ROS Mode
ROS Mode
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jun 2010, 19:51
Novosti so vedno zanimive, posebno če so nekaj posebnega. Trenutno je v "obdelavi" ROS mode, ki je neka verzija MFSK, optimizirana za KV in EME zveze.
Na HamSpots sem pa našel tole:
via @HamSpots_ROS: N2JR de K7EK on 28295.00 (ROS): ROS IS NOT LEGAL IN THE UNITED STATES! IT\'S NOT WORTH THE LOSS OF YOUR LICENSE.....
:o :o :o
Me je kar začudilo... A kdo zna povedati točno, kako je s to zadevo pri nas ? Namreč omejitve pri uporabi frekvenc, moči in podobno, so čisto normalne. Toda omejitve pri uporabi modov ??? A ni radioamaterstrvo definirano tudi kot raziskovalna dejavnost ? Hvala za odgovor.
Arpi, S51AY
Re: ROS Mode
OdgovorNapisal/-a s51da » 26 Jun 2010, 20:10
Kolikor sem na hitro našel je ROS spread-spectrum, čeprav le 500Hz širok. V Ameriki pa naj bi spread-spectrum lahko uporabljali le nad 220MHz...
Več na: http://forums.qrz.com/showthread.php?t=239742
73 de s51da
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
Re: ROS Mode
OdgovorNapisal/-a S51AY » 26 Jun 2010, 20:26
Hvala na hitrem odgovoru ! Hmmm, razumem... Nisem vedel, da so ti Američani takšni "politiki". Še dobro, da SSB ne definirajo kot spread spectrum.
Lepo je živeti v Evropi... :D
(enega Kanadčana sem pa včeraj le napravil v ROS-u)
