Digimode preko USB?
Digimode preko USB?
OdgovorNapisal/-a s51sk » 05 Dec 2008, 22:01
Na prenosniku, kot je že znano, nimam COM porta. Za povezavo vmesnika za digimode sem uporabil en "pretvornik USB - RS232", kateri pa noče delati. Sprašujem, ali obstaja kakšna shema za vmesnik, ki se ga priklopi direktno na USB? Tukaj mislim, da pošljem signal na TX za oddajo preko USB-a!
edit: ali če kdo ve za zanesljivi USB-RS232 adapter.
s51sk
Prispevkov: 155
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:05
Kraj: Ribnica
Re: Digimode preko USB?
OdgovorNapisal/-a s53sx » 06 Dec 2008, 11:36
Hoj
Poglej si tole (med drugim)...
http://www.rttycontesting.com/usb.htm
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Dec 2008, 12:25
Kaj pa vem... vreliko primernih vmesnikov je, sam pa zadnje čase uporabljam microHAMov USB II interface. Cena 90€, če kupiš še original kable za točno tvojo postajo (seznam postaj je precej dolg) pa še cca 45€... Jaz sem si ga izdelal sam, saj imajo fantje na svoji spletni strani prav lepo narisane sheme priklopov...
Zelo priporočam, še posebno, ker si lahko naložiš vse potrebne gonilnike kar z interneta in tudi zato, ker si lahko virtualno nastaviš katerikoli port, ki še ni uporabljen na mašini... tako si lahko npr. na COM 3 postaviš CAT, na COM4 pa CW, PTT...
Podobna zadeva je tudi vemsnik S54S (Aleksander Stare), ki pa uporablja samo en virtualni COM port in so včasih težave z branjem frekvence, ker moraš postaviti pine, ki so sicer namenjeni CW, na ON...
Direktno naslavljanje USB001, USB002, ... pa kolikor sem videl, ne podpirajo logger programi... in še vedno potrebuješ nek vmesnik a pretvorbo serijskih signalov v konkretne signale za upravljanje postaje (CW, PTT, FSK, CAT (CI/V), ...)
OdgovorNapisal/-a s51sk » 06 Dec 2008, 15:59
Hvala obema, se bom moral malo čez vikend bolj poglobiti na internetu za to zadevo.
s51sk
Prispevkov: 155
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a s57yx » 06 Dec 2008, 22:32
Miro!
Morda ti bo kaj pomagal članek objavljen v CQ-ZRS št.3/2006,
na strani 30, če nisem usekal mimo teme.
Dragan !
Ali boš morda prišel v sredo 10.12. v SCC, bi malo poklepetala na to temo, vmesnik, za TS 480SAT.
Za digi mode uporabljam vmesnik, via sounblaster, za TS 440,ki ga je z malimi modifikacijami naredil ex. S56AL in je bil objavljen v CQ-ZRS št. 1/2002. Zanima me, ali ga lahko uporabim, z modifikacijo, tudi za 480-tko.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Dec 2008, 02:44
Seveda pridem...
Vse se da ponucat, samo včasih je treba malo čarat, hi...
OdgovorNapisal/-a S50DX » 07 Dec 2008, 16:12
Juh...
A dela FSK tudi preko USB-COM vmesnika?
Lpa.- 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s53sx » 07 Dec 2008, 16:36
Hoj
Seveda gre, le da ne prek vsakega...cipi sami sicer zmorejo
prenose...najbols je poskusit vmesnik :-? , ali pa nabavit
nekaj kar nekomu ze dela.... :(
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Dec 2008, 17:16
microHAM USB II ima FSK kontakt, nisem pa še poizkusil... potrebuješ pa EXT-FSK (USB) ali nekaj takega (dobiš na strani MMTTY), da računalnik spozna FSK COM port in to tudi navedeš v MMTTY kot FSK port...
OdgovorNapisal/-a s52gs » 20 Dec 2014, 09:45
"microHAM USB II ima FSK kontakt, nisem pa še poizkusil... potrebuješ pa EXT-FSK (USB) ali nekaj takega (dobiš na strani MMTTY), da računalnik spozna FSK COM port in to tudi navedeš v MMTTY kot FSK port..."
Uporabljam microHAM USB III in TS480 SAT, digi program MixW, vendar ne morem delat RTTY v FSK, preko USB porta.
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Dec 2014, 10:49
Pri uporabi USB-II z n1mm za digitalne zadeve v FSK potrebuješ EXTFSK programček. Vse to pa je napisano na strani microhama
http://www.microham.com/Downloads/U2_English_Manual.pdf
glej appendix B
Boštjan s55o
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 20 Dec 2014, 11:21
V delu imam vmesnnik (modempapigoCAT). Žal nikakor ne pride na vrsto, da bi zadevo sprogramiral do konca. Trenutno mi dela virtualni COM port, generiranje avdio signalov in osnovna komunikacija z mikro SD (recimo za papigo ali snemanje avdio). Narediti mislim do 3 UART-e, 4 avdio kanale in dostop do SD, vse preko enega USB. Seveda je vse galvansko ločeno na strani USB in na strani avdio.
Prilagam shemo.
Tiskanina je 45x80mm.
Ko bo tako daleč, da bo V0.0 r0 promerna za objavo, dobite vse nan github-u, pa se seveda priporočam za kakšno pomoč.
LP,
Mare
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
