi Sloveniji že pokritih z VDSL. Kolokacija v objektih Telekoma (za kar gre, kot je razbrati med vrsticami z njihove spletne strani) ni ravno mačji kašelj. Sem bil prepričan, da v S5 edino Amis zmore kaj podobnega.
OdgovorNapisal/-a s56a » 04 Okt 2005, 14:29
Na Financah pravijo da je vse pod nebeskim nadzorom Visjih Sil :-)
Medtem Google ponuja bresplacno wireless pokritje San Francisco.
OdgovorNapisal/-a s55z » 04 Okt 2005, 20:17
Če hočete izvedeti še kaj več, je na Slo-techu tema namenjena zgolj T-2. Vanjo pišejo tudi zaposleni v T-2, ki redno spremljajo debato in na vprašanja odgovarjajo na svoji strani pod FAQ.
Naslov rubrike: http://www.slo-tech.com/script/forum/iz ... 68&mesto=0
OdgovorNapisal/-a s56a » 05 Okt 2005, 00:21
Furthermore, VDSL invades the frequency ranges of amateur radio, and every above-ground telephone wire is an antenna that both radiates and attracts energy in amateur radio bands. Balancing low signal levels to prevent emissions that interfere with amateur radio with higher signals needed to combat interference by amateur radio could be the dominant factor in determining line reach.
Bojim se, da cemo imeti vecje tezave z VDSL kot BPL v dezeli! Ali bo APEK preverjal elektromagnetno zdruzljivost Bogom zascitenega ponudnika?
OdgovorNapisal/-a S57vg » 08 Nov 2005, 20:51
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije Stegne 7 p.p. 418 Zelo nujno!
1000 Ljubljana
Zadeva: Z a h t e v a z a i z d a j o o d l o č b e
Spoštovani,
Telekom Slovenije d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) družbi T-2 d.o.o. (v nadaljevanju: T-2) neupravičeno zavrača oziroma zavlačuje izvršitev svojih obveznosti po pogodbi o skupnem razvezanem dostopu do krajevne zanke Telekoma Slovenije z dne 29.09.2005.
T-2 že ima izgrajene kolokacijske prostore v prostorih Telekoma Slovenije po pogodbi o fizični kolokaciji v objektih Telekoma Slovenije z dne 15.2.2005. Prav tako je v pismu o nameri za izvajanje storitve skupnega razvezanega dostopa z dne 12.09.2005 opisan način izvajanja storitve in sicer za vse kolokacijske prostore. Kljub temu Telekom Slovenije zavrača zahteve T-2 za poizvedbe za posamezne skupne razvezane dostope.
Opozoriti je potrebno, da Telekom Slovenije javno razglaša, da svoji hčerinski družbi SiOL d.o.o. zagotavlja realizacijo ADSL priključka preko storitve skupnega razvezanega dostopa v roku desetih dni. V nasprotju z navedenim pa družbi T-2 ne omogoča izvedbe identične storitve, ampak ji namesto tega podaja zgolj načelne obljube, da se bo >trudil zagotoviti možne povezave v najkrajšem možnem času oziroma pred potekom maksimalnega roka določenega v RUO<. Upoštevaje dosedanje dejanske roke, prakso in način vzpostavljanja povezav družbi SiOL d.o.o. je očitno, da Telekom Slovenije v praksi s svojimi ravnanji diskriminatorno obravnava T-2, in ji z zavlačevanjem izpolnitve svojih obveznosti onemogoča oziroma bistveno ovira vstop na trg.
Ker Telekom Slovenije brez čakalne dobe omogoča svoji hčerinski družbi SiOL d.o.o. vzpostavitev ADSL priključka preko skupnega razvezanega dostopa, družbi T-2 pa za vzpostavitev priključkov postavlja nedefinirano dolge čakalne dobe, spravlja slednjo v bistveno neugodnejši položaj, ker le-ta ne more pridobivati naročnikov, oziroma ne more pridobivati novih naročnikov v obsegu, kot če bi na trgu za vse operaterje veljali enaki pogoji.
Opozoriti je tudi potrebno, da je Telekom Slovenije posredoval svoj odgovor o zavrnitvi zahteve šele po 14. dneh od njenega prejema, kar tudi kaže na nerazumno zavlačevanje postopkov, ki so potrebni za dejanski vstop T-2 na trg.
Zaradi vsega zgoraj navedenega T-2 zahteva, da Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izda odločbo s katero bo Telekomu Slovenije naložila izvršitev njegovih obveznosti nasproti T-2 na enak način in v enakih rokih kot to omogoča oziroma izvršuje ostalim operaterjem.
