FT8 digital mode in FT817 težava
OdgovorNapisal/-a s51un » 01 Sep 2017, 19:29
FT817, antenski tuner Z817, vmesnik microham III. Vsi testi delajo (CAT, PTT), audio na PC nastavljen na USB, RX dela na TX strani FT 817 pa se ne dogaja nič, oz. opažam, da gre signal preko mikrofona in ne preko kabla iz modema. Kakšna pomoč?
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
Re: FT8 digital mode in FT817 težava
OdgovorNapisal/-a s51un » 02 Sep 2017, 22:43
Sem se preklikal in konfiguracija deluje v načinu FT8. V primeru, če želim poglasit anteno se program sesuje.
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a s58bz » 03 Sep 2017, 00:20
V meniju za digital nastavi user U in mode daj na digi, da postaja ne posluša mikrofona ampak avdio signal iz PC-ja. Tako mi deluje na ft857d...
Lp, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
OdgovorNapisal/-a s51un » 03 Sep 2017, 19:35
Skozi nastavitve postajce sem se prebil in večkrat prekontroliral. Potem sem že razmišljal, da imam premalo zmogljiv računalnik. Ustavilo se je tamkjer sem označil na priloženi sliki (vztrajno sem klikal USB). Sedaj deluje :-), razen, kadar pritisnem tipko "tune" se program sesuje. To pa je komunikacijski konflikt in bi ga verjetno rešil z dvojnim CAT vmesnikom.
(123.11 KiB) Še ni prenešeno
s51un
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a s58bz » 03 Sep 2017, 20:39
Zdravo, pri moji ft857d dvojni cat ni pomagal. Pomagalo je, da sem bil brez komunikacijskega kabla med postajo in tunerjem. Tunal sem ročno z gumbom in FM nosilcem. Priključek za CAT pa mora biti nastavljen na cat, ne pa na lun ali tun, da dela komunikacija s postajo. Druga fora pa je, vsaj pri moji postaji, da cat priključek nastaviš na tun - za tuner in ga povežeš, odklopiš mikrofon iz postaje in mikrofonski priključek v meniju nastaviš za CAT. Moraš pa narediti tak vmesni kabel. Pa fonije takrat ne moreš delat. Ko pa daš mikrofon nazaj, ga pa spet nastaviš na mic....
Lp, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
