S55TVA tudi v QPSK - DVB rezimu
Amaterska TV
OdgovorNapisal/-a S51KQ » 31 Mar 2007, 09:39
# ATVS team #
V petek 30.Marca 2007 je bila na S55TVA repetitor instalirana DVB oprema za DATV. Koncna stopnja, filtri in 12 polni dvojni kombiner za zdruzitev analognega in digitalnega oddajnika. S55TVA sedaj oddaja socasno v analogiji (1250MHz FM, 6.50MHz SBC) ter v QPSK (DVB-S). Podatki za sprejem digitalnega paketa so:
S55TVA Celje DVB-S TX
Frq (center snopa): 1285.000 MHz, H polarizacija
SR: 6250
FEC: 7/8
MCPC: dva kanala (S55TVA-1 in S55TVA-2)
PWR: cca 9.5W DVB
Bitne hitrosti kanalov so trenutno:
CH1 (primarni rpt izhod) 6.0 Mbps
CH2 (trenutno sat downlink) 3.9 Mbps
Skupno 6.25 Msymb ali 8.5MHz pasovne sirine na 1285 MHz. Izhodna moc za skupen digitalni paket je okoli 9.5W DVB (izgube od izhoda kombinerja do ANT niso vstete). Teletekst je na obeh kanalih, s trenutno se s praznimi stranmi. Neodvisen Teletext enkoder tudi na analognem oddajniku.
DVB oprema je bila za TVA izdelana ze pred tremi leti, vendar je zaradi zapletov z ojacanjem QPSK signala ostala v dolini. Koncno je prisla na delovni pult izhodna stopnja, ki je po predelavi vsaj delno sposobna ojacati tak signal. Prvi testi v dolini so kljub ne povsem idealnem ojacevalniku spodbudni. Nezeljena ramena/boki so v povprecju na -30dB pod vrhom koristnega signala, kar pomeni 1000x nizjo vrednost. Pri slabih 10w koristnega signala pomeni to okoli 10mW smeti... S sprejemnikom Victory in mini ant znotraj stanovanja pri VF signalu 10% je kvaliteta dekodiranega paketa 95% ali vec. Obicajno 99%...
Kako sprejemati DATV ? QPSK sprejem je mozen z vsakim klasicnim digitalnim SAT sprejemnikom (DVB-S), ki podpira MCPC - vec kanalov v enem nosilcu (vecina komercijalni rx-ov). Nanj prikljucimo obicajno 23cm anteno s predojacevanikom. Frekvenco mu nastavivo tako, da frekvenci oscilatorja SAT LNC pristejemo sprejemno frekvenco. Recino za univerzalni LNC je njegova osc. frq. 9750 MHz + 1285MHz (nasa sprejemna frq) = 11035MHz (11.035GHz) To nastavimo v komercijalni rx. Za sprejem je potrebno postaviti se simbolno hitrost (SR 6250 v primeru S55TVA), ter na nekaterih starejsih sprejemnikih tudi korekcijsko razmerje FEC 7/8, novejsi ga bodo nasli sami. FEC je del paketa, ki pove sprejemniku kako je povorka digitalnih podatkov sestavljena. 7/8 pomeni 7/8 koristnih podatkov in 1/8 korekcijskih podatkov. Izbrano razmerje je sicer najslabse mozno, vendar je izbrano namenoma zaradi testiranj kvalitete signala ob ekstremno nizkih nivojih signala. Lahko da bo kansneje FEC spremenjen v bolj varno obmocje - paket bo imel vec korekcijskih podatkov. Koliko AV kanalov je v povorki (paketu) pa je odvisno od opreme na oddajni strani. S55TVA v kompoziciji podatkov oddaja tudi Teletext in se nekatere druge dig. informacije. Daljinski nadzor vseh oddajnih parametrov je v pripravi.
Bitne hitrosti obeh kanalov se bodo spreminjale, vendar uporabnikom ne bo potrebno spreminjati nastavitev. Sprejemniki bodo, ko bodo vkljuceni sami popravili hitrost sprejema na posameznem kanalu v digitalnem paketu. Prosim pa za raporte s podatki o sprejemni opremi.
Nekaj slik predelav in montaze je nalozeno na http://atv.hamradio.si/photo_album/S55T ... index.html
Izdelava dela opreme pa na http://atv.hamradio.si/DVB-ITEMS.HTM
Mijo K., S51KQ
ATV Manager
+386 (0)590 12 947
+386 (0)41 371 589
Zadnjič spremenil S51KQ, dne 01 Apr 2007, 19:18, skupaj popravljeno 2 krat.
S51KQ
Prispevkov: 57
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a S51KQ » 01 Apr 2007, 19:10
Od danes naprej S55TVA oddaja na obeh digitalnih kanalih tudi 45 pravih teletext strani. Instaliran je tudi sysop daljinski nadzor vseh parametrov digitalnega paketa.
Zelite objavo aktualnih HAM informacij iz vasega okolja tudi na ATV teletext straneh ? Sporocite zelje ..
LP, Mijo K. S51KQ
S51KQ
Prispevkov: 57
Kraj: Vojnik
Vrni se na ATV