S spoštovanjem!
V Mariboru, dne 19.10.2005 Matevž Turk,
direktor
S57vg
Prispevkov: 171
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56oa » 09 Nov 2005, 11:23
s56a napisal/-a:Furthermore, VDSL invades the frequency ranges of amateur radio, and every above-ground telephone wire is an antenna that both radiates and attracts energy in amateur radio bands. Balancing low signal levels to prevent emissions that interfere with amateur radio with higher signals needed to combat interference by amateur radio could be the dominant factor in determining line reach.
Da ne boš preveč prevzet. Tudi Telekomov ADSL šprica VF energijo na nižjih HF HAM bandih.
Seveda se mi zdi, da zganjamo paniko, ker je na srečo večina Telekomovega kablovja v krtkovi deželi, za razliko od štromarjev, ki si raje s pticami in radioamaterji delijo nebo. :)
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 09 Nov 2005, 11:40
Spekter linijskega signala ADSL modema se zanesljivo in natančno konča pri 1,1 MHz. Preveril osebno in po službeni dolžnosti :) še v prejšnji službi, ko sem imel priložnost testirati ADSL uporabniške in DSLAM modeme različnih proizvajalcev na "ta-zaresnem" HP spektralnem analizatorju. Drugo je, kar eventuelno seva DSP v samem modemu.
Od "štromarjev" v Sloveniji razen starih tradicionalnih ozkopasovnih silno malo škodljivih PLC-jev zaenkrat ni in kot trenutno kaže tudi ne bo hudega. Ampak o tem smo že natančno in obširno v eni drugi temi viewtopic.php?t=1541 .
OdgovorNapisal/-a s56oa » 09 Nov 2005, 12:38
Počakajte še na ADSL2+ od Telekoma. Bo lezel v zelje VDSLu tudi kar se tiče frekvenčnega spektra na katerem deluje.
Drugače pa bi rad videl, a je nekdo s tem tudi imel resne probleme ali pa zganjamo paniko, tako kot počnemo s ptičjo gripo, na koncu pa 10.000 krat več ljudi umre zaradi prometnih nesreč ali pa navadne pljučnice.
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a S57vg » 13 Nov 2005, 08:50
T-2 prijavil Telekom agenciji za nadzor trga
Denis Oštir
LJUBLJANA - "Zadeva je v postopku. Agencija se bo odločila v zakonskem roku in takrat bosta obe stranki v postopku obveščeni," je na vprašanje, ali držijo naše informacije, da je družba T-2 na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (APEK) vložila prijavo in zahtevo za izdajo odločbe zoper Telekom Slovenije, odgovorila Zvezdana Kompara z APEK. Dopis so prejeli 21. oktobra, APEK pa po naših informacijah poziva, naj Telekom Slovenije z odločbo zaveže, da izpolni svoje obveznosti do T-2. Telekom naj bi namreč neupravičeno zavračal zahteve za razvezan dostop do interneta (način, ko naročnina za fiksni telefon pri Telekomu Slovenije ni več potrebna) za uporabnike T-2.
"Največja škoda, ki jo v takšnem primeru lahko utrpi podjetje T-2, je nezadovoljstvo uporabnikov," pojasnjuje direktor T-2 Matevž Turk. "Na to poskuša podjetje vplivati s svojo hitro odzivnostjo. Pri tem pa ne more preko pogojev, ki so mu jih na telekomunikacijskem trgu postavili drugi," dodaja. Kot so nam pojasnili na Telekomu, so do ponedeljka priključili vsega 7 uporabnikov T-2. Prejeli so sicer več kot 1500 poizvedb, "ampak poizvedba še ni naročilo", pojasnjuje Boris Ziherl iz Telekoma Slovenije. "Še več poizvedb je bilo za skupni razvezan dostop, vendar je T-2 pogodbo za skupni razvezan dostop podpisal tik pred začetkom svojega uradnega delovanja, tako da ta vrsta razvezanega dostopa tehnično še ni mogoča," pojasnjuje Ziherl. To z drugimi besedami pomeni, da Telekom žogico vrača podjetju T-2, ki da samo ni poskrbelo za pravočasni podpis pogodbe. Telekom se zdaj sklicuje na vzorčno pogodbo o razvezavi lokalne zanke, po kateri še ima čas, da kolokacijske prostore (prostor v Telekomovi centrali, kjer lahko T-2 namesti svoje centrale, Telekom pa jih mora nato medsebojno povezati) uredi in T-2 poveže.
