QSO na 76GHz
QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a S57NML » 25 Feb 2017, 16:49
Ziv,
danes, 25.2.2017, ob 14:10utc, sva s kolegom Andrej S52LO uspešno naredila najino prvo CW zvezo na 76GHz.
Razdalja je bila kratka, saj sva za anteno uporabila le okrogli valovod...
transverterja sta domače izdelave: mixer ma4e1318, množilnik cma382400 ter
LO od starih satelitskih uplinkov @12+GHz. TRVx uporablja dve ločeni frekvenci za
RX ter TX da sva izničila možnost zveze na 144MHz. CW sva generirala pred množenjem z ojačevalnikom na 12GHz.
slike in ostalo pa kaj več ko jih urediva... Zdaj sledi še test z novimi horni, ko bodo prispeli..
73 Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a s55m » 25 Feb 2017, 22:00
Bravo in resnicno cestitke iz dna duse.
Predvsem, ker je home-made!
Adi
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 25 Feb 2017, 22:08
ČESTITAM !!!
73 de Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
Pridružen: 18 Jul 2005, 13:23
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a s58ru » 25 Feb 2017, 23:12
Pogledal sem, da od kje si sta a Laško je daleč za poizkusit QSO na 76 GHz.
s58ru
Prispevkov: 1269
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a s57t » 26 Feb 2017, 00:13
Andrej in Andrej čestitke!! Več pa v službi.. :D :D
s57t
Prispevkov: 13
Pridružen: 14 Jul 2003, 20:45
Kraj: Velenje
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a s55s » 26 Feb 2017, 08:54
Tole je mnogo več vredno kot sama pohvala!
de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a S59GS » 26 Feb 2017, 18:49
Čestitam vsem, tudi Rudiju S58RU.
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a 9a4qv » 26 Feb 2017, 23:11
Lijepo, čestitke.
Da vidimo koju sliku, kako ta tehnika izgleda i radi.
Evo kako to radi kod Rudija i mene:
https://youtu.be/oykkP6mCQD0
https://youtu.be/EJVzhtd0IXk
Adam, 9A4QV
9a4qv
Prispevkov: 22
Pridružen: 02 Mar 2006, 02:11
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a S57NML » 27 Feb 2017, 12:44
Čestitke Adam in Rudi, lepo je videti da se še kdo drug kaj trudi kaj više od 10Ghz.
Sem tudi jaz iskal Elcoma pa ga je žal težje dobiti za Lo. Za Lo trenutno testiram oscilator od
DL9NF z dvema frekvencama hmc584lp +adf4153 ker rabim hitrejši preklop med rx in tx in
na terenu ni uporabno napajanja 230V....
evo nekaj slikic sem naložil na wordpress, ker so za tu prevelike
https://s57nml.wordpress.com/
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
Re: QSO na 76GHz
OdgovorNapisal/-a 9a4qv » 27 Feb 2017, 14:35
Je istina, DFS-1295 i DFS-1301 su nestali sa Ebaya, potrošena je zaliha iz Izraela.
Tu i tamo se da nać kod nekoga da je kupio DFS-1301 a nije ga iskoristio. Tako sam i ja sinoć našao jednoga u Italiji.
Problem je da veliki broj DFS PLL-a ne radi kako treba, pokvareni su. Ovaj koji ja imam također ne radi najbolje, zna izgubiti LOCK sam od sebe.
Vidjeti ću kako će raditi ovaj iz Italije kad stigne.
ADF4351 se može koristiti, ali fazni šum je jako velik. Ako želiš neku određenu frekvenciju nakon umnažanja na 76GHz onda je taj signal neupotrebljiv. Ja ga vidim na spektralcu ali to nije za uskopojasan rad. Konkretno, koristio sam 200mW na 38GHz. Drugi harmonik na 76 se odlično vidi ali je širok zbog faznog šuma.
Samo napred...
Adam, 9A4QV
9a4qv
Prispevkov: 22
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
