EPC WW DX Cntest 2012 (+ EPC UR DX ctest 2011 rezultati)
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Feb 2012, 16:27
Pa je mimo. Kar nekaj S5 imam v logu, upam, da vas bo loge poslalo več, kot v UR DX contest. Tam so že lep čas objavljeni preliminarni rezultati na strani Viktorja, UT7FP http://ut7fp.kiev.ua/epc-ukraine-dx-contest.htm Z Draganom, S55Z sva edina iz S5 poslala loge, čeprav nas je tekmovalo kar nekaj, pa še v isti kategoriji sva...
Za kategorijo v EPC WW DX tekmovanju sem se odločil pol ure pred začetkom. Glede na pogoje, sem se odločil za SO80-HP (na 3.5 MHz). Delal sem z FT-2000 in INV V dipolom, ca. 15m visoko. SW : MixW2 + S51AY Tools...
Vse je delalo fantastično, brez kakršne koli težave (le jaz sem občasno malo "štekal"... :P ).
Statistika MixW kaže nekako tako:
Trenutno drži rekord v tej kategoriji UT5EPP (2011), s 23.590 točk (334 QSO, 35 DXCC)...
P.S.
Da malo za konec skočim v temo o Log programih. Log sem importiral v UR5EQF, ga nafilal s podatki (imena, QTH-ji, GRID-i, QSL managerji), pa zdaj log zgleda, kot da bi delal vsakodnevne zveze... Super.
Re: EPC WW DX Cntest 2012 (+ EPC UR DX ctest 2011 rezultati)
OdgovorNapisal/-a S53K » 05 Feb 2012, 19:47
oj,
lepo da držite zastavo, jaz sem letos preskočil, da dam še komu priložnost zmagat :-)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Feb 2012, 14:14
Jou, TNX Arpi za link...
Letos sem delal kot S55Z/QRP... je pač to en od ctestov, ki veljajo za S5 QRP KV POKAL. Ker imam trenutno samo "dobri" stari ECO INV V dipol, sem šel seveda v kategorijo SOLF (80/40M) Low Power. Vnaprej sem vedel, da več kot 12 ur skupaj ne bom delal (moram pa še preveriti, koliko ur je bilo dejansko). Torej je bilo vse skupaj bolj turistično.
Zaradi nekih obiskov sem se že za postajo vsedel s kako uro zamude, potem sem še popravil makrote za lažje delo in gas... Dvakrat gor pa dol po 7MHz podnevi, pobral sem tiste, ki so me slišali, potem pa na RUN, da me poberejo tisti, ki mene slišijo, HI...
Do 21. se je nabralo kakih 88 QSO na 7MHz, potem me je za nekaj ur zmanjkalo. Ob 3. zjutraj sem skoćil na 3,5MHz, kjer sem vztrajal do 7.ure zjutraj... Priznam, da me je vmes tudi parkrat zmanjkalo... posledica zelo kratke noči iz petka na soboto... :)
Po kofetu sem skočil spet na 40M in tam vztrajal do 11. ure (10UTC) in tudi zaključil zaradi obiskov.
QRP je pravzaprav res nekakšen mazohizem, še posebno, če delaš z zanič anteno (vsa čast ECOtu, če je vsaj 25m visoko, kar moj ni - 10m). Se pa pri tem naučiš vseh možnih prijemov, da te korespondent le nekako sprejme. V DIGI načinih je to še nekoliko težje, ker nimaš manevrskega prostora (ne moreš s frekvenco malo gor pa dol kot v CW, recimo) in je zelo pomembno, da se čim bolje nastaviš na frekvenco korespondenta. Kot QRPjaš tudi uporabljam izredno dolge CQje (vsaj 3 x CALL), daljše raporte (spet vsa 3X), na zalogi pa je še kakšen makro za ponavljanje samega raporta. Se mi je zgodilo, da tudi po 5 x 3-kratnem raportu korespondent ni sprejel serijske štvilke in sem pač nadaljeval še parkrat. Na srečo lahko F ukaze združuješ in nastane kot en sam ukaz (npr. F5 (CALL) + F10 (samo raport) + F4 (My CALL) + F12 (BK)), seveda, če jih dovolj hitro tipkaš (oddaja se vmes ne sme prekiniti)... Ukaz F5 F5 F5 F10 F10 F10 F10 F4 F12 pač pomeni (npr. zveza z DJ4WM) - DJ4WM DJ4WM DJ4WM 599 067 067 067 599 067 067 067 599 067 067 067 599 067 067 067 S55Z/QRP BK....
