Obalni ATV repetitor
Amaterska TV
OdgovorNapisal/-a s58ru » 13 Avg 2013, 20:51
Obalni ATV repetitor že nekaj časa ne deluje.
Ob pregledu je Mauro ugotovil, da je pokvarjen napajalec in da je prekinjen video kabel pri kameri.
Napake so odpravljene. Nekaj pomislekov je še na rotor, ker je prehiter.
Ob prvem vremensko primernem dnevu bomo ponovno vse montirali.
Pri tem delu – popravilu so se pojavile nove ideje o nadgradnji repetitorja.
Naprošamo vse zainteresirane, da predlagate vaše želje, mišljenja, ideje.
s58ru
Prispevkov: 1249
Pridružen: 28 Okt 2004, 22:07
Re: Obalni ATV repetitor
OdgovorNapisal/-a s58ru » 11 Feb 2015, 10:37
Čas mineva hitreje od naših dejanj – naših želja.
Minilo je že nekaj let od namestitve ATV repetitorja nad Izolo v Maliji. Tudi od premestitve ATV repetitorja na Elerje so pretekla že leta.
Repetitor dela solidno z manjšimi popravki zaradi izgube repetitorja na Učki, zaradi izboljšav proti goriškim repetirorjem, …
Čeprav na repetitorju ni bistvenih sprememb, so pri Mauru razne »škatlice«, ki čakajo na svoje namestitve in premestitve.
Prvotna zamisel je bila, da dogradimo repetitor z digitalno vsebino in to vhod in izhod na 23 cm.
Med preurejanjem smo se domislili, da bi bil vhod 23 cm in izhod 10 GHz, vse digitalno.
Ta varianta je v zaključni fazi.
Pred dvema dnevoma je prišla žalostna novica iz Gorice, da so pustili burji, da jim podre stolp, kjer je gostoval njihov repetitor.
Danes je Mauro prinesel drugo vest in to, da nam Alesandro IW3RMR posoja ATV digitalni repetitor z vhodom in izhodom na 23 cm.
Ponudbo sprejmemo: da ali ne?
Če pogledamo, kaj smo sposobni na Obali, lahko rečem, da je analogni repetitor lahko lepo obremenjen.
Kako smo pripravljeni na digitalne novosti?
Digitalne signale na 23 cm lahko sprejema večje število RA, ker so kupili ali dodelali Maurov DOWN konverter. Za sprejem na 10 GHz je potreben le navaden DVB-T sprejemnik in LNB ter parabola.
Pri oddajanju digitalnih DVB-T ATV signalov je situacija nekoliko slabša.
TX DVB-T je zelo malo in to le na 23 cm. Še slabša slika je za 13 cm, da o 3 cm sploh ne govorimo.
V kakšni smeri naj gredo naša prizadevanja pri planiranju našega repetitorja?
Smo sploh zainteresirani , da imamo ATV repetitor?
Pohvale in kritike so dobrodošle, le tišina ubija.
s58ru
Prispevkov: 1249
Vrni se na ATV
