Prihaja FT4
Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a S55DX » 23 Apr 2019, 07:33
Trojček Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN in Bill Somerville, G4WJ pripravlja nov tekmovalni način dela - FT4.
FT4 bo vključen v WSJT-X 2.1.
RC5 verzija bo na voljo 29.4.2019, končna verzija pa je planirana za 15.7.2019.
Nekaj več na povezavi.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a S53K » 23 Apr 2019, 21:29
pa da se ne bi duvali, tudi naš Iztok S52D ima prste vmes... :)
congrats ekipi!
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a s52d » 24 Apr 2019, 00:12
Iztok je imel bore malo zraven, razen tega, da sem bil v skupini, ki je FT4 probavala z vsemi zacetniskimi tezavami.
Slucajno smo v pravem trenutku nekaj smiselnega sprasevali in so povabili par S5 postaj zraven.
Prve izkusnje: lepo dela. Opazno hitrejsi FT8: korak je 6 sekund.
Kar pomeni, da dekoder zahteva mocnejsi signal kot pri FT8,
tudi nastavitev ure mora biti bolj tocna.
Ker nas nekaj ni v stanju dovolj hitro klikati, je poleg "Call first" tidi gumb "Poklici nekoga, ki klice CQ".
Ostaja pravilo "en klik za QSO".
Drugace vse isto kot pri FT8. (Klikas barvice in sele kasneje pogledas v LOG, kaj si poklofal...)
Z WSJTX 2.1.0-rc5 rabijo vec postaj za testiranje, tokrat fokus ni samo na FT4 temvec tudi na ostalih funkcijah.
Da se ne "stepe" z 2.0.1 verzijo, proporocam, da je testna verzija v svojem direktoriju (wsjtx -r ft4rc5).
Ni dolgcas tudi ko sonce miruje.
73 Iztok, s52d
S53K napisal/-a:pa da se ne bi duvali, tudi naš Iztok S52D ima prste vmes... :)
congrats ekipi!
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a s52d » 29 Apr 2019, 22:15
wsjtx-2.1.0-rc5 je ze na razpolago, kar nekaj FT4 prometa je na KV.
73 gl
Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 170
Kraj: yes
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a s51un » 02 Maj 2019, 09:06
Naložil novo testno verzijo in ne morem nastaviti občutljivosti sprejema (RF gain). Trakec je vedno rdeč do vrha pa še vsi korespondenti so "zelene" barve. Poskusil sem z resetom nastavitev barvnih poudarkov pa je vse ostalo enako. Kakšna ideja?
Na drugi strani USB kabla je IC7300, AGC je izklopljen, RF gain gumb pa skrajno levo!
73 s51un, Bojan
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a s51un » 02 Maj 2019, 12:33
Delni odgovor:
Windows users will discover that WSJT-X v2.1.0 has been made available as a 64-bit MS Windows build for 64-bit versions of Windows since Vista.
This version has one known defect. The audio input device level will be reset to 100% when WSJT-X is started, when the input audio device is changed, and when switching to a new configuration. This is a Qt framework defect that we have reported and is being fixed in a future release; until then users should take care to set the device audio level back to 0dB or lower depending on requirements. Note that many sound cards and chips have real gain ahead of the ADC, as much as 14dB, which will be turned to the maximum due to this defect and is usually undesirable when using WSJT-X.
Despite this annoying defect, we recommend the 64-bit version of WSJT-X
on MS Windows as it has significant advantages in decoding speed.
s51un
Prispevkov: 302
Re: Prihaja FT4
OdgovorNapisal/-a s52d » 03 Jun 2019, 21:19
Ravnokar se je pojavil WSJTX-2.1.0-RC7.
Protokol FT4 je spremenjen: sedaj jje korak 7.5 sekund namesto pej 6 sekund, malce pocasneje gre.
Torej: RC5 je za v staro saro, z njim ne vec klofati.
73 Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 170
Kraj: yes
