Danes je 19 Sep 2019, 09:41
 Naslov prispevka: MFSK- OLIVIA
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2005, 22:24
Pridružen: 06 Mar 2004, 23:25
Prispevkov: 13
Kraj: Slovenske Konjice
Kar nekaj časa je mimo, odkar je Pawel SP9VRC "spesnil" novi Digi mode. To je naredil konec lanskega leta in ga poimenoval po svoji hčeri, OLIVIA. Nekako ne zasledim na bandu korespondenta iz S5, pa prosim tistega, ki je to že poizkusil, da me kontaktira in napraviva qso. Kot vsaka nova stvar se tudi to počasi uvaja, sploh zato, ker je še v povojih program. zelo so aktivni Skandinavci in VK. Za ljubitelje digitalnih komunikacij je več napisanega na http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk.html
Se slišimo, 73' Vinko - S57TTI :lol:
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 20 Feb 2005, 23:43
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Prispevkov: 456
Kraj: Prevalje
Zanimivo, zanimivo.
Tole sem že nekaj dni iskal po netu, od kar sem na bandu slišal nekaj kar nisem mogel z ničemer dekodirati... :lol:
Zadevo sem instaliral in zagnal, vendar ne spravim audia na drugi SB v PCju. Imam namreč dva SBja. Na prvega imam priključene zvočnike, na drugega pa postajo.
Če mi bo uspelo zadevo spraviti v eter ti sporočim, da narediva test. Verjetno na 80m med nama ne bo problem? Sicer sem v dolini in z vertikalko... Pa na Koroškem doma.
A. 8)
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 21 Feb 2005, 16:08
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 187
Kraj: Maribor JN76UN
Vinko zdravo ...
Daj mi prosim napisi kaksno frekvenco, okoli katere se najde tale digimode. Sem snel programcek, sicer je zajamral da ne najde mccomm32.ocx, pa sem zadevo hitro resil s pomocjo gogla.
He he :oops: sem na zacetku bil kar malce zmeden, ko je pognalo samo tisto "pasico". Po prebrani "kratki" pomoci, pa sem hitro pogruntal sistem kako se dela.
Lp.
Srecko
S57WOS
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 21 Feb 2005, 17:11
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Prispevkov: 354
Morda bo kdo našel kakšen namig tudi na
http://n1su.us/olivia/
Dobro si je ogledatu tudi www.qsl.net/zl1bpu pa www.qsl.net/wm2u
Sicer pa - dobrodošli v svetu zanimivih zvokov, S5 smo tukaj kar redki !
73 Jurij, s57x
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 21 Feb 2005, 18:34
Prispevkov: 13
QRG namenjene Olivia modu so povsem poleg digi moda MT63 in sicer največ aktivnosti je na:
20m 14107,5..14108,5..14111,5
17m 18102,5..18103,5..18104,5
15m 21129,5
80m 3582,5..3583,5
40m 7038,5
Kot je navedel že Jure so te frekvence opisane tudi na strani N1SU. Jaz sem imel malo težav s programom, ker uporabljam WIN98SE in stari Celeron 333 MHz, vendar tudi v teh WIN stvar deluje.
LP Vinko
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 22 Feb 2005, 20:30
Prispevkov: 354
Na strani
http://people.wiesbaden.netsurf.de/~signals/index.html
lahko najdete obilje digitalnih zokov!
73 Jurij, s57x
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2005, 08:57
Prispevkov: 456
Kraj: Prevalje
S prihodom MixW 2.16b5 verzije, se je povečala tudi uporaba te oblike dela.
Za lažje delo in čim manj moten, se priporoča naslednje:
Olivia on Mixw seems to be runner. To avoid further chaos on 20 meter, here a few hints!
- Leave 14109.500 Khz free for MT63. (Some new MT63 stuff may be in the pipeline)
- Use channels from 14108.500 Khz down to 14101.500 Khz in exact 1 Khz steps.
- Make sure you have set 1000Hz frequency at the Mixw bottomline, when using 1000/32 mode.
- Avoid using Manuel tuning - not needed.
- Check your transceiver frequency accuracy.
- Use WWV or 14995.000 Khz USB to see a signal at 1000 Hz (Waterfall)
- Avoid tuning on the TRX dail during reception, just leave it fix.
- Mixw Olivia copys inbetween +/- 60 Hz perfect.
- Never transmit at 14108.000 Khz or any other odd frequency, or you jam two adjacent channels.
- When strong adjacent channels and AGC gave up, if possible, use a narrow 500 Hz filter.
- Olivia can copy 100% with only 50% channel information. (Try it out).
Vir: MixW reflektor - Chris Gerber , hb9bdm
