Začetki z delom s sateliti!
Moderator: S57NML
OdgovorNapisal/-a Izola » 20 Feb 2005, 00:46
Zanima me kaj se potrebuje in koliko denarja se porabi za to! Ali je dovolj pokojnina :lol:. No uglavnem me zanima in kako začeti s tem. Torej kaj se potrebuje in kratka navodila, ter kaj se s tem pridobi, funkcije!
Izola
Prispevkov: 13
Pridružen: 13 Feb 2005, 15:16
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Feb 2005, 11:09
Osnovne informacije se da prebrati v glasilu Zveze slovenskih radioamaterjev CQ ZRS, npr.:
http://www.hamradio.si/cqzrs604s.html
http://www.zrs.org/cqzrs/502-3738.pdf
http://www.zrs.org/cqzrs/602-3333.pdf
Za cene opreme je najbolje pogledati pri trgovcih. Vsi resni danes že imajo cenike na spletu, npr za antene www.wimo.de ter za radijske postaje www.mega-kom.de , www.difona.de ...
Če tvoje ime, pod katerim si se registriral na ta forum, sugerira lokacijo, kjer se nahajaš, je najbolje, da se obrneš na katerega od bližnjih radioklubov. Na obali so precej aktivni in v klubu se bo gotovo našel kdo, ki ti bo pomagal z osnovnimi informacijami in napotki.
Jahh!
OdgovorNapisal/-a Izola » 20 Feb 2005, 11:52
Ali je za delo s sateliti potrebno imeti radioamaterski izpit?
Izola
Prispevkov: 13
Re: Jahh!
OdgovorNapisal/-a s56oa » 20 Feb 2005, 12:34
Izola napisal/-a:Ali je za delo s sateliti potrebno imeti radioamaterski izpit?
Z radioamaterskimi, seveda. Razen če jih želiš zgolj poslušat, oz. sprejemat.
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
slike?
OdgovorNapisal/-a Izola » 20 Feb 2005, 12:53
Jah rad bi jih tudi sprejemal! Kaj se sprejemajo tudi slike posnete z satelita?
Izola
Prispevkov: 13
Re: slike?
OdgovorNapisal/-a s56oa » 20 Feb 2005, 13:09
Izola napisal/-a:Jah rad bi jih tudi sprejemal! Kaj se sprejemajo tudi slike posnete z satelita?
Jep, iz nekaterih vremenarskih satelitov se da sprejemat tudi slikce.
http://www.dxradio.co.uk/wefax/
http://www.hffax.de/html/hauptteil_begi ... uide2.html
Drugače je pa stric Google tvoj prijatelj. :wink:
OdgovorNapisal/-a Izola » 20 Feb 2005, 14:04
Uff, torej se pravi da se določeno postajo priključi na računalnik, se z neta naloži določeni program za sprejemnaje vremenskih slikc.
Kakšna pa je najcenejša rabljena taka postaja!
Izola
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a s53ra » 22 Apr 2005, 07:43
Težava je v tem, da je na VHF širina frekvenčnega pasu oddajanega signala pri vremenskih satelitih precej večja od filtrov v "običajnih" UKV postajah (le nekaj tipov skenerjev to zmore, npr aor5000 če se ne motim). Primerna bi bila zato samogradnja ustrezne postaje. Vsekakor pa se da tudi z običajno UKV postajico na pol blefersko dejansko nekaj sprejeti --> http://fpp.hamradio.si/s53ra/xhamradio/hamwx.html
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s51cg » 04 Mar 2008, 12:51
Ker ni nikoli prepozno in ker smo vsi enkrat začetniki, si bom dovolil nadaljevati v to temo :)
Razmišljam o nakupu UKV mobil postaje (Yaesu FT-7800), ki bi omogočala delo na satelitih preko FM, pa me zanima če oz. koliko je delo v tem načinu sploh zanimivo, aktivno, poznano...
Če se kdo ukvarja s tem ali ima informacije o delu s sateliti, bi prosil za kakšen nasvet, link, pomoč...
Se "pardoniram" za površna vprašanja, ampak so sateliti totalna tema zame, tako da sem mogoče vprašal preveč splošno :) Bomo že prešli na bolj konkretne zadeve, če/ko dobim kakšno informacijo.
TNX,
s51cg
Prispevkov: 36
Pridružen: 20 Feb 2008, 11:04
Kraj: JN66UE
OdgovorNapisal/-a s55z » 04 Mar 2008, 19:59
Evo nekaj malega od K7AGE za prvi vtis.... :D
OdgovorNapisal/-a s51cg » 04 Mar 2008, 23:28
Wowww, 5z hvala za ta kratek "tutorial".
