1st EPC WW DX Contest
Re: 1st EPC WW DX Contest
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 16:23
Alo "majstri" ! :D
Kako ste se kaj znašli v PSK125 contestu ? Pri meni je bil v začetku totalni kolaps - "božja kazen", ker se nisem bolje potrudil z makroji, ki so kombinirani še z CAT ukazi. Prva ura je šla za optimiziranje makrojev... :x
Sicer pa, kot sem videl v začetku, niso bile samo pri meni burleske... Kasneje je že šlo solidno, tudi po 3-4 QSO / minuto. Ampak, dobro sem se nasmejal... :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S53K » 01 Feb 2009, 17:54
S51AY napisal/-a:Alo "majstri" ! :D
Glede na to, da sem v začetku zamudil skoraj tri ure, je bilo nadaljevanje fenomenalno... Bozja kazen Arpi, če bi delal z n1mm bi vse delalo :)
Macroje sem pa kar med tekmovanjem "štelal"... lepi pile-up... USAtov z moje lokacije in vert. za 40m, je bilo samo ene par...tako da je bila dxcc narejena...hi
JA, E21,YB,ZL, VK, tokrat ni... Presenečenje pa veliko, ko na CQ pride 6W2 ;) pa 5W pa še kakšen zanimiv.
Tudi "domači" so bili veseli, ker je bila obremenjena samo ena faza pa še ta bolj malo.
Odločitev, da sem prespal noč in zamudil start mislim, da ne bo posledično vplivala na konćni rezultat.
Sicer pa 350Q, 45dxcc 35k pts.... (SO40LP)
Arpi ?
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57yx » 01 Feb 2009, 18:36
Vrag naj vzame ?????
Čestitke Simon. Zgleda, da se nas je kar nekaj matralo z makroji, jaz
seveda z N1MM, pa saj ni bilo tako hudo, naslov pa ima sledeči pomen
(raje bi to poslušal v Rebekini verziji), ko sem hotel
nastaviti IN/OUT soundcard, OPOZORILO, Run-time error 13,
Type mismatch. Oho, pa smo tam, kaj je narobe, še prej pa sem naložil verzijo
9.1.5 s katero naj bi bile odpravljene napake. Nikakor nisem mogel ugotoviti
kaj je narobe, zato se nisem udeležilc-testa, pa še z Milošem S54G sva bila zmenjena, da bova delala z njegove lokacije, kar pa sem seveda z nejevoljo odpovedal. Zakaj ta napaka, pa sem poslal
mail avtorju.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 18:41
Hehe, s programom ni bilo nič narobe, delal je, kot je bilo nastavljeno. Tu je bil problem :evil: . Meni je tisti 6W7RV tudi prišel na CQ, pa še 6W2SC je bil v luftu, tudi WP3UX je prišel na CQ ob 07:20 na 40m. Kar nekaj zanimivih stvari je bilo, PZ, CN, CT3, en kup EA8, kdo bi se vsega spomnil...
Aja, če koga zanima rezultat - mislim da je precej slab...
413 QSO , 77 DXCC, ca. 70.000 points.
Delal sem pa 12 ur, all (3 :) ) bands - SOAB-HP-12
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Feb 2009, 19:00
Po pričakovanju za moj QTH in ECOtov kratki 160/80/40m dipol malce nad zemljo... V planu je bilo samo delo na 80m, pa sem potem še par QSOtov naredil na 7 in 14 MHz... ravno toliko, da ne morem biti v SO80 kategoriji, HI... Poleg tega sem delal s TS850SAT s polno močjo in sem zato v HP kategoriji, ker pa sem delal 12ur in 5 miut, sem še kategorijo 12 ur zgrešil.... :(
Ja, od začetka sem se nekaj lomil z makroji... Tudi ESM dela malo čudno, če že imaš vnesen call in ne gre na MyCall F4 ampak na F8 in sem moral potem ročno stiskat F4 ... ne vem, ampak na CW to dela b.p. :roll: Mislim, da sem ravno pri Arpiju nekaj bluzil z F-tipkami :) ...