Razsoditi bo morala APEK. T-2 namreč vztraja, da so pogodbo o fizični kolokaciji s Telekomom Slovenije podpisali že februarja letos in da kolokacije imajo. Hkrati so s Telekomom 29. septembra podpisali pogodbo o razvezanem dostopu do krajevne zanke, že 12. septembra pa podpisali tudi pismo o nameri za izvajanje storitve razvezanega dostopa. Po njihovem razlogov za zavračanje priključitev ni, sploh če Telekom uporabnike hčerinskega podjetja Siol lahko priključi v vsega desetih dneh, medtem ko pri njih le za odgovor o razpoložljivosti in možnosti priključitve potrebuje kar dva tedna.
S57vg
Prispevkov: 171
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Nov 2005, 09:14
O korektnosti postopkov Telekoma govori tudi naslednji dogodek, ki se je pripetil v enem od radioklubov:
V nekem radioklubu so naročili T2 10/10 VDSL (prej so imeli SiOLov ADSL) in čakali. Lej ga spaka, prav hitro so s Telekoma klicali njihovega predsednika, da pridejo montirat VDSL. Uaau, to je bilo pa hitro! In tako so se prejšnjo sredo dobil v prostorih kluba, en od članov kluba - internet tehniko in gospod s Telekoma, ki je prinesel škatle in software in začel pridno nalagati bogi PC. Prinesel je tudi nekakšen top box (za televizijo, je rekel) in prisotnemu razložil delovanje. Prisotni ni ravno od muh saj je med drugim tudi sysop nekaj strežnikov in mu je hitro postalo sumljivo, da na škatli piše Modri paket, pa SiOL, saj pri njih niso nič naročili. No, gospod od Telekoma je seveda pripravil papirje, samo podpisati bi še bilo treba.
Prisotni je seveda takoj klical presidenta, ki je jadrno priletel in gospodu razložil, da SiOLovega paketa niso naročili in naj namesti T2, kot je po pogodbi določeno. Gospod je vse skupaj pobral in izjavil, da je "najbrž prišlo do napake" in jadrno zapustil prostore.
Drugi primer je iz prve roke. V firmi naj bi to sredo montirali T2 VDSL pa so gospodje s Telekoma javili, da je zmanjkalo nekakšnih "razcepnikov". Pri tistih, do sedaj menda 7 montiranih T-2, je jako čudno, da je dotične robe zmanjkalo.... Sploh pa ni šlo za razvezan dostop, kjer so potrebni omenjeni razcepniki (vsaj jaz tako razumem), saj smo ISDN linije ohranili, zamenjali smo le ISPja...
OdgovorNapisal/-a s56oa » 13 Nov 2005, 10:59
Očitno je prišlo do totalne panike na Telekomu. Dolga leta ujčkanja s strani države puščajo negativne posledice.
Mene niso preklopili na T-2 ker kao nimajo razcepnika na strani centrale. Ja, seveda, kako sem pa sedaj priklopljen na Siol? :lol:
Sem se oglasil osebno na T-2 in spisal novo pogodbo za popolni razvezan dostop. Bomo videli, kaj si bodo na Telekomu tokrat omislili. :wink:
Member of S59DGO
OdgovorNapisal/-a s56al » 14 Nov 2005, 09:23
s55z napisal/-a:. Sploh pa ni šlo za razvezan dostop, kjer so potrebni omenjeni razcepniki (vsaj jaz tako razumem), saj smo ISDN linije ohranili, zamenjali smo le ISPja...
Razcepnik (spliter) je potreben vedno, ko prek istega vodniškega para prenašaš hkrati ADSL oz. VDSL ter klasično komutirano telefonijo (PSTN = public switched telephone network), bodisi POTS, bodisi ISDN. Za VDSL je razcepnik v principu drugačen kot za ADSL.
OdgovorNapisal/-a s55z » 14 Nov 2005, 09:36
Sandi, TNX za info!
LPD.
OdgovorNapisal/-a s56al » 14 Nov 2005, 09:43
Pozabil napisati: "Razvezan dostop" so administrativni postopki, ki opredeljujejo pravico dostopa alternativnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev do dostopovnega omrežja in spremljajoče infrastrukture (prostor, napajanje ...) nacionalnega operaterja. Fizično (v smislu električne priključitve naprav) je izvedba ADSL oz. VDSL v principu neodvisna od "razvezanosti", lahko pa kateri od operaterjev uvede kakšno posebnost, ki je drugi recimo nimajo ali imajo rešeno drugače.