Zelo poucen film, ki mi je tudi dal misliti - je vse potekalo prehitro za prvic,; sem moral kar globoko vdihniti ob koncu in pogledati še enkrat :oops:
OK, ce se ne motim je bilo to v FM J nacinu...bom postavil kar prva vprašanja nanašajoc se na film.
1. Tip govori o dveh kotih, deklanacija glede na horizont in na sever? Odvisno od položaja satelita pa slišiš modulacijo - ko se bliža operaterju glas piska, ko se oddaljuje ima globok glas. Se pravi pri bližanju vrtiš frekvenco navzdol in obratno pri oddaljevanju? Razumem prav?
2. Dela v filmu zvezo ves cas na 144Mhz? Bom tako vprašal; zakaj je imel možakar odprti dve frekvenci 2m in 70cm? Kaj na 2m oddaja in na 70cm posluša? Na posnetku namrec ni videti, da bi menjaval med eno in drugo frekvenco :-?
Tako, zaenkrat dovolj vprašanj. Nisem pa vedel, da se tega lahko lotim tudi z rocno "štrudl" postajo - imam namrec Icom IC-T8e, ki je podobna tisti na posnetku...do ene mere pac :)
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
OdgovorNapisal/-a s57x » 05 Mar 2008, 00:37
Morda bi si za začetek naložil še program Orbitron. Je na tej povezavi: http://www.stoff.pl/ Komentar o uporabnosti ni potreben.
O AO-51 (in seveda o vsem, kar te mora zanimati v zvezi z sateliti) pa
najdeš tu: http://www.amsat.org/amsat-new/echo/
Kaj pa CQ ZRS?
73 in GL Jurij, s57x, nekdaj še kar QRV na RS 12/13
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s51cg » 05 Mar 2008, 09:06
Sej CQ ZRS sem nekaj gledal - če se ne motim sta dva članka, za katere je link tudi na forumu. Ne vem, članka sta bolj tako, rahlo težavna za prvo branje :D
Bom pa naslednji teden (na klubski opremi) poizkusil vsaj s poslušanjem kakšnega satelita, da bom videl kako mi gre :roll:
Je že komu uspelo s prve...pri K7AGE izgleda vse tako enostavno :oops:
S57X, programček pa imamo v klubu (hvala za linka), ampak smo vsi bolj zeleni na satelitskih zadevah, pa le bolj od daleč gledamo nanj :o
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
OdgovorNapisal/-a S57NML » 05 Mar 2008, 09:54
Zdravo,
na žalost je v FM načinu, kot si že verjetno ugotovil zelo malo satelitov.
Aktualna sta le AO-51 ter AO-27. Pri AO-51 se pogosto menjajo oz.
ga preklapljajo med načini. Pri AO-27 pa je problem "starost", ker se običajno resetira...
Tu ti prilagam povezave, da boš lahko spremljal v katerem načinu delujejo:
http://www.ao27.org/AO27/index.shtml
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
Za začetek predlagam, da samo poslušaš in poizkusiš ugotoviti kdaj se satelit nahaja nad Slovenijo (orbitron ali podoben program). To ti je svetoval že tudi S57X.
V naslednjem ugodnem prehodu, ko boš spet uspel slišati satelit pa
se lahko lotiš tudi oddaje.
Mislim, da ne bo tako zahtevno, saj je vse skupaj podobno, kot
da oddajaš preko repetitorja. Razlika je le v tem, da je priporočljivo,
oz. nepisano pravilo, da svojo oddajajnje tudi poslušaš.
Pri delu s sateliti velja še eno nepisano pravilo,
da moraš naprej slišati satelit, šele potem lahko začneš z oddajo.
toliko na kratko za kaj več pa kar vprašaj
73 de Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s51cg » 05 Mar 2008, 11:12
Jah, kaj hočemo...zadeve so šle na SSB, postaje pa so postale hudo poceni roba, ki jo dobiš že za vogalom :D
No, saj SSB način bi odkrival na klubskih postajah, doma pa več kot 250€ za postajo ne morem žrtvovati :cry: (razen če kdo ne ve za rabljeno opremo...).
7NML, bom upošteval nasvete - ko pridem do kluba (trenutno sem samo na ročni postaji) bom prežvečil material in poročal kako napredujem.
s51cg
Prispevkov: 36
Kraj: JN66UE
Vrni se na Sateliti
