Mrežni WiFi-adapter
Mrežni WiFi-adapter
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 27 Feb 2014, 15:01
Je že kdo poslušal kaj takega...http://www.hofer.si/si/html/offers/2867_39138.htm
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 02:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
Re: Mrežni WiFi-adapter-izkušnje
OdgovorNapisal/-a s57sr » 27 Feb 2014, 19:55
lep pozdrav
PPS imam v prvem nadstropju svoje stan.hiše. V dnevni sobi pa imam siolov ruter, ki ima tudi brezžično delovanje ampak vsled veliko betona v hiši signal ne seže, do mojega PPS-ja. Posebej kablov pa si nisem napeljeval. Vlsed tega sem kupil nekaj podobnega vendar ne takšne pač pa malo boljše TP LINK, imajo ga v boljših trgovinah cena mu je 110 eur. Navedeni TP link deluje tako da en adapter žično povežeš recimo pri meni na ruter v dnevni sobi in ga štekaš v 220 vtičnico. V prostoru kjer rabiš internet pa drugi adapter na katerem je oznaka, da je izhod recimo tudi za wireles štekal le tega v vtičnico 220 in praviloma počakaš par minut, da se adapterja med sabo najdeta. Pogoj je pravilno napeljala električna napeljava. Ko se le ta najdeta pa ni ravno tako, da ti podaljša brezžično povezavo, načeloma jo samo si moraš ustaviriti novo povezavo sicer se med sabo wifija tepeta vsaj pri meni ni delovalo, ko pa sem ustvaril recimo drugačno ime omreža na enem recimo Roman na drugem Roman1 pa je delalo. Zadeva načeloma deluje na vseh vtičnisah tudi 200m na podalšku, požarni zid pa je elektro števec.
zadeva drugače deluje super...
pozdrav in veliko užitkov Roman de S57SR
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 27 Feb 2014, 20:55
Živijo,
nekaj na temo PLC - klik tukaj in klik tukaj
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
Re: Mrežni WiFi-adapter-dopolnilo
OdgovorNapisal/-a s57sr » 28 Feb 2014, 19:23
pozdrav
samo še to kot dopolnilo prejšnjemu. TP link deluje znotraj 220 omrežja v stanovanjski hiši ne na daljnovodih. Sam TP link ne povzroča motenj vsaj ta ki ga imam sam ni bilo zaznati nič, pa sem se tega malo bal in temeljito preizkusil.
Kolikor mi je znano pa zadeva ni nedolžna po visokonapetosnih daljnovodih, vendar o tem vem malo..
samo toliko, pozdrav vsem Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s55s » 28 Feb 2014, 22:38
WiFi in PLC je pa menda razlika.
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 01 Mar 2014, 00:31
Mene predvsem zanimajo motnje, so pa rezultati uporabnikov dobrodošli.
Božo
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s57sr » 02 Mar 2014, 12:48
Pozdrav
naj nekdo razloži bolj podrobno razliko med PLC in WIFI.....??
Kar se tiče D-Linka pri meni moten nisem opazil....poudarjam ponovno da mora biti električna napeljava v redu....
pozdrav Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a S55WT » 03 Mar 2014, 07:24
s55s napisal/-a:WiFi in PLC je pa menda razlika.
de Dan
Ja in adapter iz prvega posta te teme za delovanje uporablja obe tehnologiji.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
