Radioklub Ptuj - 60 let
OdgovorNapisal/-a s57k » 14 Sep 2014, 10:16
Radioklub Ptuj praznuje 60 let. Ob tem visokem jubileju smo v petek , 12.9.2014 v prostorih Knjižnice Ivana Potrča Ptuj pripravili slovesnost, na kateri se nas je zbralo kar za polno dvorano. Ob svečanih in pozdravnih govorih župana dr. Štefana Čelana, vodje URSZR-Izpostava Ptuj g. Dragomira Murka, predsednika ZRS g. Bojana Majheniča in predsednika našega kluba so nam v kulturnem programu zaigrali odlični Tamburaši iz Cirkulan. Pesnik Aljaž Selinšek je predstavil nekaj svojih pesmi. Ob zvokih črke V v telegrafiji in Beethovnove 5. simfonije smo predstavili anekdoto iz II. svetovne vojne.
Nevenka Dobljekar je kot urednica predstavila zbornik S59DJK - 60 let Radiokluba Ptuj, ki smo ga skupaj ustvarili v preteklih mesecih. Ob koncu smo še odprli priložnostno razstavo naše zgodovine in radijske tehnike v prostorih knjižnice.
Naslovnica zbornika in izgled vabila
In čisto na koncu smo še malo prigriznili, si natočili odličnega vina iz kleti našega najstarejšega člana Franca Fridla, S51EP ter se posladkali z okusno torto. Vsi smo se strinjali, da so prostori zahodnega stolpa ptujskega gradu, kjer z našo sekcijo domujemo že 59 let, zelo slastni:
Made by Brigita, Sanja & Matic
Razstava je v prostorih Knjižnice Ivana Potrča Ptuj na ogled do 29.9.2014.
V petek, 26.9.2014 pripravljamo tudi predstavitev našega dela v stolpu,( ki smo ga v petek pojedli), kjer pričakujemo cca 200 osnovnošolcev. Slovenska vojska se bo predstavila s telekomukacijsko opremo. Prav tako bo v prireditvi sodelovala Elektro in računalniška šola Ptuj.
V soboto in nedeljo (27./28.9.) bomo iz stolpa tekmovali v CQ WW RTTY, v katerem smo lani odnesli 1. mesto v Evropi (MS/LP).
S tem bomo naše aktivnosti ob 60. obletnici Radiokluba Ptuj zaključili.
Sandi Špindler, S52OP
predsednik Radiokluba Ptuj
s57k
Prispevkov: 143
Pridružen: 11 Mar 2004, 15:41
Re: Radioklub Ptuj - 60 let
OdgovorNapisal/-a s57k » 08 Okt 2014, 14:59
še nekaj utrinkov iz našega Digitalnega vikenda, ki smo ga izvedli v dneh od 26. do 28. septembra na ptujskem gradu, v naših prostorih in pred njimi.
Najprej smo morali na prostoru pred zahodnim stolpom opraviti košnjo trave:
Postavili smo vojaški šotor, ki smo ga dobili pri Slovenski vojski. In potem se je v petek začelo veselo dogajanje. Prispela je četa za zveze 72. brigade SV z dvema voziloma:
V šotoru so našli svoj prostor dijaki in profesorja Elektro in računalniške šole Ptuj, ki so predstavili nekatere projekte dijakov:
Predstavnik Slovenske vojske je predstavljal vojaške poklice:
Celotno dogajanje je bilo združeno na turnisrkem prostoru ptujskega gradu,
kjer se je tega dopoldneva trlo mladih:
Ivan S51DI je v prostoru sekcije predstavil digitalne načine dela:
Obiskalo nas je 215 osnovnošolcev, predvem zaključnih letnikov in 50 dijakov ERŠ Ptuj, ki so z nami in našimi gosti doživeli lep tehnični dan. Spoznali so naše delo, možnosti izobraževanja v elektrotehniških poklicih, delo vojakov - vezistov in njihovo opremo ter spoznali možnosti zaposlitve v Slovenski vojski.
Vsi udeleženci so si na koncu še ogledali razstavo radijske tehnike in zgodovine kluba, ki je bila v prostorih Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju.
V soboto in nedeljo smo tekmovali v CQ WW RTTY z ekipo v sestavi S51I, S51DI, S51MA, S51NM, S52GC, S57XZ in S52OP. Postavili smo tri postaje : dve run in eno za iskanje množilcev.
Za takšen podvig z eno anteno na strehi smo se morali oborožiti s tehniko , ki to omogoča: WRTC setup od Borisa, S58A in moj štiriplekser:
Izkupiček : 1670 zvez in 2,7 mio točk.
Aktivnosti ob 60. obletnici našega kluba smo pripeljali do konca. Veseli smo, da lahko v najstarejšem slovenskem mestu ustvarjamo in izražamo svoje interese.
Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pripomogli , da smo naš jubilej dostojno obeležili!
73,
s57k
Prispevkov: 143
OdgovorNapisal/-a s57k » 30 Okt 2014, 12:28
za zaključek našega jubileja so na Radiu Maribor pripravili oddajo, ki bo na sporedu v petek 31.10.2014 ob 11.15 uri (93,1 ali 90,4 MHz).
Vabljeni k poslušanju!
Sandi, S52OP
s57k
Prispevkov: 143
OdgovorNapisal/-a s57k » 04 Nov 2014, 14:52
No, pa še link, kjer je shranjena oddaja...
http://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-r ... /174302593
Sandi, S52OP
s57k
Prispevkov: 143