Sam za vse conteste uporabljam logger N1MM, v DIGI načinih pa z MMVARI (PSK) ali MMTY (RTTY) in to z dvema kanaloma. V MMVARI na RUN-u oddajnega kanala oddajno frekveno nastavim tako, da je v centru okna (oziroma avdio pasu filtra, ki je pri meni običajno 250Hz). Izklopim NET, kar pomeni, da lahko prestavljam sprejemnik poljubno, oddajnik pa je fiksiran, izklopim pa AFC, da sprejemnik ne skače na vsak signal v soseščini... Drugi, sprejemni kanal vklopim AFC, zato, da sledi korespondentu, če ni točno na moji frekvenci. Macro za EXCH imam nastavljen tako, da s klikom na F2 poberem zadnji znak {GRAB} in oddam raport. Tudi če me kliče več postaj hkrati, je ponavadi vsaj en znak malce kasneje, kot ostali (zadnji noter, prvi ven). Jasno, da okno graberja po vsaki zvezi počistim...
Če hočem ponoviti relacijo (ker me korespondent morda ni sprejel od prve), moram to storiti z drugim makro ukazom, ki ga imam na Shift-F2 brez ukaza {GRAB}, saj bi sicer lahko nehote pobral drug znak (kar se mi tudi sicer ni samo enkrat zgodilo, hi). S tako nastavljenimi macroji dejansko samo klofaš F2/ENTER, samo po potrebi pa še katerega od zgoraj navedenih (no pri QRPju je to velikokrat).
No, pri pobiranju je situacija malce drugačna. Tukaj ponavadi uporabljam širši filter (500Hz), razen, če je v soseščini kakšen zelo močan signal, ki onemogoča sprejem šibkejšega. Drugi sprejemni MMVARI kanal nastavim enako samo AFC. Pri prvem vključim NET (torej se oddajna in sprejemna frekvenca gibljeta po pasu skupaj), AFC pa tudi pustim izključen, saj nočem, da mi oddajna frekvenca poskakuje in potem korespondent lovi mene - kar je izguba časa). Ko postavim kurzor na korespondentov signal in ga dekodiram, kliknem na makro, ki naredi par stvari: Poravna frekvenco v center pasu filtra (pri meni je to 1400Hz), vzame znak {GRAB} in pokliče korespondenta - F4 = ({ALIGN}{GARB}CALL DE MYCALL MYCALL MYCALL MYCALL BK). Jasno, da je Shift-F4 brez {GRAB} in {ALIGN} ukaza... In tako spet delam več ali manj z ENTER.... seveda v ESM načinu...
Tale hitra navodila sem napisal zato, ker sem dobil nekaj vprašanj, kako začeti delati z N1MM v DIGI mode načinu. Več in bolj natančno bom opisal v naslednjem CQju, ko bo spet izšel (sem obljubil, HI).
Koda: Izberi vse
 Band    QSOs    Pts  Mlt
   3,5      87     172   18
     7     128     268   30
 Total     215     440   48
Score: 21.120
OdgovorNapisal/-a S51AY » 06 Feb 2012, 19:13
Dragan, TNX za opis tvojega načina dela. Je zanimiv, meni pa verjetno ne bi odgovarjal. Jaz sem se nekako navadil na »SDR sistem« dela…
V CQ načinu večinoma vklopim še 100Hz filter (z makrom), po potrebi pa preklopim na 200Hz, ker nekateri pač niso točno na frekvenci, kar je pri PSK zelo pomembno. Pri PSK31 lahko preklopim tudi na 50Hz, za PSK63 je 100Hz prava širina ! Če signala ne more sprejemati, ker je prešibak, z naslednjim makrom vklopim Contour, ki ima frekvenco poudarjanja (+18 do +20 dB), nastavljeno točno na signal. To deluje na sprejemu nekako tako, kot »veliki linear« na oddaji… Ta makro tudi »potegne« frekvenco signal (preko CAT) že pri vklopu filtra (zaradi CW Pitch-a), vedno na isto frekvenco, tako so vse nadaljnje manipulacije s signalom enostavnejše. Tu ni dosti filozofije, edino funkcijo »Lock TX« moramo obvezno vklopiti, ko smo v zvezi, da ne bežimo po frekvenci. To naredi makro »CQ« (pri pobiranju pa makro za klic). Tisti, ki tega ne naredijo, so vsako relacijo na drugi frekvenci, kakor jim diktira AFC, ki ga imam tudi jaz stalno vklopljenega, da se ne jezim na »okomerce«. Omejujem ga z ozkim filtrom, korigiram pa ga lahko z miško. Ne pozabimo niti na makro, s katerim ponavljamo podatke že logirane zveze, pa seveda na makro »QSO before«, ki je vezan na makro RST #, lepo mu je pa dodati tudi uro tiste duple zveze…
