RTTY
RTTY
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Maj 2004, 13:27
The SSB and RTTY club of COMO and the A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) are pleased to announce the details of the 38th "Alessandro VOLTA RTTY DX CONTEST".
Ali bi ta zgodovinska info o 45 bd bila primerna za novo konferenco?
Re: RTTY
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Maj 2004, 14:15
s56a napisal/-a:The SSB and RTTY club of COMO and the A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) are pleased to announce the details of the 38th "Alessandro VOLTA RTTY DX CONTEST".
Ko bog, Mario! Sam še vmesnik si zlotam, hi. Ampak Toshibica mi je malce bolj moderna, pa nima RS232 in Centronicsa.... samo neke USB2 in FireWire 8) !
Vprašanje za strokovnjaka (docenta?). Kaj pa sedaj?
Re: RTTY
OdgovorNapisal/-a s57wos » 08 Maj 2004, 15:17
Ojla ..
Ne rabis biti docent, pa se ti odgovor ponudi kar sam. Preprosto, USB to RS232 adapter .. :lol:
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56a » 08 Maj 2004, 22:49
S57TDA> Vprašanje za strokovnjaka (docenta?). Kaj pa sedaj?
Jaz imam drugačen problem - Compaq LTE Lite 4 33C brez zvočne kartice! Po izgubi statusa docenta, niti spajkanje quad OPA COM modema mi se ne ljubi več...
OdgovorNapisal/-a s55z » 09 Maj 2004, 14:17
s56a napisal/-a:S57TDA> Vprašanje za strokovnjaka (docenta?). Kaj pa sedaj?
:D ! A ti tiskaninco zrišem, da ne boš delal sračjega gnezda, HI?
Ok, za RTTY torej obstajata vsaj dve varianti vmesnikov: preko SB kartice kodiranje in dekodiranje ter preko digitalnega porta (serijski ali paralelni) upravljanje RTX, in drugi, s posebnim modemom in samo digitalnim portom. Mario, kaj je sedaj boljše? Je odvisno od moči računalnika?
Še nekaj. Ali obstajajo kakšni standardi glede priključkov digitalnih portov v enem in drugem primeru?
Daj, prosim, malo natančneje opiši oba sistema in prednosti ... TNX vnaprej...
Srečko, vem. Bilo je le provokacija za bivšega docenta, hi. Saj Mario to ve... Sicer jih pa imajo pri Anni po cca 6KSIT, paralel to USB pa še ceneje.
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Maj 2004, 23:46
Če imaš SB kartico, potem je uporabi za sprejem pod Win in MixW2 ali MMTTY. Jaz vedno delam RTTY oddajo s FSK preko COM TXD in RTS uporabljam za PTT. Vse skupaj 3 PNP tranzistorja, dve diodi in nekaj vporov. Shemo pošiljam na email zahtevo. Če se hočeš ukvarjati z več KV digitalnih načinov dela, potem SB izhod gre v audio vhod postaje s S56AL napravo. Preprost COM RTTY modem je zdavnaj bil objavljen v Svetu Elektronike!
OdgovorNapisal/-a s57nob » 10 Maj 2004, 09:17
Tudi za zvocno kartico obstaja USB varjanta.
73's Roza, S52AA
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 02:00
Kraj: Domzale, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Maj 2004, 10:52
Kaj bi to konkretno pomenilo, AA? PTT čez USB ali tudi FSK? Kateri program to podpira? N1MM Logger? Ali NOB izdelki :-)
OdgovorNapisal/-a s57nob » 10 Maj 2004, 12:06
USB sound blaster se obnasa kot obicajen sound blaster. Mislim, da ne bi smel bit problem pri vseh win izdelkih vkljucno z NOB bugi. Ostalo pa cez USB COM port.
Danasnji PC-ji pac. Vcasih smo bili nesrecni, ko ni bilo vec ISA slotov, danes pa kupujemo drage USB vmesnike.
Roza, S52AA
s57nob
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a s55z » 10 Maj 2004, 12:32
s57nob napisal/-a:
Roza, S52AA
Opa, Roza, čestitam za prvi razred....
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Maj 2004, 15:24
Moj notesnik je iz casov NOB, ko je USB bil nasprotje LSB :-)
Predelan FT-1000MP dela cez CAT/COM port, za RTTY bi rabil XR2212 ali quad OPA vmesnik pa nazaj na moj DOS program - the world best!
OdgovorNapisal/-a s57nob » 10 Maj 2004, 20:11
s56a napisal/-a:Moj notesnik je iz casov NOB, ko je USB bil nasprotje LSB :-)
Saj se res spomnim neke pravokotne skatle poleg malo manj ikebanske napol razstavljene delujoce 1000MP. ;)
s57nob
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Maj 2004, 22:00
Ikebana umetnik je pravkar zvedel za sushi bar v LJ! MP že dolgo časa zaprt po konstruktivni kritiki mladine. Collins 300 Hz filter ugrajen...
Congrats I klaso! Upam, da je tudi svak zadovoljan :-)
OdgovorNapisal/-a s57nob » 10 Maj 2004, 23:53
Nek moj kolega je zadevo zelo skritiziral ampak kaj pa danasnja mladina ve o kulinaricnih uzitkih. Se veselim porocila iz se ene roke. Morda v kaki malo manj digitalni temi. SRI QRM..
s57nob
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Maj 2004, 22:41
Hoj.
Danes sem malce priklućil Toshibico na postajo - samo sprejem in sem tako za vajo kakih 100 postaj poslušal z MixW2. Čeprav ni čisto po principih varnega priklopa, sem povezal FT767GX zvočnik kar direktno s kablom brez transformatorčov ali optičnih sklopnikov na avdio vhod notesnika. Potem sem namesto na postajo poslušal na zvočnike notesnika, ki ima dokaj dober zvok (harman/kardon design, HI).
Razmišljam, če ne bi tako naredil tudi na oddaji in bi zadevo iz avdio izhoda povezal na mikrofonski vhod z uporabo VOX-a za preklop RX/TX.
Ker ima notesnik tudi vgrajen mikrofon, bi lahko tudi fonijo delal brez mikrofona. Morda bi le nožno PTT tipko namontiral namesto VOXa.
Edino CAT povezave ne bi imel, ampak nekaj je treba pa tudi ročno delati, ne? 8)
Ampak simpl je ta nartabulš, a ne ? HI.
Čudovit program. Sprejema zelo zanesljivo, edino pri CW ga je lomil in je izpuščal znake, če operater ni lepo in natančno tipkal.
Aja, priklučil sem ga tudi na UKV in packet na 1200 bps je sprejemal "od prve", hi.
Evo to so moje izkušnje s par urcami porabljenimi za testiranje...