Med tekmo sem še zmetal GRAB in SCQ ukaza iz macrojev... GRAB mi je jemal napačne ali pa se CALLi niso postavljali v grab frame... ?? Avtomatski skok na CQ iz TU pa mi je delal malce čudno in od časa do časa ni bilo standardne pavze, ampak je kar takoj "upalil" CQ... Potem sem pač ročno mlatil ENTER, HI...
Opazil sem še, da ni spremenljivke za sprejeti NR (obstaja pa za oddani SENTNR, pa SENTRST, ...), ko sem hotel narediti v macroju še potrditev sprejete NR. Ali pa je jaz nisem našel... Podobno velja za sprejet NR v primeru DUPE zveze... (v macro sem nameraval vgraditi, katero serijsko mi je dal, da lahko v LOGu popravi, če je npr. narobe sprejel moj znak .... večina te sicer enostavno ne šmirgla, razen, če si tečen in ti potem ročno odtipka NR ... ponavadi tistega, ki mi ga je dal on, kar mi prav veliko ne pomaga :( )... Sem pa že videl nekatere, ki imajo macro lepo narejen in samodejno javi sprejet NR... Ampak verjetno to ni N1MM, saj sem okoli obrnil tudi cel help, pa nisem našel...
Še nekaj... ker je PSK125 tako hiter, je dobro uporabljat malce daljše CQje, da se korespondent uspe nastaviti... Tudi pri ostalih F-tipkah so lahko malce daljši macroji, saj še vedno trajajo le nekaj sekund... Z mojimi antenami sicer nisem imel kakšnih hudih pile-upov in je bil najboljši rating 3 QSO/min... vendar bi jih brez problema delal tudi več kot še enkrat več ... Če bi še GRAB funkcija delal kot je treba, pa sploh...
Koda: Izberi vse
       Band    QSOs    Pts   Cty
       3,5     205     423   32
         7      38      80   15
        14       5      16    3
Total          248     519   50
Score: 25.950
P.S.: Slavko, včasih pomaga, če na novo namestiš program... In seveda, da namestiš zadnjo verzijo VBRUN (je tudi na avtorjevi strani), saj je zadeva narejena v Visual Basicu....
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 20:09
Dragan, ti temu praviš, da si bluzil ? Kaj potem naj jaz rečem ? Stisneš napačni makro, pa hop, ustavi, vse leta kot zmešano, rad bi pa čim hitreje nadaljeval... Dostikrat sem moral poeditirati že logirano zvezo.
Moram pa reči, da se je MixW izkazal, nimam pripomb. Slavko, sem ti rekel, da moraš zamenjati "delovnega konja" :D No ja, tvoja izbira.
Tečen je S&P, ko imajo nekateri nastavljen kratki CQ, pa delajo predolge pauze med CQ-ji. PSK125 leti kot zmešan, brez težav se da delati 3 QSO/min. Sem pa opazil, da so se stvari do konca skorigirale, pa se je dalo normalno pobirati. Pa dobro je dati vsaj 3x zaporedno številko, saj zelo hitro izleti, izogneš se pa tečnemu ponavljanju. Nekajkrat se je zgodilo, da ko sem "skakal" med signali, so povsod nekaj ponavljali... In to večkrat, da sem se naveličal čakati.
Obema čestitke za rezultat in potrpežljivost !
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 20:38
Sem pozabil napisati za Dragana, da je tista "lepa" stvar funkcija MixW. V nastavitvah tekmovanja (pod Auto Grab) izkljukaš polji Number in Serial. Potem sprejeta številka avtomatsko leti v Log, za to ni potreben noben makro.
OdgovorNapisal/-a S53K » 01 Feb 2009, 22:15
s57yx napisal/-a:Vrag naj vzame ?????
mail avtorju.
tnx za čestitke... nič posebnega...hi...
nekje sem bral, mogoče par postov nazaj, da ni vedno dobro imet zadnje verzije, a tokrat to res ni šlo drugače...
bosta za drugič vedela, da je "fajn" par ur pred tem preiskusit SW... :evil:
po moje ni bilo zadosti volje, da bi nadaljevala,...hi
sezona se je komaj začela, prvi resni preiskus pa bo seveda kaj kmalu - WPX RTTY, kjer upam, da na bo kaj več sodelovalo...