Na pobiranju je pa tudi pri meni druga pesem. Gledam na 2,4 KHz širokem waterfallu, imam pa tudi makro za preklop na 4 KHz. Po potrebi. Pravi »mali SDR«… MixW ima svoj »band map«. To so zastavice s pozivnim znakom, različnih barv, kot je nastavljeno tudi v polju pozivnih znakov dekoderja. Čim neki znak preverim, ali je »dupe«, dobi zastavica pod njim ustrezno barvo (npr. rdeča za dupe). Enako se obarvajo tudi spoti iz clustra (avtomatsko). Tako potem gledam samo tiste signale, ki nimajo spodaj rdeče zastavice, ali sploh nimajo zastavice. Kliknem na signal, ga pokličem, ko sem pa v zvezi, že nagledujem naslednji signal in se z miško postavim nanj. Čim sprejmem QSL, že kliknem na novega »pacienta« itd. Na ta način držim rating pobiranja praktično enak, kot na CQ, včasih še višje. Tisto funkcijo »vlečenja«, ki sem jo omenil pri CQ načinu, imam tudi v posebnem makroju. Imenuje se Align. Ko sem pri pobiranju na robu waterfalla, stisnem Align, pa mi celi waterfall (tudi frekvenco postaje) potegne levo ali desno. Širino 4 KHz rabim bolj informativno, če ima smisla iti višje. Zvok je tam že malo previsok, pa ga TX poreže, tako da preden pokličem nekoga toliko višje, prej stisnem Align (ali pa tipko Magic). Če je tisti signal šibek, uporabim samo Magic tipko, ki že vsebuje Align, vklopi pa ozek CW filter. Po končai zvezi izklopim Magic in sem spet na "SDR". Postaje se med delom tako sploh ne dotaknem, razen, če je treba hitro zrolati VFO gumb, ali obrisati prah z displaya... :D To je »na grobo« skoraj vse.
Zdaj sem verjetno povzročil več vprašanj, kot dal odgovorov… Kakšen CW filter ? Kakšen CW Pitch ? Kakšen Contour ? Kakšen Magic ? Kakšno vezo ima to s PSK ? Čisto sem vtrgan, kaj ?
Te stvari delujejo z FT-2000. Za HA2EOA sem delal nekaj približno takega za IC-746, vendar se lahko skrije pred FT-2000, pa neke stvari je treba potem še ročno nastaviti, ker se ne dajo preko CAT-a. Je pa kljub temu odlično. So ga kolegi klicali po tlf., kaj vse on sliši, oni pa ne... Če že nimaš Contourja, lahko z najožjim CW filtrom + audio filtri, dosti narediš.
Ta moj »izum« sem že pred leti krstil »Magic Button« (to ni za Magic band, to je resnično Magic). Vse se izvede s stiskom le ene funkcijske tipke (makra):
- Align 1340 Hz (tako mi je všeč)
- CW PITCH na 900Hz
- VFO A -> USB
- QUICKSPLIT ON
- VFOA = VFO B
- VFO A -> CW
- NARROW CW FILTER ON
- CW FILTER 100 Hz
- IF SHIFT +450 Hz (Pich je 900Hz…)
- WIDTH CENTER (16)
- AGC »MID«
Pa še neke nepomembne reči…
To je vse. Sprejemamo v CW, oddajamo na SSB, delamo v Split / Cross Mode. To pa samo zaradi tega, ker na SSB nimamo dovolj ostrih filtrov. Vse premaknitve so upoštevane. Dodatni makri so še za vklop Contourja (na 114), Align in Bandwidth - 4 KHz. Ostali makri so pač, kot je to za tekmovanja potrebno…
Sigurno sem še kaj pozabil, izpustil, za »publiko« pa bo dovolj 
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Feb 2012, 02:22
Super Arpi! Bom moral zgleda počasi misliti na FT2000, čeprav me še vedno izredno moti, da nima XVRT izhoda na katerikoli frekvenci (Javornik 14MHz, Menina 21MHz, 50MHz XVRT na 28MHz.... bemtisunce vsak na svoji IF, FT2000 pa samo 28MHz..., :evil:). Ker ima TS850 to odlično rešeno (celo prikaz 50, 144, 432MHz na displeju lahko nastaviš - škoda, da se tega ne da nastaviti s CAT komando), bom verjetno še nekaj časa ostal pri tem.
