Contest ATV
Amaterska TV
Contest ATV
OdgovorNapisal/-a s58ru » 30 Avg 2018, 15:55
Carissimi colleghi ATVisti,
sono di nuovo qua per “rompervi” per ricordarvi del secondo impegno annuale con un Contest ATV!
Dopo gli ottimi risultati conseguiti nel Contest Internazionale IARU di metà giugno u.s. vorrei che si riprovasse a riconseguire risultati analoghi anche per il nostro Contest Nazionale organizzato dalla Sezione ARI di Ancona che si svolgerà tra una quindicina di giorni, precisamente il 16 settembre p.v.
Le semplici modalità di partecipazione sono consultabili (e scaricabili) dal sito ARI di Ancona a questo link: https://www.ariancona.it/contest/ancona-atv-contest/
Per quanto riguarda il LOG si può usare lo stesso del contest IARU e/o qualsiasi altro formato purché completo di tutti i dati, comunque questo è l’ ultimo dei problemi… l’ importante è partecipare! (questa si è già sentita, hi!)
So perfettamente che la partecipazione comporta un certo impegno, sia di tempo che di mezzi… però, se un OM possiede un minimo di passione verso questa attività, queste due occasioni rappresenterebbero il “minimo sindacale” per un ATVista degno di tale nome!
Come ho spesso ribadito, più che una vera gara “all’ ultimo sangue” questa manifestazione deve essere considerata come un’ occasione per incontrarci tutti insieme, in un giorno prestabilito, e fare sperimentazioni, magari con nuovi apparati e con nuove tecniche (vedi il digitale, DVB-t, DVB-s)
Poi ognuno può trovare le proprie motivazioni… oltre a quella di provare sul campo le proprie realizzazioni, anche cercare di superare i propri “record” personali e migliorare i propri DX, nonché una “gita” in montagna… e poi vedete Voi!
Conto sulla Vostra partecipazione!!!
ARIvederci al 16 settembre (dalle 8 alle 18 GMT)… ovviamente in ATV!!!
73 de iw6atu, Guido
I
s58ru
Prispevkov: 1269
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
Vrni se na ATV
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 48 gostov
