APRS preko HF
APRS preko HF
OdgovorNapisal/-a S51VC » 27 Jun 2016, 14:56
Ojla.
Malo sem se začel ukvarjat z APRS-jem. Na VHF se mi je uspelo povezat v APRS mrežo. Imam pa željo to nastavit v HF, recimo na 30m (10,1476 MHz). Dol sem si potegnil http://www.crosscountrywireless.net/aprs_messenger.htm , ga probal nastavit na Digikeyer II (microham-ic756pro2). Stvar je uspela. Nisem pa prepričan, če delam s pravim modom, tudi frekvence mi niso čisto jasne. Namreč S52PIR-2 v prekmurju je iGate iz APRS HF področja v internet. Ne vem, v katerem modu posluša in na kateri frekvenci.
Upam, da sem bil dovolj jasen. Mi lahko kdo pomaga? Prosil bi za linke, kjer se to da videt.
HVALA!
S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
Pridružen: 17 Nov 2001, 02:00
Re: APRS preko HF
OdgovorNapisal/-a S56CT » 27 Jun 2016, 21:28
Proskusi nastaviti hitrost 300bps, FSK packet oziroma AFSK.
Frekvence:
http://robust-packet.net/tipsandtricks/HF-APRS-Frequency-Calculation.pdf
S52PIR-2 je pirat iz HA. Ubral je neko luknjo v predpisih in se preko interneta prijavlja v APRS omrežje. Radija naj ne bi imel priklopljenega.
Re: APRS preko HF
OdgovorNapisal/-a S51VC » 28 Jun 2016, 06:00
Tilen, pozdrav.
Praviš, da je S52PIR-2 pirat. Čudno se mi zdi, ko pogledam njegovo statistiko na "aprs.fi", je S51VC v njegovem logu. Torej me je slišal in me dodal v bazo slišanih in poslanih v internet.
Hvala za te podatke, bom dobro proučil. Do zdaj sem poskušal psk63. Moram najt podatke o APRS HF digipiterjih po svetu.
73&GL S51VC
S51VC
Prispevkov: 88
Re: APRS preko HF
OdgovorNapisal/-a S56CT » 28 Jun 2016, 09:47
Oj,
S52PIR ni veljaven klicni znak, po podatkih AKOS-a ta klicni znak ne obstaja.
Poglobljen pogled njegovega internet dostopa je pokazal tole:
traceroute to singularity.int2sec.com (80.64.65.25), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.223.115.2 (91.223.115.2) 0.236 ms 0.214 ms 0.189 ms
2 193.77.253.209 (193.77.253.209) 0.818 ms 0.820 ms 0.885 ms
3 80.157.129.21 (80.157.129.21) 14.258 ms 14.202 ms 14.174 ms
4 217.239.44.110 (217.239.44.110) 14.889 ms 14.966 ms 14.888 ms
5 80.157.202.122 (80.157.202.122) 34.991 ms 34.975 ms 34.959 ms
6 81.183.0.61 (81.183.0.61) 35.705 ms xe-2-3-0.ic0-ip3.net.telekom.hu (81.183.0.228) 37.564 ms xe-3-3-1.ic0-ip3.net.telekom.hu (81.183.0.242) 35.050 ms
7 xe-1-2-0.ic0-vhugo.net.telekom.hu (81.183.0.169) 34.586 ms xe-0-1-0.ic1-vhugo.net.telekom.hu (81.183.0.145) 36.693 ms xe-1-2-0.ic0-vhugo.net.telekom.hu (81.183.0.169) 34.535 ms
8 81.183.2.163 (81.183.2.163) 36.871 ms 36.770 ms 36.869 ms
9 87-229-127-14.szervernet.hu (87.229.127.14) 34.352 ms 34.341 ms 34.299 ms
10 80.64.64.19 (80.64.64.19) 38.536 ms 38.705 ms 38.922 ms
11 singularity.int2sec.com (80.64.65.25) 37.637 ms 37.622 ms 37.819 ms
IP je iz poola, ki je dodeljen HA podjetju. Zanimivo nam je bilo, da je IP naslov statičen in ima celo DNS ime.
Kolegi iz HA so mi povedali, da vedo za koga gre, da so že imeli težave z njim. Lahko tudi, da ima priključen HF sprejemnik.
Nekaj APRS frekvenc za KV imaš v linku, ki sem ga pripopal v prejšnji objavi in kaže na .pdf dokument.