Pri pobiranju {ALIGN} uporabljam iz enakega razloga, kot ti... Če se pomikam navzgor ali navzdol, vedno cel avdio pas pomaknem v center iz točke, kjer se nahaja kurzor... Tako dejansko ne rabiš prestavljati VFOja, ampak samo klikneš na naslednjo sled v slapu in pritisneš ENTER (ko se v GRAB oknu pojavi znak klicoče postaje). S tem pobereš znak, postaviš oddajno frekvenco na sredino filtra in pokličeš klicočo postajo. Ker vedno oddajam na isti avdio frekvenci (Align je pri mojem 250Hz filtru na 1400Hz), je tudi izhodni nivo vedno enak, ne glede na krivuljo ojačevalnika... No, pri meni delujejo isti filtri na CW in na SSB, zato mi ni treba komplicirati s crossmode split delom... pač, starinska postaja, HI. Je pa ideja seveda odlična in zelo uporabna (če imaš ustrezno postajo) :D
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Feb 2012, 11:57
Glede Align.. točno tako Dragan ! Vsak audio ojačevalnik ima pač svojo karakteristiko, "ekvilajzerjev" pa se mi ne da stalno izklapljati, pa oddajam vedno na isti audio frekvenci. Pri ostrem filtru je morda malo težko dobiti signal na sredino sprejemnega pasu filtra, ampak da se... malo eksperimentiranja. Ko enkrat zadeneš, imaš...
Glede izhoda za transverter, pač tako je. Si bo treba najti drugi transverter... :D Za 50 MHz pa ne rabiš transverterja, 6m je že v postaji in moram povedati, da odlično dela. Ker ne delam na UKV (razem 50MHz), me to preveč ne moti.
Filtri pri mojem strarem FT-990 so tudi delali enako za CW in SSB. Ravno zato sem to napravil, ker mi je zelo manjkalo. Vendar... 250Hz vs. 50Hz (ali 100Hz)... sploh ni primerjave. Že samo s filtrom "bledi" signal postane rdečkast, Contour pa ga izstreli "v nebesa"...
Dragan, TS-850S je vedno bila (in bo) solidna postaja. To ti je, kot tisti malo starejši Mercedesi, katerih problem je samo EMŠO... :D :D
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Feb 2012, 20:35
s55z napisal/-a:Pri pobiranju {ALIGN} uporabljam iz enakega razloga, kot ti... Če se pomikam navzgor ali navzdol, vedno cel avdio pas pomaknem v center iz točke, kjer se nahaja kurzor... Tako dejansko ne rabiš prestavljati VFOja, ampak samo klikneš na naslednjo sled v slapu...
Tu sem pa pozabil povedati, da se pri MixW da nastaviti "Mouse Wheel for tuning", pa z vrtenjem koleščka na miški premikamo frekvenco (in slap) navzgor ali navzdol, kot da bi vrteli VFO gumb. Se to pri MMVARI ne da nastaviti ? Tako je Align le dodatni pripomoček, da oddajam, vedno ko je vklopljen filter, na isti frekvenci. Ko filter ni vklopljen (ni Split), oddajam tudi na višjih ali nižjih audio frekvencah. Tako se "široki" slap ne premakne, pa imam bolj vse pod kontrolo... :wink:
OdgovorNapisal/-a S51AY » 24 Feb 2012, 18:21
Pa so zunaj tudi uradni rezutati EPC UR DX ctest 2011 : http://ut7fp.kiev.ua/2010epc-ukr-dx/epc ... -2011.html
S5 OP´s ... samo dva sva z Draganom, S55Z , oba v kategoriji DX-SOLF (samo 3,5 in 7 MHz):
OM7OM 540 113 277076
RZ3GV 467 108 228420
S51AY 458 104 221520
R3BB 407 101 197960
YL3CU 378 99 178794
RN6AI 350 95 160740
UA6AKD 370 88 160248
RA9JB 299 79 152391
R2EAA 333 91 132132
YO5TP 289 89 128160
OK2UYU 286 92 124200
UA3WG 264 87 107706
ER2RM 245 82 106518
YO5CRQ 218 84 100632
OK1VPO 202 86 83592
SP5MNT 168 78 73320
ER2AW 159 69 58995
M0TVT 175 73 57232
UA3MOM 190 65 56680
UA4NF 112 45 27450
OO4B 115 59 26963
OM1ZL 125 41 25379
S55Z 130 45 21510
UN7EG 80 38 21280
YO8WW 92 48 16512
SP8LXE 75 45 15885
OH8KA 61 42 12180
ON6NA 75 35 11095
RN3DNG 40 23 6509
UA9OJO 44 21 6258
CT1EWA 58 24 5832
EA4GB 45 27 5049
SP1DMD 37 23 2875
IZ5IOM/5 18 14 714
OK5SWL 10 6 312
Zdaj pa v pričakovanju rezultatov za EPC WW DX Contest 2012 ...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Maj 2012, 14:11
S51D napisal/-a:oj,
Si mislil na tako zastavo ??? :D
EPC WW DX pa še pride... upam, samo bo bolj "virtualna" . :P
