Tule je link na posnetke predavanj na webinarju. Trenutno v okviru Društva elektronikov Slovenije poteka priprava tečajnikov za izpit, ki bo 9.5.2014 v Postojni ob 17-ih. Tem tečajnikom se bodo na izpitu pridružili še kandidati iz Ilirske Bistrice.
Priprave potekajo tako, da tečajniki pregledajo vse posnetke predavanj in se potem vsak dan med 21:00 in 23:30 pojavijo na naslovu:
https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-ratec z vprašanji na katera potem odgovarjam v živo.
Na tem linku potekajo namreč vsak dan "
večerne urice", kjer debata teče okrog razno raznih elektronskih rešitev in vezij.
Tako smo recimo v preteklih 14-tih dneh predihali sledeče teme:
- Oscilator
- VCO ( voltage-controlled oscillator)
- PLL ( Phase locked loop)
- DDS ( Direct digital synthese)
- Kombinacija obeh
- Zrcalne frekvence, izbira medfrekvence in filtri
- Občutljivost sprejemnika in amaterski bandi glede na jakost naravnega šuma.
- Vhodne stopnje in križne modulacije.
V tem trenutku pa se dajemo z načrtovanjem preprostega sprejemnika za lov na lisico na 80 m.
Debata teče v smeri kaj tak sprejemnik mora vsebovati in česa ne sme. Poudarek je na tem, da se zgradi uporaben in poceni lisičar. Pri tem sodeluje tudi S51SK, ki je bil nekajkrat zmagovalec v lovu na lisico, še v nekdanji Jugoslaviji.
Računamo na serijo kakih 15 naprav, lahko tudi več, če se nam bo pridružil še kdo.
Med temi debatami se lahko tečajniki v živo vključijo s svojimi vprašanji.
Vabljeni tudi vsi ostali, ki jih te tematike zanimajo.
Večerne urice se ne snemajo in so take kot so. Kdor je zamudil je pač zamudil. Srečanja služijo druženju in tehničnim debatam iz katerih naj bi se rodili bodoči projekti in kjer naj bi se tehnično znanje širilo med ostale.
Kar se izpitov in tečajev tiče je pa situacija taka, da so posnetki vedno na razpolago. Ko se nabere dovolj kandidatov, torej tam nekje vsaj 5 se pač organizira srečanje v živo, prikaže in preizkusi delo na postaji. Pri tem se moram za pomoč zahvaliti radioklubu Proteus iz Postojne S59DEM za izdatno pomoč pri organizaciji. Čez nekaj časa (14 dni) sledijo izpiti.
Za vse koordinacije okrog te tematike se lahko obrnete name preko e-mail : darko-pika-volk-afna-gmail-pika-com. Lahko pa tudi na GSM (Ni pretirano težko poiskati).
