ISS in zelo nenavaden umetni satelit
Moderator: S57NML
OdgovorNapisal/-a s52sk » 29 Jan 2006, 18:17
ZANIMIV NENAVADEN UMETNI SATELIT
V petek 3. februarja ob 22.20 uri UTC 23.20 po našem času bo nameščen v Zemeljsko krožnico eden od najbolj »čudnih« umetnih satelitov doslej. Posadka z mednarodne vesoljske postaje – ISS bo v vesolje odvrgla prazno vesoljsko obleko. Ta vesoljska obleka bo postala za nekaj mesecev umetni zemeljski satelit in ne bo ostala vesoljski odpad, ker bo po nekaj mesecih kroženja okoli Zemlje zgorela v atmosferi. Nekaj dni (dokler bodo zdržale baterije) bo satelit na Zemljo pošiljal razne podatke. Zanimivo pa je, da s skromno opremo lahko tudi VI postanete del ekipe, ki bo vso zadevo spremljala.
Idejo da bi v vesolje odvrgli staro vesoljsko obleko so prvi podali Rusi. Obleka bo opremljena z baterijo, FM oddajnikom in raznimi senzorji, kateri bodo merili notranjo temperaturo in stanje baterije.
Ta eksperiment bi moral odgovoriti na naslednja vprašanja:
- Ali se bo oz. koliko se bo obleka segrela?
- Kako dolgo bo delovala baterija?
- Ali bo signal z oddajnika dovolj jasen, ko se obleka vrti okoli svoje osi
Odgovori na vsa ta vprašanja so posebej zanimiva za izdelavo novih vesoljskih oblačil.
Če želite sodelovati v tem eksperimentu, potrebujete FM radijski sprejemnik (npr. Ročna radioamaterska postaja) in usmerjena antena. Sprejem radijske postaje nastavite na frekvenco 145.990 Mhz. (radio amaterski obseg 2M). Potrebno je tudi da imate podatek kdaj bo mednarodna vesoljska postaja letela nad vami. Ker bo obleka vržena iz ISS bo tudi lebdela v bližini ISS, tako da potrebujete podatke za prelet ISS nad vašo lokacijo.
Spodaj so podani podatki za prelet ISS za Severovzhodno Slovenijo od 3 – 8 Februarja 2006.
Date Mag Starts Max. Altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
03 Feb 0.3 06:41:22 10 WNW 06:44:00 31 N 06:46:44 10 NE
04 Feb -0.2 05:33:11 45 N 05:33:11 45 N 05:35:50 10 ENE
05 Feb 0.3 05:56:33 25 NW 05:57:23 30 N 06:00:06 10 ENE
06 Feb 2.1 04:48:23 16 NE 04:48:23 16 NE 04:49:09 10 ENE
06 Feb 0.6 06:19:50 13 NW 06:21:56 27 N 06:24:31 10 ENE
07 Feb 1.1 05:11:37 25 NNE 05:11:37 25 NNE 05:13:22 10 ENE
08 Feb 0.6 05:34:49 27 NNW 05:35:10 28 N 05:37:45 10 ENE
Prelet ISS v najboljših pogojih traja 5-8 minut. Obleka bo oddajala sporočilo v trajanju 30 sekund, potem sledi 30 sekund pavze. Sporočilo se prične z: "This is SuitSat-1, RS0RS,". Po tem sledijo vnaprej posneta sporočila v petih jezikih. Pozdrav vsebuje posebne besede v angleškem, francoskem, japonskem, ruskem, nemškem in španskem jeziku. Te besede bi poslušalci na Zemlji morali zabeležiti in dešifrirati in se na ta način vključiti v nagradno igro.
Po sporočilih sledijo telemetrijski podatki na angleškem jeziku. V telemetriji bodo posredovani podatki in sicer:
- Suit mission time
- Suit temperature
- Battery voltage
Te podatke boste potrebovali za pošiljanje poročila v Ameriko. Na koncu sporočila bo poslana tudi fotografija v SSTV (Počasi analizirajoča televizija). Kaj bo na fotografiji ostaja skrivnost, katero je potrebno odkriti.
Baterije v obleki bi morale »zdržati« 2 do 4 dni mogoče tudi dlje. Po nekaj tednih mogoče tudi mesecih bo obleka vstopila v zgornje plasti Zemeljske atmosfere in bo zgorela. Vaše poročilo o sprejemu lahko pošljete na naslov http://suitsat.org/
VLJUDNO NAPROŠAJO VSE RADIOAMATERJE, KI IMAJO MOŽNOST ODDAJE NA 145.990 MHZ DA V ČASU TRANZITA ISS "NE" ODDAJAJO NA TEJ FREKVENCI, KER ISTOČASNO Z TE FREKVENCE POTEKA LINK NA DRUG KANAL OZIROMA IMAJO NAREJEN PRINCIP REPETITORJA.
Veliko zabave pri poslušanju Marko
s52sk
Prispevkov: 32
Pridružen: 29 Jan 2006, 09:44
Kraj: Slatina (brez vina)
OdgovorNapisal/-a S57NML » 30 Jan 2006, 10:38
Na 145.990MHz ne bo nihce oddajal, ker bo takrat packet radio ugasnjen,
saj drugace ne bi mogel delovati repetitorcek!
lp Andrej S57NML
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
oddajanje
OdgovorNapisal/-a s52sk » 31 Jan 2006, 10:02
Ja samo v praksi se vedno dogaja da se najde nekdo ki brez veze stiska taster da pač nagaja če ne drugo. Podobno kot na repetitorjih.
OK mogoče sem preveč črnogled hehe
LP Marko
s52sk
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a s53al » 04 Feb 2006, 11:00
Pozdrav
Kje bi se pa dalo dobit kakšen programček, da ti izračuna kdaj postaja preleti naše kraje?
Hvala in LP, Aleš.
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
OdgovorNapisal/-a S54O » 04 Feb 2006, 11:06
s56wal napisal/-a:Pozdrav
Hvala in LP, Aleš.
Jaz uporabljam http://www.satscape.co.uk/
73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a s53al » 04 Feb 2006, 11:19
Boris,hvala za zelo hiter odgovor!
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a S57NML » 04 Feb 2006, 18:37
Orbitron je zadnje čase tudi aktualen in je tudi v slovenščini:
www.stoff.pl
Opis v CQZRS december 2004.
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
Suitsat-1
OdgovorNapisal/-a s52sk » 04 Feb 2006, 22:18
Sem čakal Suitsat-1 že na eni prvih orbit ob 02.21 uri in še pol dve orbiti kasneje pa nič samo šum.
Pri Nasi sp sporočili da je zadeva delala samo 2.15 ure pol so baje zmrznile baterije.
Škoda ker bi bila res zanimiva zadeva. No pa drugič.
Jaz uporabljam za ISS in ostale satelite Starry Night Pro 5.0.
LP Marko
s52sk
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a S57NML » 04 Feb 2006, 23:45
Jest sem tudi dežural in imel pripravljen za sprejemn SSTV ter snemanje,
pa žal razen odprtja skvelča, nisem sprejel nič koristnega. Čeprav eni poročajo, da so poslušali na SSB, kjer naj bi sprejeli signal.
Bomo počakal na SuitSat-2...hi :)
lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
Vrni se na Sateliti