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57yx » 02 Feb 2009, 17:09
Arpi, tega konja ne bom menjal, tako sem se odločil, če pa bo še
kazal znake podobne tistim v Lipici, potem pa.....
Simon, res je, SW se preizkusi nekaj ur pred c-testom, vendar sem se
zanašal, da je vse v redu, kot je bilo do sedaj, SW sem instaliral novembra
in do sedaj sem dodajal samo update, tako da sum na SW ne bi smel biti,
sem pa res naložil tudi zadnjega, po nekaj opozorilih, da zadeva ne funkcionira
kot bi morala. Nič zato, bom še malo experimentiral, da bo zadevca lepo
laufala za WPX. V TTY pa še nisem poskusil nastavit soundcard, to me še čaka,
toda tokrat ne bom čakal zadnjega momenta, v nasprotnem, pa nazaj na MMTTY.
Še en preskus, uninstal in ponovno bom naložil, zadnjo verzijo, pa kar bo pa bo.
Bomo videli, puška je še pri meni, ne bo kar tako šla v koruzo.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Apr 2009, 07:43
Pa so zunaj rezultati.
S5 rezultati (3 kategorije)
SOAB HP-24 (158 uvrščenih)
102. S57NTR - 14.840 points
114. S57NCP - 9.842 points
SOAB HP-12 (114 uvrščenih)
9. S51AY - 64.988 points
39. S55Z - 21.620 points
113. S53M - 637 points
SO40LP (17 uvrščenih)
1. S51D - 31.328 points
Čestitke vsem !
Kompletne rezultate lahko vidite tukaj : http://www.epcwwdx.srars.org/
OdgovorNapisal/-a S53K » 04 Apr 2009, 10:00
tnx Arpi za info!
upam, da bo 2nd še boljsi :-)
danes je EA RTTY, upam, da nas bo spet kar nekaj sodelovalo...
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S53K » 11 Feb 2011, 00:49
oj,
kako je bilo pa kaj letos? je kdo delal?
na 40m je spet letelo :)
pileupsi neverjetni ... od 4-5Qs v minuti za bpsk63 vredu :-)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Feb 2011, 07:28
Ojla Simon !
Žal letos iz več vzrokov nisem "resno" tekmoval, vse skupaj le kake 3-4 ure. Bolj sem pobiral nove/potrebne stvari za EPC diplome... :wink: Tudi anteni za 80 in 40m sta bili praktično "na zemlji", zdaj sta spet gor. Slišal/delal sem nekaj S5 postaj. Tebi je na 40m kar dobro letelo. Upam, da si v tem tempu zdržal do konca. Se je FT5K dobro obnesel ? Ko se naslednjič oglasiš pri meni, ti pokažem eno "skrivnost", ki se lahko sprogramira tudi za FT5K. Potem boš "nenadjebiv" :D :D :D
73, Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a S53K » 11 Feb 2011, 08:37
zz Arpi,
sem te slišal lep signal neglede na anteno :)
24ur je minilo 1,2,3... vmes malo "kriza", sem mislil, da kaj ne dela...in tistem me je zmanjkalo za kako urco :)
sicer pa ja... fajn je bilo... 5ka dela, sprejemnik pravi...
a pa upaš izdat skrivnost? :)
73 Simon
S51AY napisal/-a:Ojla Simon !
73, Arpi, S51AY
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S51AY » 11 Feb 2011, 09:46
Če upam izdati skrivnost ? Hehe, seveda. Zadnjič me je gnjavil en Romun, ki je prebral zadevo na strani FT-2000 House, pa mu ni bilo nič jasno. Na koncu sem mu moral to sprogramirati še za CW. Za PSK pa je rekel, da je fantastično. On že ve... :D
