Russian PSK WW Contest: 2100Z, Feb 27 to 2100Z, Feb 28
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Feb 2009, 10:46
Mode: PSK31
Bands: 80, 40, 20, 15, 10m
Classes: Single Op All Band
Single Op Single Band
SWL
Exchange:
-RU: RST + 2-letter oblast
-non-RU: RST + Serial No.
Submit logs by: March 15, 2009
E-mail logs to: ra3bb[at]mail[dot]ru
Mail logs to: (none)
Find rules at: http://www.qrz.ru/contest/detail/384
Evo, za testiranje opreme in N1MM (ali česa drugega) - Russian PSK DX contest s tradicionalno dobro udeležbo (Rusov je itak vedno ko' Rusov, HI)
Re: Russian PSK WW Contest: 2100Z, Feb 27 to 2100Z, Feb 28
OdgovorNapisal/-a S53K » 27 Feb 2009, 21:16
hi Dragan,
a si kje videl da v n1mm obstaja ta ctest ? se "vidimo" pridi kaj na 7 "pogledat"
gl ctest
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Feb 2009, 22:33
Hoj,
Obstaja RUS DX in izbereš PSK... Samo ne zna ločiti med PSK31 in PSK63... :(
in potem javi dvojno zvezo... Veliko se nisem imel časa ukvarjati in sem včeraj samo kakih 40 zvez na 3.5 naredil... še nekaj me je MMVARI zezal, da sem še tem izgubil uro časa, pa še sedaj ne vem, kaj je bilo narobe... Sem moral postajo obvezno na LSB dat, da mi je sploh kaj dekodiralo...
OdgovorNapisal/-a S53K » 28 Feb 2009, 23:00
s55z napisal/-a:Hoj,
QSL...sem potem našel... 63 niti nisem poskušal, samo 31... tehnika dela vredu, aktivnost zanimivo dobra... v 1/2časa predvidenega za ctest sem naredil 2x več pts kot lanski zmagovalec na 7MHz :)
bomo videli, kako so delali ostali...
se "vidimo" ...
GL!
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Mar 2009, 01:35
Ker je bil prejšnja leta samo PSK31 in sem pravila bolj "preletel", sem bil presenečen, da cel kup precej "širokih" postaj nisem uspel dekodirati... Potem se mi je posvetilo, da niso toliko premodulirani ampak da je tudi zvok drugačen in sem poslušal še na PSK63.. in seveda oddajal... Potem sem kar nastavil dva kanala in oba postavil na isto frekvenco, potem ni bilo več dileme... kar ni sprejel en, je pa drugi kanal in samo s klikom na SWAP sem zamenjal način in gas po postaji, HI
Dovoljen je tudi PSK125, vendar nisem nobene postaje zasledil na tej hitrosti... Je pa luštno delati vsaj na PSK63 ker zadeva potem "šiba" ...
Ja, čestitke za dober rezultat...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Mar 2009, 18:42
Simon, čestitke za rezultat ! Jaz nisem imel časa delati... Primerjave z rezultati prejšnjih let niso realne. Aktivnost je vedno večja, pa sem tudi jaz doživel "šok" v mojem prvem PSK tekmovanju, EU PSK DX-u. Takrat (lani) sem naredil evropski rekord, pa bil komaj 5. ...
